И снова Питтс!!!
Задняя часть фонаря готова.Теперь переднюю пластиковую обечайку нужно по месту склеить.
    46,7 КБ · Просмотры: 145
    63,5 КБ · Просмотры: 144
Кто то здесь на форуме спрашивал :Как делается передняя обечайка!? Я сделаю вот так.Это мой третий опыт и как показала практика очень быстро,крепко и красиво.А самое главное идеально подходит))) 😉
    62,4 КБ · Просмотры: 136
    62,4 КБ · Просмотры: 137
Ну вот! Колпак на месте!!!!!
Алексей, а что-то предусматривается, что-бы "закрыть" щель между задней кромкой фонаря и гаргротом?
Или так задумано для вентиляции кабины? [/quot
Щель так и остается.Перед фонарем еще две открывашки надо сделать ,для вентиляции кабины.Я думаю что через эту щель выходит воздух.
    73,2 КБ · Просмотры: 113
В принципе можно было поставить только переднее стекло и сделать кабину открытой. Но в эту щель так будет "сквозить", что мало не покажется. Что-то Мистер Питтц здесь не очень продумал.
Это вряд ли:
А особенно если впереди будет поддув:
Так что товарищ Питтц все правильно продумал - впереди воздух входит, а сзади выходит и никак не может туда дуть, только выдувать и именно так и организована вентиляция кабины.
Я так думаю! (с)  😉
    65,8 КБ · Просмотры: 145
    73 КБ · Просмотры: 149
а сзади выходит и никак может туда дуть
Я и имел ввиду "сквозить" - от слова СКВОЗНЯК. А если ещё с переди поставить входные заборники, то в кабине "штормовой" ветер обеспечен. А с "козырьком" без фонаря, только завихрения, как в машине "кабриолете".
Да не Бен. Все должно быть хорошо.Все Питтсы так летают и никто не говорил об этой проблеме.Заборники вентиляции регулируются.
А, теперь понял.
Не, там объем протекающего воздуха регулируется путем изменения площади окон на входе:
Можно.А зачем?
Что именно сфотографировать?
Опыт сын ошибок трудных.
Организация рабочего места очень важная штука.
Инструменты и доступ к ним.
Всегда мало место в мастерских и надо как то удобно всё размещать.
Если из дома не отпускают, хоть как инструменты раскладывай... 😀
