Утка (canard)  Александра Макарова
Наконецто AVM у тебя получается
интересный и современый самолёт....с передней стреловтдностью!!!! WOW! :~)  😉
Фокэвулф? 😱
    16,7 КБ · Просмотры: 140
1. делаем больше крыло, и не надо переставной стабилизатор, но тогда нужен более мощьный мотор, цена вопроса более дорогой мотор и лишний бензин.
2. делаем больше площадь Стабилизатора переднего, в принципе тоже самое, но более эффективней.
3. делаем поворотный стабилизатор, цена вопроса механизм перестановки и дополнительная масса.
Ты неправ - все не так просто:прикинь все последствия каждого из вариантов и сравни с необходимым результатом (кстати,какой именно результат ты имел в виду?)
Заметил что ты сделал крылья  дайхидрал
Как ты думаеш
почему Рутан сделал крылья у Вэри Изи эйнхидрал?
    36,6 КБ · Просмотры: 151
Как ты думаеш
почему Рутан сделал крылья у Вэри Изи антидайхидрал?
Миша!
Ты имеешь ввиду положительное и отрицательное поперечное V крыла (в переводе на технический русский)?
Вероятно, @ avm пока не задумывался об этом.
Как ты думаеш
Миша!
Да,
в аэродинамики у нас это называется Дайхидрал=верх  и Эйнхидрал=вниз... концы крыльев
как по русски неимею понятия 😉
У AVM грубо говоря низкоплан, а VaryEZ скорей среднеплан или даже высокоплан. Устойчивость по крену у высокоплана то выше. А отрицательный угол V увеличит маневренность по крену. Например у МиГ-29 отрицательный угол V именно для этого. Так мне объяснял опытный пилот МиГ-29.
Вот небольшая выдержка из описания "Беркута"
Рысканье
В области эксплуатационных режимов усилия на педали не велики. Нажатие с силой в 5 фунтов приводит к скольжению
(относительный воздушный поток справа или слева от носа самолета) Отклонение педали очень эффективно при кренении самолета (так называемое влияние поперечного V крыла). Поскольку совсем небольшое боковое скольжение обеспечивает значительный момент крена, неприятных боковых сил, бросающих пилота на боковую стенку кабины, не возникает. Это сочетание небольшого усилия на педали и влияние поперечного V крыла может привести к получению большего, чем ожидалось, эффекта.
Существует еще одна динамическая реакция на боковое скольжение, называемая "голландским шагом" и представляющая собой связанные колебания крена и рысканья. На Беркуте голландский шаг мало подавляется, на что указывают 6 - 7 колебаний носа и изменения угла крена после начала бокового скольжения. Это колебания скорее крена, чем рысканья, и каждый цикл продолжается 3 секунды.
К счастью, этих неприятностей с ориентированием и "голландским шагом" можно избежать минимальным использованием руля, который отлично действует во время длительных полетов над страной. При жестком использовании руля устранения голландского шага легко добиться хорошо сбалансированным отклонением руля направления.
При установлении мощности и балансировочного положения для крейсерского полета срывные (с единичной перегрузкой) характеристики - классические для переднего горизонтального оперения. Вся система управления продолжает функционировать как полагается при постепенном торможении. По мере снижения скорости реакция самолета становится более вялой, а неприятное рысканье увеличивается. В спокойном воздухе для поддержания угла атаки применения ни элеронов ни рулей направления не требуется.
А это про "голландский шаг"
Учебник "Практическая Аэродинамика маневренных самолетов" под редакцией Н.М. Лысенко
это явление описывает следующим образом:
Величина момента крена при данном угле скольжения сильно зависит от угла стреловидности крыла.
С увеличением угла стреловидности крыла увеличивается отрицательный наклон кривой mx=f(b),
где b - угол скольжения бета.
Это объясняется тем, что при скольжении фактические углы стреловидности правого и левого
полукрыльев будут различными.
Подъемная сила крыла увеличивается с уменьшением его стреловидности.
Вследствие разности подъемных сил Yправ-Yлев возникает момент крена Mх<0.
Момент крена спри скольжении с заданным углом скольжения существенно возрастает при увеличении угла атаки,
так как при этом увеличивается разность подъемных сил правого и левого полукрыльев.
Ввиду это у самолетов со стреловидными и треугольными крыльями при скольжении могут
возникнуть излишне большие моменты крена, что нежелательно.
Использование отрицательного поперечного V крыла позволяет уменьшить кренящие моменты,
возникающие при скольжении самолета.
pilot29 сказал(а):
Pilot29 Цитата:
Ключевая фраза - это "маневренных"... самолёты схемы "утка" любительской постройки не пилотажные.. и у них нет ЭСДУ чтоб делать "кобру" или "чакру" или скоростные бочки как это нужно тому-же Миг-29...  А устойчивость (вмеру) по крену еще никому не мешала..
Конкретное значение поперечного V  чуть позже посчитаю...
Как ты думаеш
Я думаю по результатам испытаний... чтоб самолёт живее по крену был.. А потом там этого "эйнхидрал"  максимум -1*
    64,1 КБ · Просмотры: 135
"Это неверное рассуждение - динамиканикак не зависит от того,назовут ли самолет маневренным или нет.Здесь как раз лишняя устойчивость по каналу крена приведет к "голландскому шагу" - посмотрите на пассажирские самолеты и увидите,что положительное V стреловидного крыла имеет место быть на больших четырехмоторных машинах,а вплоть до Ту-154 V-образность отрицательная.
Ключевая фраза - это "маневренных"... самолёты схемы "утка" любительской постройки не пилотажные.. и у них нет ЭСДУ чтоб делать "кобру" или "чакру" или скоростные бочки как это нужно тому-же Миг-29...А устойчивость (вмеру) по крену еще никому не мешала..
Под "маневренными" в этой книжке понимаются истребители.
Я забыл указать год издания этой книги
http://www.avialibrary.com/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,214/Itemid,3/
По этой ссылке год издания 1977 (были и другие издания).
В этом году подняли только первый прототип МиГ-29, и в войсках про него (а также "кобру", "чакру" и прочие "хуки") еще не слышали, и книги про его аэродинамику для всеобщего обозрения тоже не писали.
Истребители тех времен (и перехватчики, и бомбардировщики) не творили тех чудес, что показывают сейчас на шоу, и имели кучу ограничений при выполнении пилотажа.
Так что по маневренности я поставил бы их не очень далеко от уток.
А на Вари Изи отрицательное V больше, чем на Лонг Изи (см фото в посте № 683).
Ну почему-же... я вот заметил, что в основном туполевские машины характеризовались обратным "V" а большое кол-во самолётов (совсем не 4-х моторных) со стреловидным крылом имеют положительное V (Як-42, Ту-204, A320 (и прочие Эрбасы), B737 (и другие Боинги) а так-же многочисленная армия бизнес джетов...
А вот боевые высокоманевренные самолёты.. действительно имеют V близкое к нулю (на глазок) или отрицательное.
И тем не менее нельзя не заметить различие в способе управления самолётом Миг-29 любых поколений... и самолётом типа LongEz. Первый управляется с использованием быстрых приводов через бортовую ЭВМ автоматически обеспечивая требуюмую устойчивость, а второй.. ручками, через тросики и тяги... С ЭСДУ полетит в принципе любой самолёт - характерный пример F-117 (и П-6М любой конфигурации полетит)
Но взять эту систему для СЛА неоткуда... поэтому упражняемся в аэродинамике...
N38MK сказал(а):
ВАУ! красиво смотрится этот Лонг...откуда фотка?
отсюда  http://www.airliners.net/
Вроде удалось создать для модели П-6М2 наплыв.. геометрию которого можно менять в широких пределах, без вмешательства в основную модель как по линии кромки, так и по впуклости /выпуклости...  Еще чуть-чуть доделаю модель и попробуем её "дунуть"
    25,6 КБ · Просмотры: 142
avm сказал(а):
Re: Утка (canard)Александра Макарова
Ответ #696 - Сегодня :: 18:48:14 Вроде удалось создать для модели П-6М2 наплыв.. геометрию которого можно менять в широких пределах, без вмешательства в основную модель как по линии кромки, так и по впуклости /выпуклости...Еще чуть-чуть доделаю модель и попробуем её "дунуть"
Я не специалист в области виртуального "дутья" ...и, м.б. поэтому, не верю в получение каких-либо достоверных результатов.Поскольку ты всётаки выбрал острую кромку то (при определённой её конфигурации) можешь получить вдоль неё когерентную (все вихри коллинеарны и синфазны) вихревую структуру интенсивность которой очень трудно оценить аналитически т.е. програмно...потому и картина обтекания может быть не достоверной.
Диффузор на картинке - просто "солидовская" залипуха!?
к вопросу о наплыве -  мне кажется что мощные вихри от "истребительного" наплыва будут снижать эффективность винта, вызывать вибрации и.т.п
возможно будет лучше оставить наплыв как у лонг изи а для уменьшения скорости сваливания сделать "зуб" на передней кромке крыла или использовать турбулизаторы?
иллюстрация вихревой структуры около крыла с наплывом по типу крыла F-18 (взято из статии Павла Булата "На пути к 5 и 6 поколению (ч.6)" http://paralay.com/stat/Bulat_12.pdf )
    18,3 КБ · Просмотры: 127
Зачем мусолить одно и тоже? В крейсерском режиме наплыв с тупым носом даст качество намного выше, чем наплыв с острым носом. Этого уже достаточно, чтобы тему "истребительного" наплыва закрыть. :IMHO
наплывы нужны как у МиГ-35 или Су-27
вихри только появляются с угла 10град..и выше
Кто тебе сказал,Миш?В корне неверно - вихрь той или иной интенсивности от острого наплыва будет вообще всегда.
