И снова Питтс!!!
А можно узнать как у вас шикарно так получается?! 😀
  да все думаю просто -просто нужно быть много лет авиамоделистом -думаю Яблоков согласится -подготовка к покраске и покраска всегда -самое приятное - ну и кропотливое занятие а вобще -тут правило как подготовишь ---так и покрасишь -но за то потом -на аэродроме -на соревнованиях - во время выхода на старт ---возгласы -зрителей -(пойдем посмотрим Яблоков летает ) это я про моделизм !-и чертовски было приятно такие возгласы слышать ! Думаю у Яблокова могло быть так -(это не желание выглядеть умником -просто авивмодельная настальгия )
Обвязка двигателя ....Это пипец как все плотно под капотом...
    40,9 КБ · Просмотры: 131
    68,3 КБ · Просмотры: 136
    54,6 КБ · Просмотры: 139
;D......большая  модель, для  АСа.Суперски  Вы  работаете  Алексей  ............ [smiley=thumbsup.gif]
  Как  ещё  не  пообщались  со  cборниками, наверно  уже  пора?
Извините Алексей, может где пропустил, пожарная перегородка из нержавейки?
Подскажите какой системой покрасочной пользуетесь по покраске композитов.
-грунт
-краска
-лак ?
Алексей , подскажу из своего опыта автожестянщика , сначала проходите праймером по подготовленной поверхности  очень легкий слой , потом грунт , я сейчас пользуюсь в основном акрилом двухкомпонентным , марок и производителей не счесть , ну а потом уж идет либо основа однокомпонентная и поверх лаком , либо сразу двухкомпонентным акрилом , в последнем случае можно и без лака , хотя обычно для улучшения блеска одним слоем прохожу.
-грунт
-краска
-лак ?
Порозаполнитель + грунт+ база + лак.
Пользуюсь Израильской краской и химией. Выложу фото банок попозже.
Весь день убил на покраску капота 😱
Теперь лачить... 😉
    45,6 КБ · Просмотры: 172
    49,9 КБ · Просмотры: 131
    32,8 КБ · Просмотры: 141
Качество работ напоминает анекдот:
-Почему Бреду Питу и Анджелине Джоли секс наскучил?
- Потому что им представлять некого....
После такого качества работы, действительно представлять некого ;D
КРАСОТА !!!
Годы усиленных тренировок! :🙂
Нет возможности лицезреть вблизи, но по фото видно все чётенько! Как стендовик со стажем повторю золотое правило моделизма: неумелой покраской можно превратить в г...но самую вылизанную модель и наоборот, под лаком Страдивари запоет и табуретка. Браво, Алексей! Ждёмс обтяжку...
А мне пожалуй больше нравитсч не как поет скрипка Страдивари,а КАК Страдивари красил свою скрипку 😀 :🙂,как поет могу послушать не только у Паганини......
И всетаки ...как вы красили полоски с кантом и ромбики с кантом?мне это тоже предстоит делать,рисовать немножко умею....нну так, немножко умею 🙂 😉
Да многим интересно будет узнать ,,,как это работает?!,,,
Сначала грунтуем.Задуваем черным цветом места где будут полоски(черный кант) Потом ставим детали на самолет. Берем скотч 3М (для полосок,синенький такой 6мм шириной) Наклеиваем полоски.Далее снимаем детали и дуем белым всю деталь.Далее маскируем скотчем и бумагой белый цвет. Затем задуваем в основной красный.
Далее начинается самое интересное....Спустя минут 20-30 снимаем скотч и маски.Если где то подорвало берем тоненькую кисть и подкрашиваем(это если нужно)
Потом покрываем лаком! ВСЕ!
Да пока не забыл...Столкнулся с проблемой ..Грунт BODY 960 имеет очень неприятную тенденцию....База к нему очень плохо прилипает...Поэтому после грунта по алюминию советую взгреть грунтом подложкой. 😎
Да , это целая технология ... И времени уходит пару дней , как минимум
Мдаа,почему то думалось сначало белый,потом темнее и темнее.Спасибо,Видите?! Просветили!дальше понятно,тренировка на кошках,чтоб набить руку ,,чтоб потом не набили морду)) ;D
Эх ,,еще бы яблоко нарисовать в ромбике на капоте! 😎
Да не ,немного было такая ,,радость,,немного приходилось.....я б выставил свою мотоциклу,если Хозяин ТС разрешит,там я не только красил,но и обтекатель ляпил.... 🙂
