Самодельный биплан
на счет резиновой амортизации,тоже об этом подумываю.но вот тут меня по темемени "осенило" ,я ж тут с китаю силиконовых жгутов 5метров для нужд выписал.из них еще рогатки делают.так они тянутся хорошо и и диаметром разные бывают.так может на шасси пойдет?и цена копеечная.
В  качестве  амортизирующего  элемента  я  использовал  нарезанную  кольцами  кольцами  резину  от  камер  грузовых  авто, ширина  полосы  не  менее  25  мм.  Главное  стягивать  кольца  нужно  очень  жестко  и  при  возможности  защитить  от  попадания масла  и  топлива. Менять  амортизаторы  при  активных  полетах приходилось  не  чаще  раза  в год,  камеры  лучше  брать  поновей.
Что  касается  Вашей  конструкции  подвески  все  же  подумайте о  именно таком  исполнении.  Дело в  том  , что  крепление  болтами  ослабит  одно  из  самых  нагруженных  мест  в лонжероне, исполнение  в  виде  башмака  рано  или  поздно  создаст  рабочий  люфт  между  лонжероном  и  башмаком.  Наверно  всё  же  подумайте  об  отдельном  от  крыла  узле  крепления  на  фюзеляже.
Владимир Павлович, спасибо за разъяснения. Вы правы, с аэродинамикой не зашитый фюзеляж явно не дружит. Да, и [highlight] Over all[/highlight] прав, эстетика сомнительная 🙂
За шнуры понял. Благодарю за "наводку".
w890 сказал(а):
исполнение в виде башмака рано или поздно создаст рабочий люфт между лонжероном и башмаком. Наверно всёже подумайте об отдельном от крыла узле крепления на фюзеляже.
Так и на фюзеляже тоже люфт может создаться? Тут, скорее всего, встанет вопрос- как грамотно закрепить этот узел на лонжероне, что бы исключить возникновение люфтов в процессе эксплуатации. Есть мысль вписать лонжерон нижнего центроплана в шпангоут фюзеляжа. Сделать его единой деталью с фюзом...  В любом случае, ещё поразмышляю над этим.
Нашел похоже.
Провёл испытания. Начал с наземных - покатался по полю - и сразу постигла неудача.
Передняя вилка оказалась неустойчивой: при поворотах переднее колесо сильно стремится довернуть в эту сторону ещё больше. Пока соображал насколько это опасно или нет, можно ли просто держать получше на курсе ногами или обойтись пружинами-резинками, конструкция перевернулась с ног на голову. Угол максимального поворота такой, что колесо перестаёт вращаться, упиарется и - вуаля - кувырок через плечо.
Конструкция и пилот не пострадали кроме винта - всё-таки прогнулась видимо ограда до касания с винтом. Выключить естественно не успел.
Короче, вот такое фиаско.
    160 КБ · Просмотры: 157
Есть ещё один момент, когда пятно контакта перед вилкой. Центростремительная сила старается повернуть вилку в сторону поворота, уменьшается радиус, сила увеличивается ещё больше и так далее.
Sai.D сказал(а):
на паралете даже приблизительно ни чего нельзя сказать про угол наклона оси
Приблизительно можно, вилка переделывалась из дельталётной и угол наклона стойки совпадает с углом оси поворота.
    47,2 КБ · Просмотры: 163
Трёхколёсная схема с передней управляемой опорой.Вылет пятна контакта вперёд оси поворота делают от 0 до 15 мм.
    40 КБ · Просмотры: 161
mold.gennadij сказал(а):
...слишком большой вылет небезопасен.
Да, конечно - абсолютно согласен. Таки отрицательный угол наклона оси поворота удачнее для ЛА, хотя конструктивно сложнее и массивнее 🙁
Уважаемые форумчане, хватит ломать копья по поводу вылета и пятна контакта! Первые пробежки сразу дадут ответ на вопрос о правильности выбранной схемы. При необходимости, развернуть вилку в "традиционное" положение не представляет сложности.
Лучше подскажите ответ на следующий вопрос... кто имеет опыт строительства деревянных конструкций. При расчёте кол-ва болтов для крепления мет. узла на деревянную основу, допустим, центроплан, кол-во болтов принимается зачастую не из условия работы болтов на срез, а из условия допустимых напряжений на смятие для древесины. Допустимо ли, в теле древесины устаннавливать на болт металлическую втулку большего диаметра, чем крепёжный болт сугубо для увеличения площади контакта с деревом? Надеюсь сформулировал вопрос правильно... Например крепёжный болт на шесть, а на него втулку на 8 или 10 мм.
Обычно так и делают, если узел планируется разборный. Если же нет то я бы лучше на один или на 2 болта (в зависимости от потребности) больше поставил и с втулками не заморачивался.
Зачастую это не даёт положительного результата, или даже ухудшает ситуацию, втулки уменьшают сечение оставшегося дерева, а вроде "намертво "зажатые соединения пересыхают и начинают болтаться. Я успешно пробовал следующий вариант: отверстия под болты делал чуть свободнее, болт оборачивал стеклотканью и затягивал на эпоксидке. Получалась вклеенная стеклопластиковая втулка. Если нужно болты вынимать, их перед вклеиванием можно покрыть разделительным слоем. Я разогревал болт градусов до 100, и касался парафина, оставался тонкий слой.
на форуме есть книга "Проектирование деревянных самолетов С Я Макаров перевод с аглицкого"довольно познавательное издание.там как раз оговаривается применение болтовых соединений в дереве.и еще для себя при расчетах узлов навески крыла,как пример, брал документацию на самолет Неман,которая так же есть на форуме. там есть расчет на смятие древесины под болтами.только подставляйте свои цифры и будет вам счастье.как говорится все уже украдено до нас.
[highlight]Любитель, Petr 663, schalke[/highlight]
Спасибо за конструктивные советы! Буду читать, думать, считать... 🙂
Разъёмного соединения не предвидется, наоборот, хочется намертво зажать дерево между металлом. Вчера ещё раз пересчитал нижний узел крепления подкоса. Оказывается, первый раз в расчёте допустил ошибку(неправильно перевёл доп. напряжения из МПа в кг/мм*2) отсюда вылезло большое количество необходимых болтов... Лишний раз убеждаюсь, что даже себе- доверяй, но проверяй 😉 Чисто для информации... Растягивающее усилие на подкосе (+6) получилось 2500кг, сечение лонжерона 36х120, 4 болта на 8мм.
Кстати  Петр  дал  очень  конструктивный  совет насчет  вклеенных  стеклопластиковых  втулок, но  сперва  стоит  потренироваться  на  макете  как  это  делать..................
  Не согласен...   С шайбами проще.  Выточил у токаря немного утолщённые, на два-три диаметра резьбы болта и стоят они как миленькие.  Случаев рассыхания не знаю (что-что а по этому соединеню у меня нареканий никогда не было) но если такие нарекания и есть, то я очень и очень сомневаюсь что стеклоткань на эпоксидке тоже изнутри не вывернет (по тому как вода стекло не пропитывает и естественно он не разбухает).    В общем я считаю что ХОРОШИЕ шайбы гораздо надёжней.
Возьмите просто болт на 10 и просверлите его на токарном станке сверлом не 5-6 мм вдоль всего тела. В авиации часто применяют облегченные болты. И стальные детали из пластин к дереву прикручиваются на смоле если это не разборное соединение как и болты в отверстиях по дереву на смоле,тогда ничего рассыхаться не будет. Проверено! Можно болты просто заменить на трубчатые заклепки,тоже на смоле. Еще легче соединение будет.
