И снова Питтс!!!
😱..............солидарен  с Лапшиным.Круто  там  ласты заворачивают.
Две трубы длиной 900 мм и шириной78 мм и две трубы длиной 900 мм и шириной 25 мм..... Всего навсего четыре куска .
Да, за эти деньги пальцами их можно было поплющить.
Можно и пальцами....Можно и прокатный стан изготовить...
Все можно.Но на данный момент проще купить.
Можно и мотор самим сделать.
Я исхожу из тех соображений,что дешевле купить чем изготавливать оборудование(не дешевое)ради двух трубок...
Наша промышленность к сожалению таких вещей не производит... :-[
Да, мы разве Вас осуждаем: сам покупал на Спрусе трубки для моторамы Лароса при достаточном сортаменте в России. Причиной стала вероятность несоблюдения технологии сварки 30ХГСА.
Владимир Павлович вот сейчас встал вопрос...Какие трубы применить для изготовления моторамы и какой сваркой лучше варить? Из 30ХГСА не хочу я делать. Что посоветуете?
Вот, предыдущий пост и дает ответ на этот вопрос: взвесив все "за" и "против", я склонился к покупке на Спрусе стальных труб 4130. Варили аргоном в МАИ на нашем стапеле моторамы.
То же склоняюсь к ним больше....Узел ответственный! Буду ждать сайлентблоки и потом варить уже раму. 🙂
Работая на сколь-нибудь оснащенном предприятии, я бы и не думал об альтернативе хромансиля, который по всем статьям лучше той 4130... кроме потребности в термообработке после сварки. Печка для моторамы нашлась бы в самом заштатном заводике.
Есть еще вариант, возможно, не худший - это ВНС-2, не нуждающийся ни в чем: ферму Су-26 потому и варили из него.
Фото движка в студию!)
Да не вопрос! 😉Сразу скажу нужно приложить руки.И на фото не все)
LYCOMING 360,инжектор.200 сил. 😱
глаза  боятса  руки  сделают .
Сделаем!!! 😉
Добрый день. Если нужно, могу скинуть партс-каталог, РЛЭ, РТЭ на Pitts. У меня их два.🙂  ну и узлы ели какие надо, могу отфотграфировать. Самолёт не так прос как кажется. Иногда узнаешь ньюансы... допустим, из передней кабины нельзя заблокировать тормоза. Сделано именно длиной и углом установки педалей.
Топливный кран специально сделан с острыми углами об которые можно пораниться. Если забудешь открыть, он на рулении вопьётся тебе в колено. И таких мелочей много.
Буду рад любой информации! yablokovf3a@mail.ru 🙂
8925 3722671
Дела медленно но идут))) Андрей (samodelkin33rus) выстругал пропеллер! Михаил изготовил заднюю стойку! Ребята спасибо за помощь!!! 🙂
    63,8 КБ · Просмотры: 137
    63 КБ · Просмотры: 114
    67,4 КБ · Просмотры: 120
Задняя стойка на своем месте! Эффект Шимми я думаю здесь не будет теперь присутствовать! 😉
Михаилу огромный респект и уважуха за помощь в изготовлении ноги! 🙂
    48 КБ · Просмотры: 102
    46,6 КБ · Просмотры: 108
    47,3 КБ · Просмотры: 110
