к каждому динамометру приложена одна и та же сила равной величины.
Динамометры показывают разную силу. Так?
НЕ ТАК. Определитесь. РАЗНАЯ ИЛИ ОДИНАКОВАЯ, Либо (третий вариант), чего у Вас динамометры тогда показывают, если силы к ним приложены РАВНЫЕ?
понятия силы инерционного сопротивления нет.
Есть такая сила, эта сила инерции. И чтоб не городить огород и вводить людей в путаницу (а прежде собственные мозги). следует обратить внимание, что сила СОПРОТИВЛЕНИЯ, в частности, трения, всегда направлена в сторону противоположную скорости (если это не трение покоя, тогда -- приложенной силе). В отличие от неё сила инерции направлена в сторону противоположную ПРОИЗВОДНОЙ скорости по времени (т.е. она может быть направлена и в сторону движения).
Также позвольте спросить , чем Ваша сила инерционного сопротивления отличается от силы инерции?
Объясняю есть 2 ослика, один -- маленький, другой -- большой, очевидно, веса -- разные, НО оба в "начальный" момент падают с одинаковым ускорением.
в вашем случае "ослики" не будут падать с одинаковым ускорением, поскольку в начальный момент их сопротивление силам инерции будет различным.
С хрена ли загуляли?
Еще раз объясняю. ВЕСА -- РАЗНЫЕ. Вы забыли, что такое вес? Это -- НЕ масса, это СИЛА, которая по ф-ле веса ПРЯМО пропорциональна массе. И именно вес в моём случае и есть сила сопротивления силам инерции.
Веса -- разные, и силы инерции -- разные, т.к. массы -- разные, поэтому ускорение = g, т.е. ОДИНАКОВОЕ.
g=P/m (2-й закон Н., записан иначе)
m1 -- масса ослика 1.
Пусть m2 = 2m1 -- масса ослика 2.
P2 = g * m2= g * 2m1
P1 / m1 = P2 / m2 = g * 2m1 / 2m1 = g
В Вашем случае приложены силы, которые НЕ МОГУТ БЫТЬ ОДИНАКОВЫМИ, если придают телам разных масс равное ускорение (2-й закон Н.).
Ньютон же, как и Галилей, полагали что бросив с высоты пару тел (даже в вакууме) различной массы, падение их будет одинаковым. Сами подумайте, так ли это?
Именно так, ОДИНАКОВЫМ (я про ускорение, следовательно, -- скорости и время, за которое . . . ). Не надо тут думать, надо с головой дружить и физику знать.
Чтоб это понять, на последнем рисунке не нужно 2-х разных осликов, достаточно понять, что Fдв будет складываться из 2-х сил. 2 одинаковых кубика будут ускоряться одинаково, даже если мы их склеим, превратив в одно тело. Две приложенные силы равны в сумме одной удвоенной и равны двум силам инерции также, как и удвоенная одна сила инерции.
Если это не троллинг, то, похоже, Вы запутались не 3-х, а в 2-х соснах,
сила сопротивления силам инерции -- это и есть сила, приложенная к телу (писАл уже, посмотрите на 2-й з-н Н., как на 3-й).
