Владимир Палыч.Я мощность 5ти литровогоМ11 и1,3 литрового.оба по 100сил около того не сопоставляю.Вроде цифры одинаковые а тяга разная
Поопробуйте объяснить. Как учили еще в школе - мощность равна произведению крутящего момента на частоту вращения, и никакими заклинаниями сей факт опровергнуть невозможно. Реальность же состоит в том, что на М-11 эта мощность достигается на малых оборотах - но что мешает вам, установив редуктор с соответственным передаточным числом, получить на максимальном режиме те же обороты при том же крутящем моменте, если максимальные мощности двигателей будут равными? Ставьте винт от У-2 - и тяга на месте будет той же.
Дальше можно приводить много рассуждений, сравнивать внешние и дроссельные характеристики,, удельные расходы, продолжительность работы на максимуме мощности и прочее - но факта, что взяв реальную точку с внешней характеристики любого двигателя, можно выбрать ее расчетной точкой для винта и получить максимально возможную тягу на нужной скорости.
