- где-то в России....
Книга В.М. Кушуля выложена в файловом архиве форума в разделе "Техническая литература": ссылкаЯ же читал, правда достаточно давно, книгу Кушуля В.М. (все хочу ее скачать, но в инете не ищется).
Эк вы хватили, коллега 🙂Ванкеля нельзя сравнивать с Кушулем/КостинымКушуль и Костин - принципиально новые моторы, как и Ванкель.
первый - кинематика, другие - процесс сгорания
Ванкеля можно сравнивать с Баландиным - у него тоже кинематика
Теоретически у Ванкеля можно осуществить цикл Кушуля/Костина, но это будет хуже, нежели в цилиндрах
Вот там и место двигателю Кушуля, с его многотопливностью, даже в его недоделанном виде. Там нужны только безотказность и ресурс; все остальные "проблемные параметры": экономичность, выбросы, холостой ход в данном случае на пятом месте. Помнится, написано было у В.М. Кушуля то ли про уайтспирит , то ли про сольвент, (да и вы Вы где-то упоминали о том же), а это почти попутный газ по моторным св-вам. [/quo
Лично видел двигатель, работающий на чистом скипидаре и не дымивший.
К удивлению американцев. Их двигатели заканчивались на этом топливе через три часа. 🙂
Разумеется, со своим руководителем - однозначно.Андрей Миллер, возьметесь??
Ведь я просто конструктор.. 🙂
Мысли могут быть любыми, а реальность одна.Отличие же в том, что Кушель взял за основу имеющуюся ранее чужую конструктивную схему двухполостного цилиндра с двумя поршнями, а Ванкель сам разработал беспоршневой ДВС, где функцию поршней выполнял ротор.
Как изобретатель Ванкель на голову выше и Кушуля и Отто.
ИМХО, никого ни в чем не убеждаю - просто мысли
Это Ваша терминология ставит всех в тупик - например - "предел обогащения" - это что в ДВС? 🙁по ходу дискуссии все чаще убеждаюсь что у вас какая-то своя особая терминология, отличная от общепринятой.
Возможно что под "факельным зажиганием" вы что-то свое подразумеваете
Ну опять двадцать пять!Нет никакого "цикла Кушуля/Костина, их ДВС работали приближенно к циклу Тринклера, но работали чуть ближе к теоретическому циклу "сгорание при постоянном давлении", чем типичные автомоторы 60-х г.г.
Гениально, а книгу прочитать не пробовали, или хотя бы статью, которую Седунов выложил на своем сайте?можно сделать весьма правдоподобное предположение (точнее это очевидно) что перед вами двухполостной одноцилиндровый двигатель с двумя поршнями, в котором зажигание происходит в полости 1, где в момент подачи искры находится обогощенная смесь, а завершение сгорания происходит в полости 2, где закрыта сильно обедненная смесь, либо воздух.
Т.е. перед вами по сути разновидность ДВС с форкамерно-факельным способом сжигания смеси.
Чтобы эт понять, не нужно быть ясновидящем, нужно просто умень мыслить абстрактно
Мое личное мнение - Ванкель вообще может спасти только способ работы А.И. Костина. Я ему это говорил, но это огромная работа... 🙂Теоретически у Ванкеля можно осуществить цикл Кушуля/Костина, но это будет хуже, нежели в цилиндрах
ВЫполняю свое обещание, привожу данные из диссертации специалиста ВНИИМОТОпрома6Я то знаю, а вот Вы нет. По замерам ВНИИМОТОпрома на двигателе ВНИИ 3.101. скорость сгорания смеси на 7800 об/мин была в разы выше, чем на двигателе Хонда при 16 000 об/мин.Андрей Миллер, Вам ли не знать, что Кушуль как раз так и считал, что высокая скорость сгорания - вещь хорошая, и на ее достижение как раз и нужно ориентироваться.
Повторяю, Ваши знания Кушуля, еще хуже, чем Ванкеля... 🙂
А про сложную связь и говорить не хочется.
GDI в разы сложнее и менне надежнее, чем Кушуль.
У Абрамовича как раз таки нет предела обогащения, а вот у смеси к сожалению есть. Называется это по научному "верхний предел горючести рабочей смеси", так понятнее?Это Ваша терминология ставит всех в тупик - например - "предел обогащения" - это что в ДВС? 🙁по ходу дискуссии все чаще убеждаюсь что у вас какая-то своя особая терминология, отличная от общепринятой.
Ну у Абрамовича понятно, а здесь нет!
Вы имеете в виду вот этот? http://radikall.com/images/2014/06/30/nxJzS.jpgЧто касается отрывка, который вы здесь опубликовали, то он правильный, только вот к двигателям отношения не имеет.
Ну как же невозможно, если Кушуль в своем ДВС как раз применил именно эту мысль??? Ну вы даёте...Так бывает - ученый говорит правильную мысль, но скажем в ДВС ее применить невозможно, либо не рационально.
А как ваш вывод опровергает мнение Рикардо, приведенное мной выше?Так и здесь - режим макс. мощности - значит не должно быть лишнего воздуха и расслоения смеси - тогда это действительно "настоящая" максимальная мощность.
В современных ДВС ее почти нигде нет, в бензинках приходится обогащать, дизеля при альфа 1,3 начинают дымить (большинство при 1,5).
Андрей, вы меня конечно извините, но у вас какое-то системное непонимание процессов ДВС.Если мощность начинают снижать, то лучше смесь обеднять (это и так все знают ), но на сверхбедных смесях двигатель превращается в насос по перекачке воздуха, который просто сжимается и нагрвается, но в сгорании не участвует.
Статью где сказано что Скудери в 2001 г. спроектировал свой мотор с помощью логарифмической линейки? Нет, спасибо - сами читайте, а я не хочу себе забивать голову чушью.Гениально, а книгу прочитать не пробовали, или хотя бы статью, которую Седунов выложил на своем сайте?
Андрей, пусть Кушуль пишет все что угодно, хоть про летающих ослов.Вы ошибаетесь. Кушуль всегда гордился тем, что он первый догадался впрыскивать в пламя не топливо, а воздух!
Все сгорание у Кушуля идет в одном цилиндре (где стоит свеча), а второй цилиндр подает в горящую богатую смесь (альфа 0,5 на режиме макс. мощности).
Да откуда уж мне знать, это вы здесь главный знаток 🙂Никакого "факела" здесь в принципе нет, а есть поток "высокосжатого воздуха". 🙂
Разбирайтесь, если хотите и можете и постарайтесь не обсуждать того, чего Вы совсем не знаете.
Для тех, кто смотрел мультик "Про Простоквашино" да. Там есть термин "лохматость" ;Dа вот у смеси к сожалению есть. Называется это по научному "верхний предел горючести рабочей смеси", так понятнее?
Откуда Вы знаете, что он применил, если Вы ничего не прочитали?Так бывает - ученый говорит правильную мысль, но скажем в ДВС ее применить невозможно, либо не рационально.
Вы сами и говорите, что зажигание в двигателе Кушуля идет от свечи, где же форкамерный принцип зажигания? ;DЯ вижу схему и как человек знакомый с физикой и теорией ДВС могу вам на 100% заявить: если в цилиндре со свечой будет поджиг смеси, и начнется процесс сгорания, который проходит практически при постоянном объеме, то к моменту открытия соединительного канала в цилиндре со свечой давление будет превышать то, что сложится в цилиндре с воздухом.
Вы извините, но я конструктор и примитивный человек. 🙂при всем уважении к Кушулю и его поклонникам - его мотор не есть технический шедевр, ибо базируется на не совсем удачной конструктивной схеме. Т.е. идея то была хорошая, да вот только способ ее воплощения в металле не совсем удачный.
И с ДВС Ванкеля данную примитивную схему родом из 19 века даже близко не поставишь
Ржу, не могу! Чья бы корова мычала 😀 ;DДля тех, кто смотрел мультик "Про Простоквашино" да. Там есть термин "лохматость" ;D
Потом дядя Фёдор взял книжечку и стал читать:
ЗАВОД ЖЕЛЕЗНОТРАКТОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
ТР-ТР МИТЯ ПРОДУКТОВЫЙ. 20 л. с.
Прочитал он и говорит:
— Ничего не понятно. Что такое «тр-тр»? Что такое «лы сы»?
— Что ж тут непонятного? — говорит кот. — Просто всё, как арбуз. «Тр-тр» — это сокращённо «трактор». А «Митя» — это значит «Модель инженера Тяпкина». Который тебе письмо написал.
— А что значит двадцать «лы сы»? — спрашивает дядя Фёдор.
— «Лы сы» — это лошадиные силы. Значит, он перетянет двадцать лошадей, если они будут тянуть в одну сторону, а он — в другую.
Это я уже понял 🙂Вы извините, но я конструктор и примитивный человек.
Ржу опять! ;DЕсли я вижу 6 и 8 цилиндровые моторы, которые легко встают под капот Волги на место 4 цилиндрового и еще место остается, то называть такой мотор неудачным - глупость.
Тут идет речь, о том, что хорошо бы создать сказочный (лучше сразу вечный) двигатель, который невзирая на "ношу" в 30% лишнего воздуха все равно давал бы максимальную мощность.Вы имеете в виду вот этот? http://radikall.com/images/2014/06/30/nxJzS.jpg
А о чем же тогда речь в нем, о кошечках что-ли?
Ну так Вы обратитесь еще к новгородским грамотам. Там еще все понятнее! ;D Для Вас...Г.Р. Рикардо. Быстроходные дв-ли внутр. сгорания. М, 1960
Ну Вам же нравится Ванкель, потому что он маленький!А если под капот волги замест 4-х цилиндрового засунуть 10 или 12-цилиндровый, то они будут еще более удачными?
Андрей, это совсем просто. Фркамерно факельным наз. такой способ зажигания, когда смесь сначала воспламеняется от свечи в одной полости (камере), а дальнейший процесс сорания завершается в другой камере (обычно где сильно обедненная смесь, либо воздух если это дизель)Вы сами и говорите, что зажигание в двигателе Кушуля идет от свечи, где же форкамерный принцип зажигания? ;D
Андрей, вы пишите абсурд.В цилиндре со свечой же, после начала поступления туда этого воздуха альфа ВСЕГДА больше или равна1....
Учите матчасть
Уважаемый, вам уже теперь и Рикардо не угодил тем, что его слова идут вразрез с вашими заблуждениями?Ну так Вы обратитесь еще к новгородским грамотам. Там еще все понятнее! ;D Для Вас...Г.Р. Рикардо. Быстроходные дв-ли внутр. сгорания. М, 1960
🙂 🙂 ;D 😀 :'(Вы не знаете ни принципа форкамерного зажигания, ни РП двигателя Кушуля.
