Двигатель ВИЛОКС можно сопоставить только с газовой турбиной по выполняемому рабочему циклу, удельной мощности и конструктивным особенностям.
Газовая турбина — это тепловой двигатель непрерывного действия, в лопаточном аппарате которого энергия струи сжатого и нагретого газа преобразуется в механическую работу на валу. Состоит из ротора (рабочие лопатки, закреплённые на дисках) и статора (направляющие лопатки, закреплённые в корпусе). Газотурбинные двигатели имеют самую большую удельную мощность среди ДВС, до 6 кВт/кг.
ВИЛОКС – это тепловой двигатель объемного расширения в лопаточном аппарате которого энергия сжатого и нагретого газа преобразуется в работу на валу с рабочим циклом газовой турбины. Состоит из двух соосных роторов с закрепленными на них лопатками, где попеременно лопатки одного из роторов являются статором. Непрерывность действия достигается использованием двух камер сгорания, работающих в противофазе сжатия и расширения. Имеет три полости компрессора для раздельного сжатия смесей
Различие между турбиной и ВИЛОКС заключается в том, что большая мощность в турбине достигается при высоких оборотах за счет скорости истечения газов. ВИЛОКС имеет аналогичную мощность за счет объемного расширения газов, имеющих высокое давление, при сравнительно низких оборотах с большим крутящим моментом.
http://video.yandex.ru/users/topol-mm/view/65/
