Re: Вот! Начал строить аэромобиль.
+=effiekt "vyhodnogo dnia"...
    174,1 КБ · Просмотры: 118
    160,9 КБ · Просмотры: 108
-piervyj ekipazh uzhe gotovitsia k poliotu-pojezdkie!
    84,9 КБ · Просмотры: 116
    157,9 КБ · Просмотры: 113
можно получитьболее просторный салон и меньший мидель.
=no krug prostshe sdielat\osievaja simmietrija =odna polovina matricy
dlia vsievo obtiekatielia!\
-и ещё="лишний" нижний и боковые зоны можно использоать как зоны пассивной зыщиты\собираемся учавствовать в дорожном движении\...
кроме этого=сопротивление круглого фюзеляжа должно быть меньше чем у прямоугольного\пример=мотопланера\.
Если говорим МАТРИЦА, то подразумеваем СЕРИЯ.
Если СЕРИЯ из двух экземпляров, то стоимость и трудоемкость матрицы будет больше, чем выклеенные на болванке два изделия.
После изготовления первого изделия появятся гениальные мысли как его изменить в лучшую сторону. И третье изделие можно сделать куда лучше, чем второе.
Сколько планируете изготовить своих изделий?
-у нас немного нетипичная "технология" изготовления фюзеляжа=
=варим ферму из дюралевых трубок а на неё "одевается" общивка из выдавленного прозрачного пластика\нижняя половина быдет цветная\,но тоже прозрачная...
для их изготовления нужна негативная матрица,а её построим
на балване,созданном на базе алюминевого каркаса.
-насчёт серии пока рано говорить=там по существу два "изделия"=закрытый скутер/сани-катамаран с винтовым приводом и крыло Каспэра.
Что за пластик Вы выбрали?
варим ферму из дюралевых трубок а на неё "одевается" общивка из выдавленного прозрачного пластиканижняя половина быдет цветная,но тоже прозрачная...
http://tuplex.ru/prozrachnyj_shifer.html
=vierojatno tipa VIVAK ili inoj marki\proizvoditielia\...
=vierojatno tipa VIVAK ili inoj markiproizvoditielia...
А не пробовали поискать что нибудь по прочнее?
Можете сравнить свойства различных пластиков здесь       http://www.novattro.ru/polycarbonate/compare/
    21,3 КБ · Просмотры: 127
Я матриц переделал, огромное множество.
Делайте подобие токарного станка, зажатую болванку, шпаклюйте и точите, шпаклюйте и точите, по шаблону.
-будем стараться,Геннадий Михайлович!
-а пока \сегодня\ из макетирования вышло,что лучше повернуть
раму обтекателя на 45 градусов+поворотное кресло пилота=очень удобная посадка даже без откидной дверцы с подножником!
    157,6 КБ · Просмотры: 94
    117,6 КБ · Просмотры: 88
-поликарбонат чуть лучше,и возможно что мы с ним справимся
\у Мацея есть большая печь для покраски кузова машины\.
ВИВАК менее требователен...проверим!
    186,8 КБ · Просмотры: 94
    184,4 КБ · Просмотры: 102
Поликарбонат это антивандальный пластик и самый прочный пластик из всех прозрачных пластиков.
Это как раз для езды по дорогам.
Я тут одну работу делаю из акрила. Он то же прочнее чем VIVAK.
И температура эксплуатации побольше, но когда я сверлил в нем тонкие отверстия несколько туповатым сверлом 1 мм, то через пару дней я обнаружил с помощью лупы микротрещины расходящиеся от отверстий.
=liuboj opyt ciennyj!
http://www.iplast.be/IPB/veraliteGraph.php
-u nas litshno svijevo opyta niet.
Zenon v svoih AXELlah primienial orgstieklo...
PS=nad mojej golovoj \rost 175cm\ ok.25 cm miesta nad golovoj.
Генрих, я снял координаты профиля фюзеляжа из Вашего рисунка, а программа сама апроксимировала остальные точки. Это только одна половинка профиля так как он симметричен.
    21,2 КБ · Просмотры: 101
-спасибо,Анатолий!
ЗЫ=как Вы мерили со столькими знаками после запятой?
-нам нужен рисунок ободов фюзеляжа 1:1 для изготовления контрольного шаблона\заказал нарисовать
на сканере , 70*400 см.\
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nA3LtXnNIto
=даже рыболов наровит поставить рыбину по потоку!
Это не я мерил координаты, это так апроксимирует программа по нескольким точкам введенный профиль.
Я не думал, что Вы это попросили ля изготовления своего автолета.
Исправляюсь.
Тут я сократил количество знаков после запятой и откорректировал саму форму кривой для уменьшения неравномерности обтекания.
Прикрепляю новую табличку координат и график распределения давления вдоль поверхности профиля.
На последнем рисунке такой же график, но до исправления обводов профиля.
Эта зависимость  справедлива только для крыльевого профиля. Для тела вращения с таким профилем ясно, что картина обтекания несколько измениться, но плавность обтекания будет без изъянов.
    19,7 КБ · Просмотры: 151
    6,7 КБ · Просмотры: 122
    6,7 КБ · Просмотры: 113
-благодарствую!
=не пробовали посмотреть поляру для "сглаженной" формы фюза?
\профиля\.
-похоже,что ещё в раёне х=0,3 осталась чуть излишняя выпуклость?!
\профиля\.
Вот поляра профиля при числах Re = 3 000 000 и  8 000 000
Шаг изменения углов атаки 1 градус.
    8,1 КБ · Просмотры: 113
