Re: Вот! Начал строить аэромобиль.
=электромотор колеса приводится напрямую от генератора,
управление "газом"...
нужно ставить что-то вроде сцепления
=сцепление нужно в случае применения коробки передач...
\или я неправильно понял Ваш вопрос?\
=муфта сцепления только для отключения винта.
при синхронной работе мотора и генератора и данном случае
при остановке генератор будет продолжать на холостых оборотах, поэтому придется отключать мотор приводящий колесо, через сцепление.
-может проще будет отключать электромотор от генератора?
или ввести старт-стопный режим главного мотора\сейчас так делают в автомобилях\...=наличие мощного электромотора на коленвалу позволяет такое!
отключить можно, но как плавно подключить?
насчет второго я не знаю.
или ввести старт-стопный режим главного моторасейчас так делают в автомобилях...=наличие мощного электромотора на коленвалу позволяет такое!
=перед стартом,когда нет тока...
=нпр=
http://novosibirsk.rfn.ru/archive/rnews.html?id=5333&date=18-04-2005
http://wds.spaghetticoder.org/ru/zinfo/FB-130006-A06.htm
-к сожалению,ФК-11 не пошёл в серию,зато на ФК-9конструкция Функа,выпускаются в Польше
Хенрик Петрович, А есть отзывы, или имфа по такой ВМУ?
-uznaju na Firmie...
http://www.fk-lightplanes.com/aboutus.php?pg=2&ln=2&pg=2
http://www.homebuiltairplanes.com/forums/attachments/firewall-forward-props-fuel-system/16685d1333112415-mid-fuselage-propulsion-systems-fk11_1_57.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=sJC7E06IBXI
PS=Уотерман в своём аирмобиле применил ременную передачу от автомотора на винт,а также много автомобильных агрегатов
=хороший пример для подражания!
http://www.impactlab.net/2010/08/25/history-of-the-flying-car-part-3-the-waterman-aerobile/
http://www.joecrazy.com/6-cars-fly-and-failed/
=и не хороший,тоже Уотермана=
http://airandspace.si.edu/images/collections/media/full/A19500099000cp03.JPG
http://www.aerofiles.com/_water.html
=больше про ...
"Waldo used readily available auto components for most of the vehicle. The only device used for flight control was a wheel yoke suspended from the cabin – the same used to turn the nose wheel in ground operation. Waterman flew the first test flight of the Arrowbile on February 21, 1937, and found the aircraft easy to fly and
virtually spin and stall proof.  !!!
The price tag was $3,000 (over $45,000 today)"
=на сегодняшние=45тыс.долл!
-на момент запуска можно эл.мотор отключать...
#589
-первоначальная идея была
=по городу ездить на аккумуляторах,
с подзарядкой от торможения и спуска...а зарядка ночью,дома.
=загородом=в основном лететь\на бензине\.
-тогда подключение напрямую,минуя БУ не нужно.
\но для улучшения КПД устройства надо думать и о таком режиме,оссобенно на более дальние трассы!\
Хенрик Петрович. А вот такая ВМУ нашла применение? Что коллеги говорят?
    88,3 КБ · Просмотры: 137
-ona i jest ot F-11!\motor ot SMARTa\
\poka nie imiel kontakta s konstruktorom=Otto Funk\.
-jesli nie najdu v Polshe,poproshu podmotsh Viktora v Giermanii...
PS=sudia po pustomu holodilniku=u Niemciev krizis bolshe tshiem u nas?
И если можно: мощность, обороты, тягу.
=v FK-9=takoj zhe motor v FK-11...
http://www.ecofly.de/download/Manual_smart_Nov_2005.pdf
http://www.pilots24.com/pilots24/ulzentrum/index-entwicklung.htm
=FK11 \prototip\ Otto Funk na niom lietajet v Giermanii!=nalazhyvajem kontakt.
http://www.fk-lightplanes.com/allegati/pressrelease/11/Aeorkurier9_04_clever_smart.pdf
=bolshe pro M160/1 v sravnienii s R912...
-niet horoshevo bienzina?=zaliom soliarkoj!
\motoustanovka 85 kg\
http://www.fk-lightplanes.com/allegati/pressrelease/45/Aerokurier_9_2010_Fk9Diesel.pdf
http://www.swissauto.com/d/motor/
-i drugije schweijcarskoj vydielki...
