И снова Питтс!!!
Я когда лопасти винта красил, тоже масками занимался, времени это черти сколько занимает. Знакомые из проф малярки настоятельно советовали непосредственно перед лакировкой пройтись биндером (бесцветная основа базы), т.к за время покраски база высыхает и сцепление с лаком становится хуже. Видели как на некоторых машинах по кузову лак сходит как слюда ? это как раз из-за пересушенной базы. Извините что вклинился, думаю это знаете, но мало ли кому еще пригодится.
;D......большая  модель, для  АСа.Суперски  Вы  работаете  Алексей  ............ [smiley=thumbsup.gif]
  Как  ещё  не  пообщались  со  cборниками, наверно  уже  пора?
Вот будет готов аппарат ,взревет моторчик и тогда наверное нужно будет пообщаться! 😉
Яблоков,простите меня немного.... 🙂
Это Урал Спорт.болван ,матрица, корочка моя и отсюда дизайн и рукоприкладство ,ну и рисование , буквы (трафарет) и почти все делал сам.Конечно много и оракала и всяких наклеек от хозяина мотцика.Потому не праздный интерес,хочу научится так рисовать 🙂как на Питсе.
    245,8 КБ · Просмотры: 124
    45,6 КБ · Просмотры: 132
    188,1 КБ · Просмотры: 138
Примерил) 😀Ну ооочень маленький самолет!Очень! 😱
    67,4 КБ · Просмотры: 154
    78,2 КБ · Просмотры: 153
    80,4 КБ · Просмотры: 146
Я понимаю покраска и все дела, но из опыта, лучше испытать самолет сначало, может вылезти бяка, или бяка случиться с самолетом, типа циркуля и тогда вся покраска коту под хвост ((
С другой стороны покраска поднимает настроение и привлекает внимание людей..
Дело в том что после облета опять все разбирать и красить с ума можно будет сойти....Поэтому думаю сразу надо делать.А потом самолет не из головы а проверенный годами эксплуатации.Думаю все будет норм! До циркулей надо постараться не доводить...
Опять же предыдущий биплан был сразу открашен и полетел таки) И не плохо полетел!!! 😉
Красивую машину заставляет беречь и более бережно к ней относиться.Небрежность здесь в двойне не пройдет... 😎
Алексей, прекрасная работа! В таких стесненных условиях! Но, каков порядок!
Становится похожим на самолетик) 😀
    71,5 КБ · Просмотры: 135
    74,6 КБ · Просмотры: 140
    80,1 КБ · Просмотры: 125
Фонарь на месте!
Что: открывается и закрывается надежно и плавно, да?
А, в случае чего, скинуть его легко? Ферма-то может деформироваться. [/quot
Открывается и закрывается на 5+! Два часа возни и танцев с бубнами.....Сброс не предусмотрен по мануалу,но сдвигается у меня на самолете дальше чем по чертежам.И при желании фонарь можно спихнуть совсем ! При деформации фермы фонарь не заклинит,так как он к ней не привязан) 😉
А ведь это не просто полоски и ромбики,
Это кавбойская раскраска,
Это уздечка на жеребце.
Лучше все же показывать и рассказывать  про самолет.
Пока рассказывать особо нечего...Плотно занимаюсь обвязкой двигателя.Установил трос газа.Датчики параметров двигателя.Тахометр родной механический.Пока мелочевка.Материал для обтяжки от STUART SYSTEM заказан.
Как приедет буду обтягивать фюзеляж и хвостовое оперение.За тем красить и пробовать заводить мотор) 🙂
