Любезный практик, попробуйте на таком "зеленом" варианте порулить с брошенными педалями - подЕлитесь потом впечатлениями при случае.зеленый вариант-предпочтителен при эксплуатации по асфальту и песку(универсальный)...смещение на 50-70 мм точки контакта назад,как на Космосе...красный вариант хорош только на твердой поверхности-поверьте практику
как правильно говорили,предлож. конструкция не будет амортизировать толком
Насчет доверия "практику" относительно "красного" варианта и твердой поверхностью также налицо натяжка - мнение насчет влияния точки контакта на амортизирующие свойства при ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОМ амортизаторе, носящее глубокий теоретический смысл, неведомый теоретика-ботаникам из всяких КБ, подтверждает уровень автора.
