Летательный аппарат со стреловидным замкнутым крылом
По моей модельке - изготовитель лётного образца ушёл на контракт. Теперь уже с МО РФ, а не в Вагнер.
Как у нас тут говорят.
Ран форест, ран.
Беги от МО РФ. Посадят нафиг.
Коэфиценты для оперения научились считать?
У вас кили очень близко к цт. Их назад двигать надо сильно.
Так то не я, а тот, кто делал лётную модель. Опять в штурмы пошел, надеюсь вернется живым.
согласен, но в такой компоновке лучше не выходит. Бесхвостки, вон, вообще без килей летают) По результатам XFLR - небольшой восстанавливающий момент есть.
Если всё-таки получится лётный сделать - увидим на практике.
Короч. Сместити кили в зад, чтоб переднее крыло стрелрвидное было, а заднее прямое и будет вам счастье.
У меня дядя на старости таким проектом занялся. Но он делает хоть.
Матрицы крыльев доделал, сейчас к фюзеляжу приступил.
    168,2 КБ · Просмотры: 123
    260,8 КБ · Просмотры: 120
    84,8 КБ · Просмотры: 123
я такое пробовал, емнип, на продувках в xflr вылез какой-то косяк с устойчивостью. Не помню уже точно...
Дяде респект, надеюсь полетит.
Любой вариант с короткими и широкими крыльями - низкое качество.
Я размышлял над крылом со значительной обратной стреловидностью с компенсацией моментов. Как раз, для короткого крыла. Тема крыльев с обратной стреловидностью кажется апокрифом, некоей неприкасаемой темой, с репутацией бесперспективности. И тут наверно можно поднять кусочек славы на новом витке. Однако, для этого нужно нестандартное мышление. Я нашёл своё решение. Выгоды, как вы понимаете, у короткого крыла есть, если его недостатки нивелированы.
Все зависит от задачи. Если задача лететь быстро, не взирая на затраты, например, как ракета - тогда да. Был такой самолет Lockheed F-104 Starfighter, в Германии его прозвали «witwenmacher» (делатель вдов) и «fliegende sarg» (летающий гроб). Делайте выводы...
Что говорит ИИ про эту схему:
"Единственный вариант, где два крыла работают эффективно —
это когда нижнее переднее крыло идет назад, а верхнее заднее (растущее из киля) идет вперед,
и они соединяются на концах, образуя ромб (как на экспериментальных самолетах Лигетти).
Плюсы: Невероятная жесткость конструкции (не боится флаттера вообще),
малый размах, нет индуктивных вихрей на концах (крыло замкнутое).
Минусы: Очень сложный расчет аэродинамики,
склонность к специфическим видам сваливания и
огромная сложность в реализации механизации.
Для наколенной или мелкосерийной постройки это
практически нереализуемо."
крайне интересно как модель полетит
Не может там быть никаких косяков с устойчивостью.
Переднее крыло с нормальной стреловидность, увеличивает поперечную устойчивость.
Продольная устойчивость зависит исключительно от центровки.
Путевая устойчивость обеспечивается килями, которые чем заднее расположены, тем выше путевая устойчивость.
Был такой самолётик - "Лайт Стратос". Имел именно стреловидное переднее крыло и прямое заднее соединённые килями - нормально летал без каких либо косяков с устойчивостью.
Плюсы:
малый размах,
Не является плюсом. Размах (удлинение) влияет на аэродинамическое качество.
Зато интерференция съест все преимущества от отсутствия концевых вихрей.
вообще, основная идея такого планера была в том, что бы сделать из него VTOL - c центром тяжести всего аппарата, лежащим на оси винтов - примерно посередине фюзеляжа.
с прямым (или меньшей обратной стреловидностью) задним крылом - картинка не складывалась.
Вы вообще, понимаете, о чем говорите?
Вокруг самолета нескошенный поток отделен от скошенного крылом, потока, без вихрей?
Как это?
Как это?
вообще-то это цитата. это не я говорю, а ИИ(исскуственный имбецилл).
Насколько я помню, вопрос скошенного "потока" (никакого потока нет. двигается только крыло)
за крылом и индуктивное сопротивление на конце крыла это суть разные вихри и разные процессы.
но Вам конечно виднее
Поскольку тема эта про замкнутое крыло, мои слова являются оффтопом, я говорю просто к сведению, что я придумал как можно придать крылу обратную стреловидность без негативных последствий. Слишком далеко я не думал. "Втол", или не втол.
Специалистов по крылу обратной стреловидности пожалуй, нет. И если кто-то скажет, что специалист, поверить можно будет с трудом.
Балансировку/центровку с устойчивостью не путайте.
Продольная устойчивость зависит исключительно от продольного V.
Барада Вам пытается впихнуть мысль, что при такой компоновке, эффективное удлинение стремится к бесконечности.
Значит, надо сделать так, чтоб эта интерференция стала положительной.
Если жесткость обеспечена, в чём проблема-то? САХ посчитать?
Ахинея несусветная!
Тоже ахинея.
Сделайте - потом посмотрим на результат...
"Барада Вам пытается впихнуть мысль, что при такой компоновке, эффективное удлинение стремится к бесконечности."
Нет. Барада Вам пытается впихнуть другую мысль,
что получаются 2 крыла без двух индуктивных вихрей которые создают сопротивление.
он. этот вихрь остается один. то есть 2 крыла а сопротивление одно.
в итоге не нужно огромное удлинение крыла чтобы сохранить
сопротивление одно.
одно крыло. сопротивление одно.
два крыло - сопротивление одно.
плюс - реальное удлинение меньше.
два коротких крыла вместо одного длинного.
вопрос возможно ли это или нет
Пользующиеся ИИ, лишь демонстрируют собственную импотенцию. Лучше молчать, если не в силах понять логику ИИ.
