Постройка самолета Pennec Gaz'Aile 2 - "Ещё одна Gazaile 2"
Thread moderators: Andrey7205
Пилил эту полосу диском с алмазным напылением -диск для распиловки керамической плитки.
Так много пыли, неприятная работа. Лучше всего стекло и углепластик пилит реноватором - практически без пыли получается. Пилки биметалл. Из минусов - вечером суп солить будет удобно)
Распилил 50 метров этой полосы повдоль алмазным диском с водой. На станочке для пилки кафеля. Очень быстро, ровно и совсем без пыли.
Полосу недавно купили несколько строителей Газелей, может кто поделится.
Сколько денежек примерно обходится стометровая бухта и сколько из нее уходит на Газель, 50 метров?
Можете сами изготовить из стеклоткани Т-25, но в 2 раза толще делать придётся, стекло не такое прочное... Самое сложное распилить их потом.
    111,3 КБ · Просмотры: 73
    179,4 КБ · Просмотры: 73
А жесткость? Модуль же отличается в четыре раза, да и масса итоговых лонжеронов. Конечно на фоне обшивки немного, но все же.
80 метров полосы 50х2 обошлась в 35 тысяч. Уголь почти не гнется, в отличии от стекла и поэтому из стекла крыло будет гнуться сильнее, со всеми вытекающими. Нужно искать на Али-Баба и китайцев которые занимаются доставкой, они помогут с приобретением полосы. (Я перекупил уже в России).Но у них условие что меньше 80-100 м не продают, вроде. Ещё как вариант, пишите продавцам с АлиЭкспресс, найдите фото для них, результат будет 100%.
Далеко не факт -что редуктор на шестернях надежнее -изготовление правильных шестерен и их термообработка -не простая вещь -а вот надежных ремней уже не мало есть у меня один от Гейца -американский бренд -применяется как пишут в документации -на прокатных станах в металлургии а условия там не легкие -и еще
сам ремень тоже в какой -то мере как демпфер -наблюдал несколько лет за редукторами Чернова -сколько лет он повышал надежность -с ремнем проще.
Ременной редуктор не может заменить современный шестерёночный. Без эластичной муфты с большим углом поворота под нагрузкой не обойтись. Например, у Тайк офф говорят до 30* доходит. Поэтому ременный не заменяет эластичную муфту. Если ремни не проскальзывают, то угол поворота между валами от 2 до 4 градусов. А это меньше даже, что дает автомобильная муфта (лучшие до 5 градусов).
Что касается замены стеклом- даже если высокомодульное стекло - вообще нужно подержать эту полосу -из карбона в руках и желание делать из стекла отпадет -
само собой -ширина пробника 22 мм толщина 2 мм длинна была 250 мм -переломить в руках или деформировать у меня не получилось -а так то я себя слабеньким не считаю -приезжал ко мне в гости
Саныч Сергей смотрел на этот материал -думаю у него есть свое мнение​
aerik
Больше всего не люблю оправдываться или спорить -
я писал что частично ремень является демпфером -у моего редуктора есть демпферная муфта и она обязательна и на ременном редукторе только если ременный редуктор не с поликлиновыми ремнями
а в остальном делает каждый как хочет спору нет.
Высокомодульное однонаправленное стекло в виде ровинга можно купить, но изготовление полок заданного сечения сама по себе непростая задача, и готовые ламели сильно упрощают процесс, озвученные китайские цены радуют.
Согласен, и цена радует, однако не нашёл что то, прямую ссылку бы...
Покупал 7 лет назад, за 100м около 40 000 р. На Газель хватает 50 м. полосы 50 * 2 мм.
Всех приветствую решил строить gazaile 2 купил чертежи но файлы с чертежами не открывается так как он в формате info так у всех или есть какая то другая вариация у кого-то файлов
