Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Вид конечно потрясающий!Но зачем самолету так выглядеть, если для музея только.Самолет это рабочая лошадка ,после первого же полета будет весь измазан насекомыми.Далее пойдут затирки от всякой травы,чехлов и пятна гсм.Блеск уйдет быстро. 1.5 мес конечно сказки о строительстве. 3-4 нед. уйдет только на обшивку самолета тканью ,эмалит и покраску всего его.За пол года можно сделать с ежедневным трудом по 6-8час.
На что спорим что не сделаете за полгода!?
Выглядит симпатично, Но....аргоподобный композитный, уже был в нашем отечестве -А-21. Алексей Вахрушев тут даже обещал его в 115 кг загнать, но остался невостребованным. Увы... 😢
Думаю, время было не то. Зачем за +/- те же деньги одноместник, если можно было летать по партизанский спокойно на условном китфоксе или пайпер кабе. Сейчас же гайки будут зажимать и 115 становится вполне актуальным. Думаю, тот же Дар Соло сейчас пользовался бы успехом.
Да за тем,что любое изделие рук человеческих должно соответствовать!И то что КРАСИВЫЕ САМОЛЕТЫ ХОРОШО ЛЕТАЮТ -никто не отменял!А это сказал сам Антонов....
Пайпер Кэб еще дороже!Строил и знаю)
Всё это лирика....Построить самолет с нуля это та ещё задача....Кто бы чего не говорил но денег надо прилично,если конечно говорим о безопасности и качестве исполнения.
Вот недавно перечитывал мемуары Покрышкина, который как сел на Аэрокобру так на ней и пролетал до последнего дня войны. В его книге «Познать себя в бою»есть эпизод , как он расписывает как отказался от ЯК-3, в пользу Аэрокобры( за что остался в натянутых отношениях с Яковлевыми ). Значит как боевой самолёт Аэрокобра был лучше. Но ведь Як-3 был лучше как самолёт- быстрее, маневреннее, динамичнее. В подобном ключе и был пример с итальянским самолётом - не как боевой самолёт, а как самолет. Но тут вписываются - и начинают писать про количество сбитых и про боевые возможности.
Р.S. От Ла-7 он кстати тоже , отказался вооружив ими лишь часть своего полка
А Кожедуб наоборот с Лавочек не слазил. И тоже знатно немцев намолотил! Значит дело не только в самолете. а еще и в человеческом факторе?
Заблокированный товарищ скинул вот такую картинку и текст.
С подписью...один знакомый коллектив проектирует арго-подобный цельнокомпозитный самолет под лифан до 115кг. (Текст скопировал из переписки. Скоро выпустят "из бани", напишет всё сам)
Откинулся с кичи...))
Итак.
Размах 6м
Хорда 1м
Крыло цельное сьемное (пока обсуждаемо но скорее будет так)
Лонжерон угольный (стенка тоже)
Элероны на весь размах(в контуре профиля)
Элероны и все рули -угольный сендвич
Все остальное-стекляный сендвич
По шасси еще решаем.(с хвостовой опорой)-или телескопические в крыле или рессора в фюзеляже.Про переднюю ногу пока не думали..
Мотор- А-ля лифан 2 цилиндра с редуктором или без (пока решаем).Либо РМЗ 550 без редуктора.
Матрицы на крыло,лонжерон крыла нервюры и ГО готовы.
Все будет доступно в 4х вариантах:
-КИТ под мелкоузловую сборку
-КИТ под крупноузловую сборку
-Готовый Планер под установку мотора и авионики и покраску
-Готовый Аппарат под Ваш мотор (25-35л/с)
РАСЧЕТНЫЙ Вес пустого с мотором(~35кг)-110-115 кг.
Так речь изначально шла о самолетах, что итальянцы сделали самолет с такой же скоростью как у МиГ-3 , с примерно равноценными вооружением, но в 1.5 раза слабее силовой установкой. а потом ушли в войну , стрельбу, и тд
Категорически поддерживаю цельное крыло . Топлю за эту идею уже много лет. Держал в руках пакет со стыковыми узлами и сотней болтов для их креплния. Они весят пол-самолета. Но в 115 кг - не верю. Тем более, в композитном исполнении. Делал несколько Аргоподобных аппаратов в беспилотном исполнении( то есть минус всё управление, кабинет пилота, приборы) . Боролись за каждый грамм, как за Сталинград. Никак не получается планер ( без мотора и аппаратуры) легче 90 кг. И это еще с "одноразовым" шасси.
сейчас с налету не найду,но не так давно попадался полноценный самолет с закрытой кабиной,из угля и до 115 кг
Нууу, слабовато у вас получается) Американский одноместный планер sparrowhawk с размахом 11 м весит 70 кг. Пустой МС30 Люсиоль Коломбана весит 97 кг (с двигателем). Если вы не умеете, это не значит что невозможно.
Вес пустого там 145 кг, значит надо скинуть 30 кг
Если правильно понимаю, планы увеличить размах до 7 метров (плюс масса), поставить закрылки (плюс масса), для взлёта на которых нужно больше мощности (плюс масса).
И при этом куда-то деть 30 кг 🤔
P.S. Ещё ни один из Арго-строителей не вписался в 145 кг.
У нас отлично получается. Я бы даже сказал - офигенно. Приведенные вами самолеты не могут и половины того, что может Арго.
Можно свои пять копеек вставить ?-
Что бы сделать легкий самолет -это получится -но только у тех кто ставит эту задачу себе -не хлопнув в ладоши (типа щас сотворим )
А годами идет к этому нарабатывая бесценный опыт -или человек имеющий такой опыт -тот кто конструкцию будет полностью осознавать и чувствовать ,кто спать ложится а в голове нужные мысли проходят парадом .
И еще есть такое понятие у наших строителей -это дорого -а это очень дорого -(я про материалы ).
Нужны самые лучшие материалы -наш конструктор Серж Пенек где-то в документах писал экономя вес Газели на 1 кг-это примерно сто евро к затратам на постройку плюс не малое количество часов добавляется в работе - да и современные материалы имеют не последнее место в постройке .
И все это опять формула (время +деньги )
Как объяснить -и донести -строителям Арго (я про тех кто перетяжеляет) -что у них на западе подход к культуре веса совсем другой .
занимаясь двигателем -срезал с блока движка лишнее и сразу получил замечание на форуме -мол японцы что дураки -что ты полез в двигатель облегчать -
я уж не стал писать что облегчают в моторе очень не малые моменты -пробки технологических отверстий выбрасывают стальные и ставят выточенные из дюраля .
если я это буду писать меня же засмеют здесь на нашей кухне .
После того как появилась Газель у нас на форуме -Арго стал меняться -все реже вижу на Арго сварку пьяного дяди Коли и соседнего села за бутылку -не стало и колес от тачки -бабы Маши но узлы весом тяжелее на одноместном Арго чем на двухместной Газели встречаются .
Я давно на форуме и мало пишу но много смотрю читаю а это просто мои мысли кто то поймет -кто то посчитает умником так устроен мир .
Очень смелое заявление Однако и похоже человек не в теме .
Тем не менее... вот видел тут, как некто, вместо рессоры от МАЗа решил применить дюралевую от прапорщика. Вроде прогресс, но на приведённом эскизе, толщина её 20 мм, как у СН-701SP, который весом 500 кг, и ширина примерно такая же... Может человек с пашни собирается летать....
