Ремонт и доводка винта.
Пятый и шестой.
    123,6 КБ · Просмотры: 124
    165,9 КБ · Просмотры: 164
Ну вот, винт отбалансирован. Ни где не перевешивает, останавливается в любом положении.
Но это предварительная балансировка.
Теперь предстоит пропитка эпоксидкой оголеного дерева, подшлифовка, подшпаклевка кое где и окончательная балансировка.
К стати обошлось без дополнительных грузиков. Лопасти идентичны. Достаточно было кое где у ступицы подшлифовать
    149,4 КБ · Просмотры: 169
    138,6 КБ · Просмотры: 153
Обклеивать буду после того как попробуем, тягу померяем. Да и подлетнуть, если погода позволит.
Натяну на него угольный чулок потом.
Покрыл эпоксидкой с прогревом феном, чтобы воздух немножко выгнать из дерева, разжижить эпоксидку, чтобы лучше впиталось, да быстрей схватилось.
Пока одну.
Ушло 20 млл. Столько же на вторую положу. Вечером.
Обклейка под 45град. сильно увеличивает жёсткость лопастей на кручение, так что характеристики без и с оклейкой могут отличаться!
Вот и проверим.
Но при таких прямых лопастях крутка от нагрузки практически не менянтся. Для плавающего шага надо сабли делать.
Ну всё. Шпаклевать не стал да и сильно не выводил ямочки, щербинки. Чтобы немножко загрубить эксперимент. Пока повесил.
Как погода устаканится будем испытывать.
    108,3 КБ · Просмотры: 150
    237,9 КБ · Просмотры: 113
    184,2 КБ · Просмотры: 141
Ну и сюрприз.
Решил я вычислить шаг этого винта, зная угол лопасти на 0,75 r.
Он там равен 19 градусам.
Оказывается шаг тут 1,4м, а не 1,2.
1,2м цифра была предположительная, со слов прежнего владельца самолета.
Сергей все говорит надо бы на крейсер, на дальняк винт. Вот это он самый и есть.
Прогнал в пропселекторе.
На стопе в красной зоне в срывном режиме 115кг тяги должен давать. Но на скорости 140кмч у него будет 80кг тяги против 75 у белого. Но подозреваю, что он и этого не даёт, потому что скорость едва превышает 120кмч.
В общем ожидаю от этого винта 115кг тяги на стопе, и более высокой максимальной скорости, чем у белого винта.
Стеклоткань с углем в 3 раза, это много.
Думаю тут есть нюанс. Если в качестве защиты дерева обклеить 1 слоем угля, это одно. Действительно при деформации деревянного винта уголь начнёт отрывать.
Если же обклеить деревянный винт углем в несколько слоёв, с правильным расположением волокон, то картина будет совсем другая. Это будет уже винт из углепластика, внутри заполненный деревом, где всю нагрузку берёт на себя уголь. Естественно такой винт можно и нужно делать из дерева более лёгких пород.
Так стоит всё таки обклеивать тонким слоем угля, на пример рукавом толщиной 0,7мм в один слой, или уже сразу пару слоев натягивать?
Есть ли примеры отрыва слоя угля от древесины?
Нужны факты. Я думаю, что даже если они есть, то скорее всего просто где то не проклеились.
Я как то плохо представляю величину силы, чтобы оторвало выпуклый слой поверхности дужки профиля. Ведь речь идет об этом, как я понимаю.
Если лопасть и гнет, то сжимает верх профиля и растягивает плоский низ. Это ж как надо изогнуть лопасть, чтобы оторвалась обклейка.
При плохой склейке или не соответствии пропорций эпоксидки, отслоиться может и просто от мелкой вибрации.
Материал сосна. Дальше слой однонаправленного угля 300 г вдоль лопасти, стыки на задней и передней кромках, дальше слой обычного угля 200г под углом 45° обернут вокруг передней, стык на задней кромке, потом всё в вакуум. На первой странице ветки про газель есть фото.
Очень жёсткий винт, 150 часов состояние почти как новый.
Ясно, спасибо.
Я тут с товарищами в группе пообсуждал это вопрос. Решил все такии не связываться с карбоном.
Обтяну стеклотканью тоненьким слоем и достаточно будет. Вместо оковки антигравийку приклеим.
антигравийка не сильно спасает . хватает на несколько полетов , потом переклеивать надо . Я когда не ставлю оковку , просто дополнительно три -четыре слоя по носку полосками кладу . Этого вполне хватает даже на мелкие камушки , не говоря об обычно абразиве (песок ,снег) . А от булыжников и толстых палок ничего не спасает .
