Re: Летательные аппараты принципиально нового вида
FT
Примеры устройств Николаева вам известны?
Анатолий, если вы практически сталкивались с подобными задачами,
как лучше изготовить  плоскую высоковольтную  катушку.
Вопрос,
Может ли обычная сетка "излучать"  или "структуировать" поля ЭПС ?
Берутся две диэлектрические шайбы,зажимаются с необходимым зазором(толщина провода +30% ) и смазанный эпоксидкой провод наматывается!  ПОСЛЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА.   :🙂  🙂
Хенри,  серьезно чтоль предлагается лететь на одной лопасти?
slav
Провод тонкий, витков много. Очень сложно так сделать не на станке.
При близком расположении витков взаимное экранирование.
В основном. экспериментаторы  используют в качестве высоковольтного источника
самовозбуждающиеся генераторы вч.
Их выходные характеристики зависят от сопротивления нагрузки,  (в нашем же случае " нагрузка" весьма размытое понятие,
при "низком" сопротивлении срыв колебаний, да и АЧХ хорошо гуляет).
Отсюда проблемы с настройкой.
Хорошо или плохо для этого применения ?
Может повышающий импульсный ТВЧ лучше ?  Стабильный выход энергии. АЧХ почти линейна без дополнительных мер.
Томми, именно для этого случая  вы предлагаете генератор?
Не совсем... Если Вы внимательно читали описание, то должны были понять принцип "поиска" ЭПС.
В Авионе люминисцентная лампа "шумит", этот шум улавливается и преобразуется в ток определенной частоты, который подается в катушку над сеткой, а перемещением сетки в пространстве происходит настройка ЭПС.
Я же предлагаю сетку закрепить жестко, а ЭПС настраивать генератором колебаний, меняя частоту...
Не знаю, поняли Вы меня или нет, но я старался как мог 🙂
как лучше изготовитьплоскую высоковольтнуюкатушку.
При изготовлении высоковольтных катушек возникает проблема вежвиткового электрического пробоя.
Как это решается. Катушку секционируют и разносят эти секции на безопасное расстояние.
Как это рассчитать.
У каждой изоляции провода есть параметр называемый напряжение пробоя. Надо взять напряжение на высоковольтной обмотке и разделить на число витков обмотки. Получится напряжение на одном витке. Затем делят напряжение пробоя изоляции провода на это одно-витковое напряжение и получают число витков в одной секции. Поскольку в изоляции провода допускается точечные повреждения изоляции, то в расчет берут не двойную изоляцию, а только одну изоляцию (дырка на дырку не попадает). Иногда катушки пропитывают различными компаундами. В этом случае надо добавить электропрочность компаунда из учета зазора между витками. Таким образом наматывают каждую секцию высоковольтной обмотки. Затем отделяют каждую секцию от соседних секций на безопасное расстояние равное расстоянию пробоя изоляции между секциями (воздух или компаунд) где за напряжение пробоя в расчет принимают напряжение удвоенное на одной секции (начало одной секции обмотки может оказаться рядом с концом второй секции). Это так делают обмотки содержащие очень много витков (секционируют).
Если катушка выполнена однослойной (в данном случае спиральной), то достаточно выдержать электропрочность между соседними витками. Если изготовить обмотку с принудительным межвитковым зазором, то за счет пропиточного компаунда можно повысить межвитковое напряжение.
А дальше как Вам заблагорассудится стройте конструкцию катушки.
В основном. экспериментаторыиспользуют в качестве высоковольтного источника
Их выходные характеристики зависят от сопротивления нагрузки,(в нашем же случае " нагрузка" весьма размытое понятие,
Может повышающий импульсный ТВЧ лучше ?Стабильный выход энергии. АЧХ почти линейна без дополнительных мер.
Томми, именно для этого случаявы предлагаете генератор?
Мужики, попытайтесь заинтересовать своей идеей любого радиоинженера. Все ваши "непонятки" давным давно решены в радиотехнике. А на форуме очень объемно отвечать и одновременно объяснять что такое резонанс, генератор и как его просто изготовить на довольно большие мощности.
Но ребята, помните, что загаживать эфир вам долго не позволят. И наказание будет весьма сурово. Кроме штрафов и конфискации аппаратуры с вас могут потребовать расписку о полном прекращении сиих работ в будущем. Следовательно вы никогда и ни чего не откроете. А если вы должным образом заэкранируетесь, то не обнаружите ни какого эффекта даже если он по вашему убеждению существует.
  Принимаем в капиталку двигатели "НЛО". Ремонт, замена агрегатов, наладка...
Извините, что не в обсуждаемую тему. Если модератор посчитает сообщение неуместным, прошу перенести в раздел "Спрос - предложения работы"
    82,4 КБ · Просмотры: 100
    102,1 КБ · Просмотры: 108
    92,3 КБ · Просмотры: 113
Весьма сильно впечатлило применение красной изоляционной ленты.  :-/
Видать изготовить двигатель НЛО по плечу самоделкину из гаража.
А вы тут о внеземных, непонятых технологиях.
Фанера, гвозди, изоляционная лента и полетели. :~~) :~~) :~~)
Вот налицо эффект экранирования гравитации (смотреть до 30 секунды, дальше не интересно):
http://www.youtube.com/watch?v=VJn1-bpYi0Y&feature=related
Ветра нет, а провода при замыкании разлетаются в разные стороны...
Может уважаемые щелкоклавы объяснят, под действием каких сил при КЗ провода приходят в движение, причем далеко от места замыкания 🙂
А можно подробней, что это за конструкция? Или ссылку дайте, а то футуристическая сверкающая люстра не впечатляет 🙂
Опять таки в школьной физике рассказывается как установили величину тока в один Ампер.
Взяли два параллельных провода определенной длины, на определенном расстоянии друг от друга и пропустили через них электрический ток. Вокруг проводов при прохождении электрического тока возникло магнитное поле которое начало воздействовать на эти проводники с определенной силой. Начали увеличивать величину тока и когда эта сила стала равняться одному килограмму - сказали: " Вот эта величина тока теперь будет называться силой тока равной одному Амперу.
Ну так что, Анатолий, антигравитации и левитации не существует да? 🙂
Любому помнящему физику на школьном уровне будет понятно что:
[highlight]При сильном магнитном поле предметы начинают перемещаться в пространстве в разных направлениях, в том числе и вертикально вверх.[/highlight]
Я Вас поздравляю Анатолий! Вы только что своим опусом доказали что вы на протяжении трех недель писали тут полную ху*ню, обвиняя участников обсуждения в покупке аттестатов, дипломов, объясняли эксперименты фокусами и мистификациями и нагло над нами ржали...
А теперь можно мы поржем над Вашим невежеством? ;D ;D ;D
ЗЫ Неплохо бы для Вас было принести извинения участникам данной ветки :-X
  Томми, при незнании школьного курса  физики оочень трудно будет понять полёт люстры.............!   :🙂
@ slav
Кто Вам сказал что я физику не знаю?
Предлагаю Вам думать, что пишите и не переходить на личности, а то как бы извиняться не пришлось...
