Re: Вот! Начал строить аэромобиль.
от стартер-генератора\на месте маховика главного мотора\...
Тогда нужно делать муфту для отключения винта.
Это утяжелит, усложнит и уменьшит надежность.
Если нравиться электропривод, можно поставить генератор
на отдельный мотор, вес которого невелик.
Колеса можно взять от электроскутера уже готовые -
не нужно изобретать.
от стартер-генераторана месте маховика главного мотора...
-не сильно видно=на маховике стоит резиновое центробежное сцепление...=сильно щадит редуктор!
    181,7 КБ · Просмотры: 126
http://naca.central.cranfield.ac.uk/reports/1946/naca-tn-1093.pdf
-может оказаться полезным...
http://www.barnstormers.com/ad_detail.php?ID=614828
=1 250 000 $ i lietajustshyj avtomobil Vash !
http://tivi.azet.sk/video/552294/lietajuce-auto-pristalo-v-nakupnom-centre.html
-мы тут рассуждаем,а Они летают\отрываются\!!!
http://tivi.azet.sk/video/553886/projekt-lietajuceho-auta-aeromobil-ii-naozaj-vzlietol.html
http://adam.azet.sk/clanky/6964/projekt-lietajuceho-auta-aeromobil-ii-naozaj-vzlietol.html
http://adam.azet.sk/clanky/6934/pozrite-si-ako-lietajuce-auto-pristalo-v-nakupnom-centre.html
http://www.ecovativedesign.com/about-our-materials/core-tech/
-a mozhet i nie stoit nitshievo stroit=podozhdiom,poka samo vyrastiot!
i pomieniajet formu fiuzieliazha nashej ALLFIBII na podobije=
http://www.youtube.com/watch?v=GcDIXDRBJis&feature=player_embedded#!
Схему уборки крыла у меня передрали, один в один.
=otryv,maj 2010,
konstrukcija s 2003 goda...
http://zivot.azet.sk/galeria/6406?foto=2
=dvuhmiestnyj,400 kg...
http://zivot.azet.sk/galeria/6406?foto=3
=Slovackij konstruktor nie spit,dielajet AEROMOBIL III!
Спи - не спи, без денег не построишь.
Уборка крыла наиболее правильная из всех возможных.
Остальное все приложится.
=NITRA=ок.500 км от нас...может сьездим?
-при таком складывании получается длинная драндулетта=полуразмах+кабина.
возможно пэтому в следующем проекте предлагает биплан
\полукрылья уже и короче\...
совсем без денег трудно,но на сбережения от пенсии можно построить\автоконверсия,крылья трубчато-тряпичные,
фюзеляж покрыт полиэтиленовой губкой=из туристских матрасов\.мы так лепим потихоньку!
АЭРОМОБИЛЬ будет стоить 80 тыс.эуро,
в прототипе мотор 160 лс.
кстати,конструктор=инженер,дизайнер и пилот\его Отоц-тоже\.
Не вижу смысла, усложнится все, вес полезет. У моего длинна 4,8м, ширина 1, 8м, вполне эксплуатационные габариты. И площадь 11кв.м. Винт 1,7м , со 100 сильным движком и вз. весом 650кг. вполне себе самолет.
Пластик более технологичный матриал, в принципе бочка смолы и рулон ткани покрывает все запросы производства, аэродинамика выигрывает, серию проще и дешевле создать.
Отпуск, через год только...
    64,5 КБ · Просмотры: 121
-по моему,летающий автомобиль будет иногда вынужден садится
не на гладкую площадь...
поэтому вопрос скорости посадки и длины аварийного пробега
мне видится первостепенным.
-как на этот счёт выглядит Ваша конструкция?
ЗЫ=я не сильно трусливый,но на АЭРОМОБИЛЬ бы не сел!
PS="всяк кулик своё болото хвалит"=
мы эту проблему\большой диапазон скоростей,оссобенно в нижнюю сторону\ решаем просто,применив крыло Каспэра\безхвостка\.
отпадает проблема с хвостом и углом установки крыла\он управляемый\.
не нужно закрылков и элеронов.
конечно,есть и "минус"=крыло имеет немалое удлинение\7-10\=высокое качество\15-30\
и полуразмах 5-6 м.
приходится его возить на верху,как лестницу на пожарной машине!
но складывается в одиночку в течении пяти минут...
а также можно его оставить в сарайчике и свободно гулять по городу!
Я тоже одно время запал на безхвостку, даже в Казань писал.
Но имея опыт дельтапланериста и "так себе летчика", так же будучи конструктором, со временем понял, что рано мне на безхвостке летать. Полетав на дельтаплане открытого класса, меня больше на него не тянет.
Ни куда от оптимальных параметров не отхожу, имею опыт коструирования и строительства СЛА. И минимальные скорости и посадочные устройства, стоят на первом месте, к тому же все проходит испытания нагрузкой, и протоколы испытаний предоставляются в институт.
=KASPERWING=biezhvostka,no lishiena jejo niedostatkov,
ossobienno tendiencii k avtorotacii.
-kromie etovo pozvoliajet podhodit viertikalno na posadku=
http://www.youtube.com/watch?v=PHsLXfSA65w
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/light-stuff-area/14261d1318801297-witold-kasper-mush-smoke-1981.jpg
http://www.hanggliding.org/viewtopic.php?p=168145
-u Vas proffiessionalnyj podhod,ja tolko liubitiel!
На первый взгляд просто и эфектно, но на самом деле, в конструкцию заложены "высокие" технологии и современные материалы, все требует очень точной настройки. Балансировка по элеронам идет на считаные граммы. Требуется высокая квалификация пилота. Полеты в турбулентных потоках требуют высокой скорости и большей нагрузки на крыло. На дельтаплане центр тяжести находится низко, поэтому он не так чувствителен к атмосфере (более тупой), но в горах на низсходящих потоках обсиралово (драйв)идет конкретное.
http://imageshack.us/photo/my-images/6/img4318.jpg/
http://atomictoasters.com/2012/04/found-at-maam-spratt-controlwing/
http://www.spratt103.com/spratt103_english/history.htm
-nie tolko u motodieltaplanov!
http://www.spratt103.com/images/medias/Roadable_Article%20pdf.pdf
-prijekt blizkij mojemu,no zatshiem avtoliotu HVOST ?
Эту схему еще Шавров придумал, может и раньше.
-есть у Вас ссылка?
-если у безхвостки\типа КАСПЭРВИНГ\ рули размещены на концах крыльев,их площадь может быт маленькая\большое плечо\.
заодно они вместе со стабилизатором выполняют роль винглетов.\у БКБ при удлиннении только 10 качество достигало
почти 30!!!\.
PS=кто знает,почему замолчал "СТРИЖ"?
Они работают по принципу торможения, этим создается момент. У Шаповалова по крайней мере так.
Вообще я не противник всего нового, но когда вопрос об ответственности и безопастности возникает, а еще время и деньги. А еще в институте, все это дело пробить не просто.
Класику они пропускают, хоть со скрипом, новое ни в какую, и они правы, они подписывают акт летной годности.
есть у Вас ссылка?
Наберите: самолет Ша-2. Консоли на подкосах поворачиваются, для размещения на кораблях.
Попова не слыхать что-то. Обиделся наверное на таких собеседников.
http://fotki.yandex.ru/users/pilo6986/view/161640?page=0
-там подкосы паралельные,нет возможности управлять углом установки...для летающего автомобиля не очень хорошо.
=складывать для транспорта на подкосах удобно\у нас их не нужно отсоединять от крыла!\.
=у КАСПЭРВИНГа рули выполняют тройную работу=тормозят,
срывают поток с законцовки крыла и наклоняют крыло.
поэтому их площадь маленькая=
    135,2 КБ · Просмотры: 126
