Постройка самолета Pennec Gaz'Aile 2 - "Ещё одна Gazaile 2"
Thread moderators: Andrey7205
В этой же ветке я рассказывал об участии в соревнованиях по СЛА. Там есть упражнение посадка на точность с остановленным двигателем, где сам в воздухе глушишь двигатель. Всего я произвел точно больше 50 таких посадок. Было так, что летал с остановленным двигателем минут 15, и садился на полосу. Не пугайте людей!
А зачем складывать, крыло показанное в данной теме ,в принципе, самое легкое в классе 2-х мест. самолетов. 22кГ - вес с флапероном после покрски(если ничего не перепутал) Одному можно снять и поставить,если нужно.
Там где я живу, нет аэродрома по близости. Площадка пригодная для взлёта в 3 км. Перевозить на прицепе можно будет только при складывании. Надеюсь вам теперь поняно?
На Gazaile2 и так съемные крылья. В чертежах есть также описание, что нужно сделать чтобы упростить этот процесс. Складывание думаю тут не вариант.
Андрей, спасибо за ответ. Возможно я ошибаюсь,но я думаю так что складные предназначены для постоянного складывания, а съемные редко. Возможно ошибаюсь.
КАНЭШНО (с) Лапшин, все понятно. Александр02 = 3 сообщения на форуме, Регистрация совсем недавно.
Всë сильно зависит от персональных навыков и предпочтений. У французов разброс затрат бывал и более чем в 2 раза. Думаю минимально с очень простой авионикой и если почти всë делать самому можно попробовать уложится в 1 000 т.р., но скорее будет больше.
Эти расходы будут сильно размазаны по времени и если есть постоянный доход то сильно не напрягают. В отличии от покупки готового самолета, где нужно заплатить больше и сразу.
В данном проекте в основном платишь временем, его нужно много, но если это приносит удовольствие тогда всë в порядке. Если нет, то не стоит начинать.
На счёт генератора писали ранее что включается при 1100 об. если поставить чуть толще, внешний диаметр останется такой же то он будет включаться при меньших оборотах за счёт того что общее напряжение будет выше.
Народ а зачем нужен ВИШ это понятно что изменяется шаг винта. Если винт подобран хорошо к двигателю зачем увлажнять это же не как коробка передач где-то на пониженную надо переходить.в каких случаях применяется и возможно ли в воздухе менять шаг?
С ВИШем будет больше диапазон скоростей в полете. Если ВИШ выставить на малый шаг для максимальной тяги на взлете - имеем короткий разбег, но дальше винт облегчается и теряет тягу. Затяжелив ВИШ в полете, имеем большую максималку и можем выставить экономичные обороты для крейсера. А если еще ВИШ с отрицательной тягой, то на поплавках - это вообще песня, можно задним ходом отходить от берега. Минусы ВИШа -высокая стоимость и добавочный вес винта.
Для каждого режима скорости -свой. Зависит от мощности, редукции, диаметра, хорд лопасти, профиля и крутки. Если сравнивать с выше названными одинаковыми оптимальными параметрами то, при одинаковом заполнении винта (отношении площадей лопасти к ометаемой площади) - чем больше лопастей, тем лучше будет кпд, т.к. лопасти будут с большими удлинениями, как крылья у планера и иметь меньшее индуктивное сопротивление. Но у трех и более лопастного будет хорда одной лопасти уже, (меньше) двухлопастного, быстрей сломается от камешка и стоимость винта выше. Выбор за авиастроителем.
А вот если не угадать по оптимальным параметрам, то были случаи, что наскоро выструганный из доски топориком двухлопастной оказывался лучше фирменного трехлопастного, который был для других режимов.
Ясно. И ещё у Сержа Пенека на сайте версия с двигателем 54л/с диаметр винта 155см и есть 100сильный двигатель пропеллер и редуктор(соотношение) такое же не получается ли что двигатель который в 2 раза мощнее не выдает всю мощность с таким пропеллером. своего рода ехать на 3-ей передачи когда есть ещё 4,5 передачи?
Я какое то видео видел про однолопастной. Там лопасть с противовесом качалась на шарнире, как у вертолета хвостовой винт. Это нужно, чтобы снять изгиб вала от несимметричной нагрузки...
