Строим самолет по мотивам Bearhawk
Работа движется потихоньку, хотелось бы быстрее ,но жара делает из людей - вареных мух. Трудоспособность снизилась ниже некуда- заставляю себя и других трудиться только усилием воли.
Сделал несколько фоток того что сейчас имеем.
    19,3 КБ · Просмотры: 212
    19,1 КБ · Просмотры: 212
    19,9 КБ · Просмотры: 210
крылья
    16,3 КБ · Просмотры: 187
    13,8 КБ · Просмотры: 192
    22,7 КБ · Просмотры: 180
Еще
    13 КБ · Просмотры: 189
    18,9 КБ · Просмотры: 181
    22,1 КБ · Просмотры: 177
Еще
    20,1 КБ · Просмотры: 189
    13,4 КБ · Просмотры: 182
Навески элерона
    13,5 КБ · Просмотры: 179
Работать приходиться в трусах.
Пока варил мотораму, от сварки, местами загорел ,а местами прожог шкуру каплями металла.
    22,6 КБ · Просмотры: 194
Вес двигателя в разных комплектациях
LS1
167кг (dimka);
174кг (Satori);
223кг [497.2 lbs]  *с навесным и сцеплением;
226кг [503 lbs]
Но это без радиаторов и охлаждающей жидкости, на сколько я понял из прочитанного в спецификации.. Туда нужно еще добавить вес редуктора, который тоже нужно сделать и винт.
Вот данные по двигателю.
    99,2 КБ · Просмотры: 215
Добрый всем день!
Посмотрев мануал к этому самолету, обратил внимание, что
автор рекомендует в качестве сварки использовать ацетилен.
Электросварку не советует.  Кто, что думает по этому поводу?
В давние времена, когда бытовые сварочные аппараты были самодельными, выполняли заказ на изготовление ЛА. Кроме как ацетиленовой сварки не было, начали было ею и варить, и одновременно готовили АрДЭС. К обычному электросварочному аппарату пристроили диодный мост и кучу конденсаторов, аргон добывали нелегально. Пока суть, да дело, немного успели сварить ацетиленом. После запуска АрДЭС, картина изменилась координально. Производительность увеличилась раза в 4-5, и разница в шве. Ацетиленовый получался намного толще. Это одна сторона вопроса, может кто выскажет другую точку зрения.
Вообще-то конструкция ничем принципиально не отличается от других аналогичных, даже не знаю, зачем такие условия? Может у разработчиков на участке из скважины ацетилен халявный? Может проблема в переводе?
приступил к строительству Бирхока. Прочитал этот пост много раз, спасибо всем за консультацию. Показывать еще особо нечего, поэтому не выделяю вопрос в отдельный пост, а задаю его в рамках существующего. Пока нафрезеровал на планшетном фрезере заготовки для нервюр. Как правильнее делать рифты: по первому или по-второму способу, давить рифты или приклепывать уголок? По чертежам надо приклепывать, но может они просто не умеют их давить и упростили себе работу или может клепаные придают большую жесткость?  Спасибо за ответ.
    31,8 КБ · Просмотры: 187
Можно и так и так делать.., прочности хватит.
Я сделал оба комплекта и все рифты выдавливал, просто это упрощает и не делает лишней работы с вырезанием уголков вместо рифтов и их приклепывание, а также на лонжероны не делал уголки, а сразу на нервюрах сделал полочки.
    89 КБ · Просмотры: 195
    91,4 КБ · Просмотры: 230
    75,6 КБ · Просмотры: 217
Просто заглядение,такую красоту зашивать дюралем жалко!
