ИНЕРЦИЯ В ПОЛЁТЕ
Любой летательный аппарат (Л.А.) начинает свой взлет преодолевая не только сопротивление воздуха, но и сопротивление инерции своей массы - инерционное сопротивление (И.С.). Можем ли мы говорить о том, что при влете против ветра может возникнуть вариант исчезновения И.С. и тем самым взлет Л.А. станет более эффективным?
>> т.е. масса ЛА 0бнулится при взлете супротив ветра: а в этом что_то есть {& пить}🤔нужно срочно садиться за разработку теории "ПротивоВетровогоАнтиГрава" [ПВАГ сокращенно - Альберт Э. отдыхает c его 0тносительностью]...😵
Уважаемый Пилот47! Сделаю для Вас маленькое открытие. "Силу инерции" придумали школьные учители для удобства объяснения детям основ механики. В природе нет такой силы. Вообще нет. Есть первый закон Ньютона и есть множество заблуждений. Типа "Земля плоская", сбивает столб "по инерции". На самом деле столбы разбивают автомобили в целях самообороны.
>> т.е. масса ЛА 0бнулится при взлете супротив ветра...
Вы несколько неверно воспринимаете процесс инерционного сопротивления. Естественно маса Л.А. никуда не исчезает, да и априори исчезнуть не может. Инерционное сопротивление - это сопротивление, которое возникает при изменении скорости разгона или торможения массы тела. Это сопротивление обусловлено инерцией тела и проявляется при действии внешних сил на тело. Примером этому может послужить наше состояние в движущемся транспорте при его торможении.
Как по вашему; какая сила тянет пассажиров по направлению движения транспорта при торможении? Правильно - сила инерции. А теперь будем рассуждать логически: Если на тело имеется сила действия, то имеется и равная ей сила противодействия. Противодействие в нашем случае и является силой сопротивления инерции или по другому - инерционным сопротивлением его массы. Чем больше масса Л.А., тем при одинаковости всех остальных сопротивлений (трению, воздуху), разгон для него будет более затруднительным.
Теперь время вернуться к "нашим баранам" : "Можем ли мы говорить о том, что при влете против ветра может возникнуть вариант исчезновения И.С. и тем самым взлет Л.А. станет более эффективным? "
Для этого нам необходимо вспомнить что: "Движение по инерции - это движение при отсутствии воздействия внешних сил". Понятно что при стоящем на Земле транспорте нет никакой инерции не только у самого транспортного средства, но и у всех его сидящих пассажиров, поскольку инерция возникает только при движении тел относительно Земли. Если транспортное средство начинает движение, то не только оно, но и все связанные с ним материальные тела приобретают инерционную скорость - способность тела двигаться по инерции в отсутствии внешнего усилия. То есть тоже, что и движение по инерции, только с обозначением количественной составляющей этого движения в м/сек., или км/час.
Однако для нашего случая, когда Л.А. взлетает против ветра с его (ветра) скоростью, то скорость Л.А. полностью скомпенсирована согласно 1.з.Н. - "Если на тело не действуют силы или их действие скомпенсировано, то данное тело находится в состоянии покоя..." и Л.А. находящийся в этом случае в состоянии покоя относительно Земли, не имеет инерционного движения и его инерционное сопротивление (И.С.) - равно нулю.
Спасибо за ваше маленькое открытие для меня. Поверьте, нужно опираться не только на то, что придумали школьные учителя, но хотя бы мельком взглянуть на эту проблему с точки зрения современной науки. Вам наверное не приходилось при резком развороте в полете против ветра неожидаемо терять высоту? Наверное нет, иначе бы вы знали, что при данном манёвре теряете инерционную скорость, а с ней и подъёмную силу. Хорошо если Земли не будет поблизости.
Да при скорости ветра равнойою скорости взлета.
Точнее продольной, по направлению взлёта может не быть. А вот вертикальная составляющая останется, и будет противойдествоаать отрыву аппарата от земли..
Но я честно не пойму, к чему этот вопрос, момент инерции не столь велик по сравнению с аэродинамическим сопротивлением и спортивлением качения колёс (скольжения лыж),
А то что взлетать надо и легко против ветра и так все пилоты знают
Ответим практикой на вопрос : на СЛА, например , дельталет, на высоте 100м при ветре 5 м\с - разворот "на ветер" и "по ветру" - вызывает одинаковые ощущения у пилота ?
Вы поверьте, что школьные учителя ничего не придумали, они такого права не имеют. Учителя передают то, что открыто и придумано учёными. Ньютон и сегодня современен, и так будет всегда. Нельзя отменить Ньютона, ну не получится ни у кого.
Не только. В полёте происходит ровно тоже и чем это заканчивается мы прекрасно видим в #4 ролике.
Скорее и по направлению и по продольной тоже: Сложение сил. Всё верно вертикальная составляющая останется и она действительно будет противодействовать отрыву аппарата от земли. Однако в совокупности с горизонтальной силой даёт возможность эффективнее использовать подъёмную силу крыла. Это наглядно видно из ролика.
Здесь дело не в моменте инерции, но в инерционной скорости, которая при ветре может увеличиваться и значительно превосходить сопротивление качения колёс.
Это верно, однако не все знают что при посадке против ветра в случае прекращения последнего, практически полностью отсутствует инерционная скорость создающая подъёмную силу и Л.А. просто проваливается и хорошо, если это произойдёт не у Земли. Бывали в моей практике такие случаи и заканчивались серьёзными травмами.
В этом случае высота особого значения не имеет. Разворот "на ветер" создаёт толчок который при развороте "по ветру" ощущается в меньшей степени.
Вы поверьте, что школьные учителя ничего не придумали...
Авторство принадлежит не мне (см. #3). "Силу инерции" придумали школьные учители..."
Абсолютно с вами согласен. Вот и в моей работе без него не обошлось. " Инерционная скорость - это скорость объекта, который не испытывает воздействия каких-либо внешних сил. Она зависит от начальной скорости объекта и его массы, но только в том случае, если есть взаимодействие с другими телами. Если объект движется свободно, то его инерционная скорость будет постоянной. Однако, если на объект действуют внешние силы, то его скорость может изменяться, и в этом случае масса объекта будет влиять на то, как быстро меняется его скорость."
Как видите; Есть масса и изменение скорости - ускорение, а следовательно сила инерции:
Советуете садиться по ветру?
Садиться по ветру может советовать только полный идиот, а вот убегать в транспорте (вагоне, автобусе) от травм при его неизбежном лобовом столкновении, советую против его хода. В этом варианте, если вам удастся достигнуть скорости движения транспорта, ваша инерционная скорость станет равна нулю и при лобовом столкновении вы даже не шелохнётесь. Тоже с нами произойдёт и при посадке "на ветер". Если мы сравняем нашу воздушную скорость со скоростью ветра, то путевая скорость станет равна нулю и наша посадка будет абсолютно безынерционной.
Всегда мечтал пропрыгать по салону авиалайнера, но боюсь на ходу высадят.
Так практический вопрос в чем.?
Вы начали с влияния инерции на взлет самолёта, можете сказать насколько она велика например по сравнению сопротивления качению.
Не бойтесь, никто вас не высадит. Находясь в салоне авиалайнера вы становитесь его частью и приобретаете при его разгоне ту же инерционную скорость, что и сам авиалайнер. Поэтому можете прыгать спокойно, при прыжке ваши скорости будут совпадать и опуститесь вы на то же место, с которого и прыгнули.
Это не сложно посчитать: Силу инерции можно измерить, она равна - F=ma. и как видим величина её зависит от массы и ускорения и чем больше масса или ускорение, тем больше и сила инерции.
...это при равномерном стабильном полете с установившейся скоростью ЛА - а что будет при разбеге на взлете, когда ЛА начинает резко ускоряться ? Подпрыгнешь в 1 классе а приземлишься за туалетом эконома...🤔
Спросить бы у барона Мюнхаузена: как ему удавалось выдернуть себя из болота вместе с лошадью? А потом перескочить на пролетающее мимо ядро. И при этом оно не застревало в попе. И даже яйца не посинели. Пойду на кухню повторять известный трюк: поставлю на скатерть бутылочку. Рядом - тарелочку с закусью и рюмочку. Потом резко дёрну. Должно получиться. Ну, разве что рюмочка опрокинется. После третьей попытки пойду проектировать самолёт СТОЛ. Точнее - СТУЛ. Убыстрённого взлёта. С длииинным фюзеляжем и люком в хвосте. Вырулил на взлётку, дал газу - и бегом взад. Чтобы самолёту было легче взлетать.
Космонавты на МКС должны бы в кормовой части помещений и подволоку прижаты постоянно: согласно новой те0рии 47пилота {а можно мне в 48 записаться ?}😛
Сколько можно толочь воду в ступе ?! Пилоту47 уже дали все диагнозы и ответы в его теме :https://reaa.ru/threads/polety-v-veter.97335/page-138
Спасибо дорогой за ваш про́дакт-пле́йсмент моему скромному вкладу в механику полёта Л.А. Такой рекламы я совсем не ожидал и только благодаря вам сподобился этой чести. Мне даже самому стало интересно на чём же закончилась наша дискуссия почти год назад. Понимаю, интерес к теме был уверен по моей вине, однако с вашей стороны. Сколько раз повторял себе: Не делай добро, если тебя не просят об этом. "Нет худа без добра и добра без худа." Однако верно понимать эту народную мудрость дано не всякому.
Зачем прыгать, думать надо! Вот Mikeram подумал и дал почти правильный ответ:
А почему почти? Да потому что проще подвесить бутылочку к потолку и резко дёргать под ней стол до посинения - эффект тот же. Так что, как видите, всё дело в связях.
Космонавты на МКС должны бы в кормовой части помещений и подволоку прижаты постоянно: согласно новой те0рии 47пилота...
Я очень сожалею, что мои гипотетические рассуждения понимаются вами теорией в совершенно неверной их интерпретации.
Конечно можно, но тогда вам придётся набрать в вашей теме хотя бы часть просмотров моей темы, а их в предыдущей теме: https://reaa.ru/threads/polety-v-veter.97335/page-138 ПОЛЁТЫ В ВЕТЕР- 2.743.
а можно мне в 48 записаться ? Конечно можно, но тогда вам придётся набрать в вашей теме хотя бы часть просмотров моей темы, а их в предыдущей теме: https://reaa.ru/threads/polety-v-veter.97335/page-138 ПОЛЁТЫ В ВЕТЕР- 2.743.
ктож те первые 46 братьев-пилотов ? W0W😵 этож скока у них там просмотров, ёшкин к0т...😱
😀 Причем тут "продакт" ...
Про́дакт-пле́йсмент — приём неявной (скрытой) рекламы...
Зачем плодить одни и теже мозгоклюйные темы ?
Тема одна. Вы же умный человек и прекрасно понимаете, что моя мозгоклюйность, как вы изволите выражаться, направлена на непрошибаемость лбов, и прежде всего креативно мыслящих пилотов, которыми и славится наша Родина. У нас ведь каждый мужик Бетховен и ему глубоко плевать на впаривание чужих идей. Однако и до вас мне удалось таки "доклюваться" и вы поняли, что (цитата ваших мыслей: # 2.742) "Относительно земли в таком случае , Да !Инерции нет ! " Только это дорогого стоит.
Однако относительно того, что: "Но относительно Солнца как бы так и осталась и даже увеличилась !! Это элементарно, что в этом удивительного? " Здесь вы правильно всё понимаете, и не такой уж я идиот, чтобы не знать этого. Этому варианту посвящены многие мои посты в иных, не авиационных темах. Однако мы совершаем свои полёты над Землёй и приобретаем от неё все те многочисленные переплетения движений, которые и совершает она с своём существовании. Однако и здесь имеются нюансы, с которыми мне бы хотелось поделиться, разумеется с вашего разрешения.
