>> т.е. масса ЛА 0бнулится при взлете супротив ветра...
Вы несколько неверно воспринимаете процесс инерционного сопротивления. Естественно маса Л.А. никуда не исчезает, да и априори исчезнуть не может. Инерционное сопротивление - это сопротивление, которое возникает при изменении скорости разгона или торможения массы тела. Это сопротивление обусловлено инерцией тела и проявляется при действии внешних сил на тело. Примером этому может послужить наше состояние в движущемся транспорте при его торможении.
Как по вашему; какая сила тянет пассажиров по направлению движения транспорта при торможении? Правильно - сила инерции. А теперь будем рассуждать логически: Если на тело имеется сила действия, то имеется и равная ей сила противодействия. Противодействие в нашем случае и является силой сопротивления инерции или по другому - инерционным сопротивлением его массы. Чем больше масса Л.А., тем при одинаковости всех остальных сопротивлений (трению, воздуху), разгон для него будет более затруднительным.
Теперь время вернуться к "нашим баранам" : "
Можем ли мы говорить о том, что при влете против ветра может возникнуть вариант исчезновения И.С. и тем самым взлет Л.А. станет более эффективным? "
Для этого нам необходимо вспомнить что:
"Движение по инерции - это движение при отсутствии воздействия внешних сил". Понятно что при стоящем на Земле транспорте нет никакой инерции не только у самого транспортного средства, но и у всех его сидящих пассажиров, поскольку инерция возникает только при движении тел относительно Земли. Если транспортное средство начинает движение, то не только оно, но и все связанные с ним материальные тела приобретают инерционную скорость - способность тела двигаться по инерции в отсутствии внешнего усилия. То есть тоже, что и движение по инерции, только с обозначением количественной составляющей этого движения в м/сек., или км/час.
Однако для нашего случая, когда Л.А. взлетает против ветра с его (ветра) скоростью, то скорость Л.А. полностью скомпенсирована согласно 1.з.Н. - "
Если на тело не действуют силы или их действие скомпенсировано, то данное тело находится в состоянии покоя..." и Л.А. находящийся в этом случае в состоянии покоя относительно Земли, не имеет инерционного движения и его инерционное сопротивление (И.С.) - равно нулю.
Уважаемый Пилот47! Сделаю для Вас маленькое открытие. "Силу инерции" придумали школьные учители для удобства объяснения детям основ механики. В природе нет такой силы. Вообще нет. Есть первый закон Ньютона и есть множество заблуждений. Типа "Земля плоская", сбивает столб "по инерции". На самом деле столбы разбивают автомобили в целях самообороны.
Спасибо за ваше маленькое открытие для меня. Поверьте, нужно опираться не только на то, что придумали школьные учителя, но хотя бы мельком взглянуть на эту проблему с точки зрения современной науки. Вам наверное не приходилось при резком развороте в полете против ветра неожидаемо терять высоту? Наверное нет, иначе бы вы знали, что при данном манёвре теряете инерционную скорость, а с ней и подъёмную силу. Хорошо если Земли не будет поблизости.
