И снова Питтс!!!
Было видео. попробую на словах.
Складываешь в кольцо с небольшим нахлёстом(можно и большие концы,потом срезаются) ,растягиваешь посильнее и обматываешь нитью. Из минусов-в ручную не растянуть,надо приспособу ваять.
Все совершенно правильно - но особенность состоит в том, что каждый виток необходимо, не завязывать узлом, но переплетать. К сожалению, нужных картинок не нашел, а делать демовидео, признаться, лень.
Но приходилось таким образом сращивать и резиновые кольца и крепить разрывной элемент на буксировочных фалах.
Попробуйте на образцах - максимум, с третьего раза получится.
Меня так довольно давно, научили привязывать рыболовный крючек к леске, не протягивая леску через ушко. Суть в том , что леска переплетается вокруг цевья и при нагрузке затягивается. Нет узлов и при попытке разорвать только крепче затягивается.. 🙂 Как то так. Показать могу, нарисовать проблем. Троса кстати тоже плетутся.
Я всю жизнь так привязывал, но отлчие состоит в том, что повреждение любого витка приводит к разрушению заделки. Ваш узел, кстати, изображен на множестве картинок.
Спасибо за советы. Я попробовал и так и так.Да получается.Но есть нюанс...Родные кольца все таки мне ближе по сердцу.
Наверное закажу на Спрусе... Элемент очень ответственный и поэтому рисковать не хочется...
Сейчас вот сделал выкройку на обшивку(там где фонарь) И сразу возникли вопросы....Как залезать в этот микросамолет!? 😱
Попозже выложу фото))
w890 сказал(а):
;D ;D ;D...............здрасьте.
Здрасте))) Я Настя где мне лечь!? ;D ;D ;D
Смех смехом а забраться будет проблематично,хотя при всем при этом сам "кабинет " довольно таки просторный! 😉
Заказать на Спрусе - да, нет вопросов.
Но насчет ответственности - никаких элементов ненадежности при достаточном обжиме каждого витка просто не существует. Упомянутые выше, кольца для Як-12М, после посадок курсантов и выдергивания планеров с площадок, ни разу не выходили из строя по разрушению сращивания колец - а только из-за разрушения оплетки резинового шнура.
Привет Алексей! У меня возникла такая же проблемка может сделать как у Ан 2 на фюзеляже подпружиненные закрывашки  подножек.  Внутри кабины в районе пояса можно сделать неглубокую вставку как раз в районе стыка труб фермы чтобы закрепить ее на ферме наверно у  себя буду делать так
Привет Олег. Я наверное не буду испытывать судьбу...Закажу на Спрусе. Более печальная весть что кольца которые стоят 32 доллара за штуку не пойдут....Нужны которые по 87$... Итог 25000 рублей....
😱 Я бы точно сам стал делать - как советует ВП, тем более, материал у Вас есть. Подобным образом в детстве привязывали резину на рогатках.
Алексей за такие деньги можно  почти две ресоры  из Д16 заказать. Как ты сам мне говорил что глаза боятся а руки делают  а твои руки  и не такое делали.
    13 КБ · Просмотры: 98
Вот информация по изготовлению уже упомянутых колец Як-12.
Сделайте все так же и ни о чем не думайте: таких посадок, как позволяет себе Як-12, Вам ни в жисть не видать.
    85 КБ · Просмотры: 124
Изготовил задний дутик.Вес 600 грамм.Установил радио.
    56,4 КБ · Просмотры: 104
    60,4 КБ · Просмотры: 107
    44,4 КБ · Просмотры: 105
Изготовил наконец то топливомер. 😉
    53,9 КБ · Просмотры: 122
    71,4 КБ · Просмотры: 118
    48,2 КБ · Просмотры: 119
