Все эти машины в авиации нельзя использовать.
Гидромоторы только для раскрутки роторов на автожирах используют, да и то редко.
Я как моторист и станочник, считаю, что это сложней чем мех привод. Они должны отработать сотни часов в полетном режиме, чтобы какие то выводы делать.
Удельная масса трохоидных гидромашин Б.Веселовского при равном кпд может быть еще ниже, чем угидромашин НОРДИКС.
масло высокого давления \200 атм\ подаётся
на гидромотор на оси винта
где там гидропривод?
Прицедент имеется?
Бросается в глаза относительно малый объем рабочих камер в объеме металла.
Back to top
может все таки вал пустотелый, для отбора мощности?
Работа с дорогой моного времени занимает.
вот,вот!
=надо побыстее соорудить летающие автомобильчики,
или аэро-велисапеды на худой конец...
