И снова Питтс!!!
Сиденье сами  делали?
Вот, не знаю - но в его очертаниях безошибочно всегда узнАю нарисованное мною в 1984 г. для Су-26, кресло под парашют ПЛП-60.
Потом они сами собой размножились - вот и на Авиатике стоят точно такие же; и не только на Авиатике. Собственно, сняв слепок, любой может воспроизвести такое из стеклопластика толщиной  порядка 2.5 мм. - только без ПЛП-60 смысл в такой форме нулевой.
Владимир Павлович оно и есть))) Парашют подразумевается,но пока шью подушки как на Авиатике(но с современным дизайном,специально под Питтса)
Где выходной штуцер у бака? Расходный отсек есть?
Выходной штуцер спереди.Расходного отсека нет,так как установлен гибкий фирмешный топливоискатель согласно мануала.Я где то ранее выкладывал фото топливоприемника)
А тем временем... :🙂
    43,8 КБ · Просмотры: 121
    36,1 КБ · Просмотры: 125
    63,8 КБ · Просмотры: 122
Выходной штуцер спереди.Расходного отсека нет так как он не предусмотрен конструкцией бака. Установлен родной гибкий топливоискатель.Я выше где то фото бака выкладываал.
    36,1 КБ · Просмотры: 106
    43,8 КБ · Просмотры: 108
    63,8 КБ · Просмотры: 107
Я тоже фанат одноместного ПИТСа. Буду внимательно смотреть за вашим творением.
Начав эту ветку, пути назад у вас нет.
Пути нет точно! Назвался груздем полезай в кузов! Постараемся не упасть в глазах собратьев по строительству!
Опыт есть не большой)))
Есть уже два аэроплана! Honey Bee и Авиатика двухместная.
На Авиатике учимся на красном биплане следующий шаг ну а Питтса оставляем на лакировку!!! :IMHO
Раскрас  мне класс.
Вот весь бак. 😎
Догадайся сам? 😎
Никаких тайн!!! Бак представляет собой простую канистру без всяких отсеков и перегородок. спереди вварен штуцер к которому прикручен топливоискатель(обычная резиновая бензостойкая трубка с оплеткой и на конце груз)Груз на трубке все время таскается за топливом.Вот и вся премудрость.Растояние от грузика до задней стенки 15 мм,что бы не цеплялся при эволюциях самолета. 🙂
Понял - военная тайна.
Т.е. шуцер на передней стенке вверху. Расходного отсека нет. Вот и всё, что хотел узнать, спасибо.
Штуцер вверху это дренаж. Штуцер питающий находится миллиметров 40 от нижней кромки бака.
На задней стенке два штуцера для топливомера. 🙂
