Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Андрей Миллер
Меня восхитило тихий звук двигателя без глушителей.
Это по Вулю результат гидропривода клапанов. Интересны характеристики этого дизеля, но ресурсных испытаний все равно не было... :(
cloud
Украина
Это видео я уже видел, на ютубе наверное. Холостые обороты не держит почему-то.
Андрей Миллер
Мне так и не видно, но довести этот дизель не сможет даже ЦНИДИ. Нельзя делать сразу так много нововведений.
Тут сам Господь не разберет от чего что зависит.. :)
cloud
Украина
Но это же демонстратор, какие могут быть ресурсные испытания? Это ж ведь еще не "картина маслом", а только эскиз.
Владимир Александрович
Дорогу осилит идущий!
Если точно также внимательно рассмотреть продольный разрез двигателя ОМ-127РН, то можно обнаружить одну из нескольких втулок, по которым осуществляется сборка узла.
       Владимир Илларионович, еще раз проверил чертеж ОМ-127РН. Не увидел отмеченную Вами втулку, кроме выступа штоковой втулки с уплотнительными кольцами, но это отдельный узел. Он не имеет диаметрального сопряжения с центральным корпусом.
По штокам нельзя центрировать по одной простой причине - они имеют свободную посадку поршень-цилиндр, шток - блок уплотнения штока.
Что имеется ввиду под свободной посадкой? Если посадка с зазором, то это не мешает произвести центровку. Корпус на штоке в сборе с поршнем устанавливается на плоскую поверхность центрального корпуса (в горизонте) и от руки прикручивается болтами (или гайками) без затяжки. Затем проворачивается вал и шток сам центрирует блок цилиндра. Далее болты крепления блока подтягиваются и проворотом вала проверяется легкость хода. Если замечаний нет, производится полная затяжка болтов крепления блока и итоговая проверка легкости хода.
Разумеется способы центрирования могут быть разными. Это не оспаривается.
Например, если имеется возможность за один проход инструмента сделать в корпусе радиусы под направляющие ползунов и под фланец посадки блока цилиндра, то центрирование можно осуществить по фланцу. При этом ответный диаметральный выступ на блоке, отверстие под гильзу цилиндра и отверстие под втулку штока должны быть выполнены с одной установки. Такой вариант технологически уже сложнее.
Андрей Миллер
Изобретения касаются преодоления важнейшей проблемы бесшатунных механизмов — склонности к образованию избыточных кинематических связей, т. е. к конфликтам траекторий движения ползуна и поршня, ползуна и ползунной шейки коленчатого вала.
Оказывается в БСМоторах существуют конфликты, которых нет в КШМоторах!
В БСМоторах траектории поршня, штока и КВ гораздо менее "конфликтны", чем в КШМоторах.  :IMHO
И такую чушь пишут везде где только можно! :(
Вот здесь я не понял, как ползуны могут иметь общий центр вращения на планетарном КВ.
Конечно, не сами ползуны, а их балка АСВ с плечами АС и СВ. Неудачно сформулировал предложение.
cloud
Украина
Нарисовал в голове. Нужно время, чтобы вывести в 3D. 8 цилиндров и двухтактный.
У меня в голове тоже много чего всякого... ;)
Могу, например, два своих "креста" состыковать и получится 8 цилиндров и двухтактный.
Андрей Миллер
Что же тогда продемонстрировано? Только работоспособность?
Но это уже было показано в первом двигателе Вуля, V - образном...
cloud
Украина
Книжка 1972 года, стр. 60, рис. 58. Вырез справа вверху по стыку картера и блока цилиндров. Сквозь втулку проходит, скорее всего, масляный канал.
cloud
Украина
Владимир Александрович, ради интереса найдите зазоры поршень-цилиндр, шток-узел уплотнения, ползуны-направляющие.
Я хорошо помню эту Вашу идею из нашей личной переписки. Описанный метод сборки будет самым плохим конструкторским решением. Фиксированное взаимное расположение картера и блока цилиндров потребуется еще на стадии изготовления для совместной обработки. Откройте П.И. Орлов. Основы конструирования. У меня 1977 год издания. Прекрасный букварь для конструкторов, он у меня всегда под рукой.
Андрей Миллер
Набросил на бумаге
Вы весьма грамотно изобразили схему многоцилиндрового двигателя Баландина. Но нужен соединительный вал с 3 мя парами шестерен, без него работать не будет... :)
Андрей Миллер
Правильно. Это основа двигателя.
Кроме этого необходимо специально разрабатывать детали движения для совместной обработки и даже балансировки...
cloud
Украина
Ну, да! Теперь оппозит, который нужно повторить с хорошими технологиями. И только потом подвергнуть жесточайшей порке жестким испытаниям.  :)
Андрей Миллер
Получается 5 коленвалов. Жизнеспособно-еще вопрос?
МБ - 4 точно работал. А он был 1/2 частью МБ - 8.
Чертежи и опытные образцы обеих моторов были и есть(?) в МАИ....
Мне нужно понять почему.
То есть ввести 3 шестерни вместо 3 коленвалов?
Конечно есть положения поршней, когда коленвал не провернешь. Нагрузка получается приближается к делению на ноль.
Статус
