- Санкт - Петербург
Это по Вулю результат гидропривода клапанов. Интересны характеристики этого дизеля, но ресурсных испытаний все равно не было...Меня восхитило тихий звук двигателя без глушителей.
Нарисовал в голове. Нужно время, чтобы вывести в 3D.А это как?Я думаю можно обойтись двумя сочленными коленвалами. Обойтись без дополнительного вала с шестеренками.
Мне так и не видно, но довести этот дизель не сможет даже ЦНИДИ. Нельзя делать сразу так много нововведений.Это видео я уже видел, на ютубе наверное. Холостые обороты не держит почему-то.
Но это же демонстратор, какие могут быть ресурсные испытания? Это ж ведь еще не "картина маслом", а только эскиз.Интересны характеристики этого дизеля, но ресурсных испытаний все равно не было...
Владимир Илларионович, еще раз проверил чертеж ОМ-127РН. Не увидел отмеченную Вами втулку, кроме выступа штоковой втулки с уплотнительными кольцами, но это отдельный узел. Он не имеет диаметрального сопряжения с центральным корпусом.Если точно также внимательно рассмотреть продольный разрез двигателя ОМ-127РН, то можно обнаружить одну из нескольких втулок, по которым осуществляется сборка узла.
Что имеется ввиду под свободной посадкой? Если посадка с зазором, то это не мешает произвести центровку. Корпус на штоке в сборе с поршнем устанавливается на плоскую поверхность центрального корпуса (в горизонте) и от руки прикручивается болтами (или гайками) без затяжки. Затем проворачивается вал и шток сам центрирует блок цилиндра. Далее болты крепления блока подтягиваются и проворотом вала проверяется легкость хода. Если замечаний нет, производится полная затяжка болтов крепления блока и итоговая проверка легкости хода.По штокам нельзя центрировать по одной простой причине - они имеют свободную посадку поршень-цилиндр, шток - блок уплотнения штока.
Оказывается в БСМоторах существуют конфликты, которых нет в КШМоторах!Изобретения касаются преодоления важнейшей проблемы бесшатунных механизмов — склонности к образованию избыточных кинематических связей, т. е. к конфликтам траекторий движения ползуна и поршня, ползуна и ползунной шейки коленчатого вала.
Конечно, не сами ползуны, а их балка АСВ с плечами АС и СВ. Неудачно сформулировал предложение.Вот здесь я не понял, как ползуны могут иметь общий центр вращения на планетарном КВ.
У меня в голове тоже много чего всякого...Нарисовал в голове. Нужно время, чтобы вывести в 3D. 8 цилиндров и двухтактный.
Что же тогда продемонстрировано? Только работоспособность?Интересны характеристики этого дизеля, но ресурсных испытаний все равно не было...
Книжка 1972 года, стр. 60, рис. 58. Вырез справа вверху по стыку картера и блока цилиндров. Сквозь втулку проходит, скорее всего, масляный канал.еще раз проверил чертеж ОМ-127РН
Владимир Александрович, ради интереса найдите зазоры поршень-цилиндр, шток-узел уплотнения, ползуны-направляющие.Что имеется ввиду под свободной посадкой?
Вы весьма грамотно изобразили схему многоцилиндрового двигателя Баландина. Но нужен соединительный вал с 3 мя парами шестерен, без него работать не будет...Набросил на бумаге
Правильно. Это основа двигателя.Фиксированное взаимное расположение картера и блока цилиндров потребуется еще на стадии изготовления для совместной обработки.
Ну, да! Теперь оппозит, который нужно повторить с хорошими технологиями. И только потом подвергнутьЧто же тогда продемонстрировано? Только работоспособность?
Но это уже было показано в первом двигателе Вуля, V - образном...
МБ - 4 точно работал. А он был 1/2 частью МБ - 8.Получается 5 коленвалов. Жизнеспособно-еще вопрос?
Мне нужно понять почему.без него работать не будет...
Неплохая идея, но нужно чтобы оно работало!Набросил на бумаге
