alex_toronto
нужно ставить что-то вроде сцепления=электромотор колеса приводится напрямую от генератора,
управление "газом"...
=сцепление нужно в случае применения коробки передач...нужно ставить что-то вроде сцепления=электромотор колеса приводится напрямую от генератора,
при синхронной работе мотора и генератора и данном случае=сцепление нужно в случае применения коробки передач...
\или я неправильно понял Ваш вопрос?\
-может проще будет отключать электромотор от генератора?при синхронной работе мотора и генератора и данном случае=сцепление нужно в случае применения коробки передач...
при остановке генератор будет продолжать на холостых оборотах, поэтому придется отключать мотор приводящий колесо, через сцепление.
отключить можно, но как плавно подключить?-может проще будет отключать электромотор от генератора?
или ввести старт-стопный режим главного мотора\сейчас так делают в автомобилях\...=наличие мощного электромотора на коленвалу позволяет такое!
=перед стартом,когда нет тока...отключить можно, но как плавно подключить?-может проще будет отключать электромотор от генератора?
или ввести старт-стопный режим главного моторасейчас так делают в автомобилях...=наличие мощного электромотора на коленвалу позволяет такое!
насчет второго я не знаю.
A na svetofore?=перед стартом,когда нет тока...
=snimajem nogu s gaza=oba motora ostanavlivajutsia,A na svetofore?=перед стартом,когда нет тока...
Хенрик Петрович, А есть отзывы, или имфа по такой ВМУ?-к сожалению,ФК-11 не пошёл в серию,зато на ФК-9\конструкция Функа,выпускаются в Польше
-uznaju na Firmie...Хенрик Петрович, А есть отзывы, или имфа по такой ВМУ?-к сожалению,ФК-11 не пошёл в серию,зато на ФК-9конструкция Функа,выпускаются в Польше
Vash generator = starter=nazhymajem na gaz=vkliutshajutsia i zapuskajutsia.
-на момент запуска можно эл.мотор отключать...Vash generator = starter=nazhymajem na gaz=vkliutshajutsia i zapuskajutsia.
Ne poluchitsa motor zapuskat pod nagruzkoi bez szeplenia.
#589-на момент запуска можно эл.мотор отключать...
-первоначальная идея была#589-на момент запуска можно эл.мотор отключать...
Predlagau postavit otdelny motor (dvs).\но для улучшения КПД устройства надо думать и о таком режиме,оссобенно на более дальние трассы!\
-ona i jest ot F-11!\motor ot SMARTa\Хенрик Петрович. А вот такая ВМУ нашла применение? Что коллеги говорят?
И если можно: мощность, обороты, тягу.-jesli nie najdu v Polshe,poproshu podmotsh Viktora v Giermanii...
=v FK-9=takoj zhe motor v FK-11...И если можно: мощность, обороты, тягу.-jesli nie najdu v Polshe,poproshu podmotsh Viktora v Giermanii...
