ИНЕРЦИЯ В ПОЛЁТЕ
vladk
Люблю летать!
Для того чтобы придать телу достаточное движение по инерции нулём тут не обойтись.
Ну, понятное дело…
А вот это как прикажете понимать:
Это вызвано прежде всего её незначительной величиной и в десятке аэродинамических сил, понятия силы инерционного сопротивления нет.
Не вводите никого в заблуждение вырывая из контекста только только часть предложения, которая нужна вам. Понятия силы инерционного сопротивления нет не только в научной литературе по аэродин., но и почти во всех других, тоже. Мною же, напротив этому посвящена вся тема.
Это Вы уже спорите сами с собой? Или Вас там много под вашим «позывным»?
PFELIX
Я бы добавил.
Инерционное же сопротивление не является обычным - его сила возникает в результате изменения скорости или направления движения объекта и она (сила) действует в противоположном направлении относительно движения объекта.
Сначала собственная преамбула, потом выдержка из учебника (ИИ), и . . . наконец, . . . УПС.
Так скорости/движению или ускорению (направлена противоположно)?
Тут действительно вы правы: сила сопротивления силам инерции -- это и есть сила, приложенная к телу.
Ок. Тогда ЭТО ЧТО???
Куб начнёт сопротивляться и чем выше ускорение, тем больше и сопротивление. Сила такого сопротивления и есть не что иное, как сила сопротивления инерции.
Это что Вы называете: инерцией, силой сопротивления инерции?
Сначала в чистом виде 2зН, а потом, что? Может Вы так выражаетесь? Хотя 2 перла выше говорят о другом. Однако, в третий раз прошу выражаться С ОДНОЗНАЧНЫМ пониманием.
Иначе (лично я, пытаясь Вас оправдать) ОЧЕНЬ часто вижу ДВУСМЫСЛЕННОСТИ.
Объясняю по-русски. Словосочетание "сила сопротивления инерции" -- двусмысленно, т.к.
В одном варианте читается как: Сила сопротивляющейся инерции (сопротивляющаяся сила инерции), т.е. слово инерции относится к слову сила.
А во втором: Сила, сопротивляющаяся инерции, т.е. слово инерции относится к слову сопротивления.
А поскольку у дежурного экстрасенса на сайте отпуск, на фоне постоянных фактов небрежности написания или незнания, или ошибок, . . . Вы до сих пор канонически не выразили, что Вы понимаете под этим словосочетанием.
Спасибо, совершенно справедливый вопрос. Я постараюсь "причесать" свою терминологию, однако ничего нового в этом плане я не придумываю, просто из всего многообразия терминологических понятий мною выбраны именно те, которые отвечают моему представлению о их физике.
Инерция - это явление сохранения скорости тела постоянной, если на него не действуют другие тела или их действие скомпенсировано.
Сила инерции (или сила сопротивления ускорению)- это сила, возникающая при ускорении тела и направленная в обратную сторону от ускорения.
Сила сопротивления инерции - это сила возникающая при изменении инерционной скорости тела при действии на него других тел.
Инерционная скорость - это способность тела двигаться по инерции в отсутствии внешнего усилия.
Это вполне закономерно. Я ведь излагаю не свою, окончательно проработанную теорию, но всего лишь гипотетические взгляды по проблеме и буду очень вам благодарен, если вы, как настоящий оппонент, будете поправлять меня.
В одном варианте читается как: Сила сопротивляющейся инерции (сопротивляющаяся сила инерции), т.е. слово инерции относится к слову сила. А во втором: Сила, сопротивляющаяся инерции, т.е. слово инерции относится к слову сопротивления.
Согласен, это так. Однако можно сказать что: Сила сопротивления инерции - это частный случай сил сопротивления движению - сопротивление массы тела её движению. Это понятие тоже дискуссионно и вы можете предложить свой вариант.
Уже выражал, только вы оспорили и совсем не верно. Я подумал, что ошибся и перепроверил факт превращения веса из 4 кг. в 5 кг. Только взял груз побольше - 8кг. и при ускоренном подъёме безмен показал значение -18 кг.
Не всякий умный может меня понять. Во всей теме только вы да PFELIX.
Скорость не может быть способностью. По Вашим же определениям она тождественна понятию инерции. Почитайте внимательно.
А сопротивление инерции по Вашему же определению есть тоже самое, что сила инерции. То-ли Вы действительно дурака валяете, то-ли им и являетесь. Вам позориться тут на всё авиационное сообщество не надоело?? Такого упрямства на данном форуме я не припомню.
Скорость -это не только расстояние, пройденное телом за единицу времени. Ско́рость -это быстрота перемещения. Быстрота -это способность.
Совершенно верно: Инерционная скорость - это способность тела двигаться по инерции в отсутствии внешнего усилия. То есть тоже, что и скорость движения по инерции с обозначением количественной составляющей этого движения в м/сек., или км/час.
Я ведь специально подчеркнул для особо одарённых: Сила инерции (или сила сопротивления ускорению)... Сила сопротивления инерции - это сила возникающая при изменении инерционной скорости тела...
Что вы? Не в коем случае я не валяю дурака. Я действительно: Д - другого У - уровня РА - развития. Выше или ниже вашего это вам судить.
Позо́р - это оценка действия, поступка или поведения человека. Ничего подобного я не совершал, так что мимо.
PFELIX
Сила сопротивления инерции - это сила возникающая при БЛА-БЛА-БЛА
Однако, на вопрос Вы так и НЕ ответили.
ЧЕМ Сила сопротивления инерции ОТЛИЧАЕТСЯ от силы инерции?
А так-то, ЧО:
Сила сопротивления инерции - это сила возникающая при изменении способности тела двигаться по инерции при действии на него других тел.
Супер.
"А, ЧО, ВСЁ ПАНЯТНО", и по падежам всё согласовано.
Д-У-РА .... ? :unsure:
И перемещение тоже способность. Например, деревья к этому не способны.
Поэтому скорость = быстрота перемещения = способность перемещения = способность способности.
Действительно, трщ другого уровня развития.
А как вы полагаете; чем отличается сила трения качения от силы трения покоя. Тоже и силами инерции. Силы инерции понятие общее. Так что вы абсолютно правы в том, что вначале необходимо разобраться в правильности терминологии и в этом я признаю свою ошибку. Действительно; сила сопротивления инерции это и есть сила инерции, только в более общем смысле этого слова и в нашем, конкретном случае (ролик на первой стр.) при разгоне ветром Л.А., на него действует сила инерции, которая препятствует его ускорению. А при торможении Л.А. (увеличение У.А.), наоборот, сила инерции как бы “подталкивает” Л.А. сзади, увеличивая его скорость и Л.А. сопротивляется его сдвигу ветром. Именно в этом случае мы и можем говорить о том, что сила инерции действует как точка опоры для Л.А. в воздухе, позволяющая ему "черпануть" энергию ветра.
Ну надо же! Думал не сообразите. Что ж столько времени с дураками то проводите. По видимому: дурак дурака видит из далека.
PFELIX
Ну, наконец-то. Как говорится, "с языка сняли" (а то, уже был вариант расшифровывать за Вас самому), т.е. сила сопротивления инерции (далее СИС) -- это сила инерции ТОЛЬКО ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ ускорении (т.е. в том случае, когда она (сила) направлена ПРОТИВ движения).
И можно было бы "поставить точку" и не относиться к Вам как к ДУРЕ или троллю (иду, как говорится с ПОДНЯТЫМ забралом), но вот:
1. Я правильно понимаю, что Сила инерционного сопротивления и СИС, это -- ОДНО и ТО же?
2. Вы, к сожалению, НЕ прокомментировали ВСЕ мои замечания.
PFELIX
PS. Может, всё-таки . . . более ТОЧНО будет "более ЧАСТНОМ" смысле этого слова . . .
Да, это одно и тоже и вот примеры его толкования из разных источников:
Сопротивление инерционных сил автомобиля складывается из инерции поступательного движения автомобиля...
Инерционное сопротивление – это понятие, широко применяемое в физике...
Сопротивление ускорению - это сила, возникающая при изменении скорости самолёта. Она возникает из-за его инерции и зависит от массы и ускорения.
Я приношу свои извинения и если вас не затруднит, то в силу вновь открывшейся информации, попрошу повторить наиболее весомые замечания.
Совершенно верно. Вначале я так и написал, но затем исправил на "более общем". Мне показалось это словосочетание более весомым.
PFELIX
Ну, что же . . . А теперь "поехали".
Cила сопротивления инерции=Сила инерционного сопротивления=Сила инерции
Зачем вводить СИС, если есть Сила инерции = её Более общий универсальный вариант, учитывающий знаки ускорений и направления сил?
Зачем приводить картинки, где 3зН НЕ выполняется?
Зачем вводить Силу сопротивления силам инерции?
В том то и дело что для фишки это не имеет значения. Фишка в том, что при торможении Л.А. для преодоления силы инерции его массы встречным воздушным потоком летательный аппарат может "черпануть" энергию ветра и сделать это Л.А. может прибегая к любому техническому устройству; Будь то пневмоцилиндры А.Маноцкого на его планере «Кащук» или упругие консоли моего аппарата. Важен динамический воздушный удар.
Я ведь уже писал об этом. Силы инерции понятие общее. При разгоне ветром (ролик на первой стр.) летательного аппарата, на него действует сила инерции, которая препятствует его ускорению. А при торможении Л.А. (увеличение У.А.), наоборот, сила инерции как бы “подталкивает” Л.А. сзади, увеличивая его скорость и Л.А. сопротивляется его сдвигу ветром; Происходит динамический толчок, позволяющий накапливать энергию ветра.
PFELIX
vladk
Люблю летать!
А у автомобиля, по аналогии с Вашим аппаратом и планером Маноцкого, есть рессоры и пружины в подвеске. В автомобиле тоже важен динамический удар. При наезде на колдобину (или выбоину) начнётся торможение, а сила инерции как бы «подтолкнёт» автомобиль сзади, увеличивая его скорость и автомобиль будет сопротивляться его сдвигу колдобиной. Пружина (рессора) сожмётся и «черпнёт» энергию из колдобины, позволяя её (энергию) накапливать впрок. Потом эту энергию можно использовать. Итог - при движении по колдобинам за счёт «черпания» их (колдобин) энергии можно экономить горючее. Долой ровные трассы! Больше колдобин глубоких и разных! Внедрите эту идею, и при нынешних ценах на бензин благодарность автомобилистов будет на грани всенародной любви…
что в Вашем случае -- "сила" ветра.
Моё мнение совпадает с мнением большинства учёных: Сила ветра - это мера скорости и энергии движения воздуха.
Вы точно не путаетесь в собственных терминах?
Вполне возможно. Все ученые могут путаться в своих терминах. И я прекрасно понимаю; если использую слово неправильно, мои оппоненты могут не понять, что я имеют в виду. Стараюсь не путаться в терминах, однако поскольку каждый свой новый термин проверяю и перепроверяю в википедии и других источниках, то нахожу что: Единство терминологии практически отсутствует, отсюда и путаница. В этом и есть дискуссионность. Предлагайте ваши варианты, тогда может быть и выплывет истинное значение термина.
Долой турбулентность! Будет спокойнее летать. Для моего же варианта наиболее близко подходит вот этот:
Яндекс — поиск по видео
Это не совсем так. Силе действия инерции всегда противодействует какая-то сила. В случае ускорения эта сила называется силой сопротивления ускорению. Она возникает из-за того, что тело стремится сохранить своё положение или свою скорость неизменными, а когда его ускоряют, оно начинает сопротивляться этому ускорению. Это хорошо видно в ролике на первой стр. Есть два объекта - самолёт и воздух. Воздух, имея скорость отн. Земли (ветер), воздействует на стоящий самолёт. Масса самолёта сопротивляется, пытаясь сохранить своё положение. Это и есть сила сопротивления сдвигу массы самолёта или в менее понятной терминологии - сила сопротивления инерции самолёта.
В противном же случае, когда движется самолёт, а воздушная масса находятся в покое отн. Земли (штиль), то уже самолёт воздействует на воздушную массу, и уже она сопротивляется силой своей инерции, пытаясь сохранить своё положение. У пилотов же существует неверное устойчивое представление о том, что: В ВОЗДУХЕ ВЕТРА НЕТ. Можно было бы, конечно сказать и так, если не учитывать силы инерции, возникающие от скорости движения одного из тел (самолёта или воздуха) относительно Земли, поскольку инерционная скорость может возникнуть только при движении тела относительно Земли.
Я так понимаю, что варианты отсутствуют. Тогда позвольте предложить вам, более понятный для многих, термин силы сопротивления инерции:
Можно сказать, что сила сопротивления инерции - это сила сопротивления сдвигу массы тела. В контексте силы сопротивления инерции это означает силу, которая необходима для преодоления инерционных сил, связанных с массой тела, и обеспечения его движения. Сопротивление сдвигу массы тела - это процесс, при котором происходит перемещение частиц тела относительно друг друга. Это может происходить под действием различных сил, например, гравитационных, электромагнитных или механических. В нашем случае, сила сопротивления инерции является одной из таких сил, которые вызывают сдвиг массы тела.
