Начали строить Gazaile-2
Thread moderators: Авиа Саша
Доброго вечера -некоторое рукоделье -
соседка заходила -говорит сидит себе с кубиками пенопластовыми играет -как у женщин все просто -
а вообще занят коллектором впуска
    90,4 КБ · Просмотры: 218
    112,5 КБ · Просмотры: 231
    86,2 КБ · Просмотры: 216
День добрый а можно как-то этот коллектор в 3d файл внести чтобы другим облегчить процесс изготовления?
Вячеслав - да я бы с радостью -да вот только не владею этими современными технологиями -
по этому это все методом прочитанной документации в чертежах и оглядываясь на коллектор Андрея -все вручную .
Доброго дня всем -наконец довел то полной кондиции -хлопотная это работа -но готов и даже уже воском покрыл сегодня завтра думаю исполню -
    110,1 КБ · Просмотры: 256
    80,5 КБ · Просмотры: 239
    74,1 КБ · Просмотры: 225
    59,7 КБ · Просмотры: 240
    85,5 КБ · Просмотры: 258
Да это мастер модель впускного коллектора
В этом месте вроде как ресивер делают, или это не обязательно? Я как то видел доработанный Судзуки г10 , там почти такой как в вашем случае впуск без объёма перед патрубками на цилиндры, хозяин жаловался на слабую мощность движка
    99,3 КБ · Просмотры: 151
Добрый день когда делаешь Газель по чертежам -там происходи такой момент -добрался до коллектора из карбона -ни когда не делал (к примеру ) в чертежах не только размеры и фото как сделать в документах к чертежам целый экскурс- почему именно так- за чем именно так -скучно читать но все расписано - это конструктор делает для того чтобы изготовитель имел понимание почему именно так .(да не дадут мне соврать люди купившие чертежи)
главные посылы там -стараться чтобы все каналы после заслонки стремились к одной длине - и чтобы хватало обьема воздуха -ну и чистоту каналов и наименьшее число поворотов ни кто не отменял -но риск промазать есть всегда -по тому что это уже другой двигатель -но тут вступает ария Андрея -сделал летает значит думаю что этот будет в норме -конфигурацию впуска еще диктует и подкапотное пространство и при конструировании -все это учитывая получается такой вариант .
Меня смущает, усечённый правый патрубок, видимо тяги моторамы мешает его сделать точно таким же как другие. Понятно что его сделали снизу более выпуклым для компенсации усечения.
Но тем не менее смущает, поток в этот цилиндр будет идти уже по другому, отличному от других цилиндров пути.
Может надо было тогда все патрубки также сделать?
Добрый день -
почти готов -
Три слоя конструкционной стеклоткани - плетение Твил плотность 100 на силановом замаслевателе (отжиг не нужен)
два слоя карбон твил 200.
    119,2 КБ · Просмотры: 241
    90,2 КБ · Просмотры: 232
    119,2 КБ · Просмотры: 248
    126,6 КБ · Просмотры: 237
Добрый день -отвлекся немного на зарабатывание казначейских билетов -а то без них даже кашу не сварить
коллектор полностью готов -сегодня прилажу датчики и патрубок вентиляции картера и я его победил.
ну а пока переделанная магистраль охлаждения от помпы к головке движка.
первая фото отвод от помпы ,второе приход магистрали к головке
    33,9 КБ · Просмотры: 101
    41,5 КБ · Просмотры: 107
Ну и более подробно - вот эти углы очень важны -потому как там очень тесно -как под капотом любой иномарки -делать это лучше после установки коллектора .
    38,9 КБ · Просмотры: 112
    40,9 КБ · Просмотры: 113
Патрубки выбрал такие двухцветные с двумя слоями оплетки нитками -на Озон и не дорого
    52,4 КБ · Просмотры: 119
    56,8 КБ · Просмотры: 120
Добрый вечер -дошло дело до выхлопного тракта и глушителя
    82,5 КБ · Просмотры: 130
    47,1 КБ · Просмотры: 126
    55,7 КБ · Просмотры: 125
    50,2 КБ · Просмотры: 118
    80,9 КБ · Просмотры: 123
    48,7 КБ · Просмотры: 120
    93,9 КБ · Просмотры: 129
    89,9 КБ · Просмотры: 127
    54,2 КБ · Просмотры: 132
Добрый день -
почти готов -
Наверное моя инфа уже запоздала, однако, возможно кому-то и пригодится. Давным давно участвовал с ДОСААФ-ми гонщиками в форсировании москвичевского двигателя АЗЛК, (там блоки отливались в землю и "мясо" позволяло растачивать блок под гильзы большего диаметра, в отличии от уфимского, там было литьё в кокиль и стенки были потоньше). Тогда это было заурядное мероприятие. Мда.. Были времена. Но это преамбула, а суть в следующем. Оригинальный (заводской) впускной коллектор стыковался с головкой со ступенькой 4..5 мм в нижней части сечения по ходу потока. Первое желание было взять борфрезу и устранить эту ступеньку в головке, чтобы всё стало гладко (и сечение, как бы увеличивается🙂. Потом, умные, уже седые и лысые дядьки, объяснили нам, что это не заводской брак, а осознанное конструкторское решение, ступенька, де, создаёт завихрения, которые улучшают наполнение, перемешивание и ещё много чего.
Смысл изложенного в том, что, наверное разумно повторить в точности геометрию поперечного сечения оригинального (именно) коллектора в месте примыкания к головке.
