Так, Хенрик Петрович?
Или хвост в центр кольца вывести?
sharg сказал(а):Поточней рисуйте и размеры ставьте.
\хотя,если поставить длинный вал к шкиву ременного редуктора,то мотор можно поставить сразу за спиной пассажиров!\
Потом можно приладить накладные були. не все же время на воде эксплуатировать, зачастую они мешать будут. Лучше горючки взять, или еще чего-нибудь.henryk писал(а) Вчера :: 20:43:24:
-опять забыл
=кормовая часть не может быть слишком узкой=
в её брюхе нужно поместить разкладную воздушную подушку=
может не сегодня,но послезавтра!
Тогда еще пару сечений, пожалуйста прорисуйте.
Типа веретена, что ли получается?
%= 0 5 10 15 20 30 40 50 60707580859095100
R= 0 186 270 345 404 489 851 595 600 558 504 398 308 212 138
85
100%=3800 mm \polnaja dlina\.
-idiealnaja\zhelajemaja\ forma fuzeliazha...
Drag Reduction
\идёт разговор про 80% снижение сопротивления!!!\
85
100%=3800 mm polnaja dlina.
-idiealnajazhelajemaja forma fuzeliazha...
Drag Reduction
идёт разговор про 80% снижение сопротивления!!!\r
Хенрик Петрович. А почему разные цифры в таблице и на эскизе?
Раз такое дело, тогда переделайте таблицу. Переведите проценты в миллиметры, чтобы ошибки избежать.\идёт разговор про 80% снижение сопротивления!!!\
устал на калькуляторе тыкать,
Сделаю, какой разговор.
Мне таблицу в миллиметрах. и дальше пойдем. дело стоящее.
Поздравляю! Вы проявили характер, так и закаляйте дальше.ЗЫ=
наверно соглашусь с Вами,Геннадий Михайлович=для веретенообразного фюзеляжа очень подойдёт вариант с двумья винтами\у меня в кольцах диаметром 1м\...
-ось винтов выше оси фюза на ок.20см.,
-кольца смыкаются внутренними боками.
оптически такая штука смотрится лучше=нет торчащего кольца!
-суммарная ширина в 2м=сойдёт,для транспорта крыльев не надо снимать верхней части кольца.
как Вам такой вариант?
чтобы выявить лучшее решение, независимо от авторства.
Много самолетов, от таких амбиций пострадали, много проектов запороли.
