Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
- Красноярск
Вроде ранее Вы проводили опыты по запрессовке нижних пальцев с клеем или пастой. В серии эти решения применяйте или нет?Можно просто делать как положено и не сочинять всякое непотребство.
Скольких я зарезал, скольких перерезал! Сколько заготовок загубил!
Да когда заказчик хочет уменьшить расстояние между осями цилиндровоппозитный коленвал из трех частей
То есть, центральная щека единая с пальцами?Да когда заказчик хочет уменьшить расстояние между осями цилиндров
Спасибо, Вам!прессовали в торец бронзовую втулку...
Все то же самое будет. Могу и нитро цементацию сделать. Есть к кому обратиться.Он цементированный и каленый
Можно стенку и 8 сделать. Сейчас 6.5 в проекте. В реальности 0.5 никто не будет выдерживать. Сделают 7 мм стенку. Возьму 40ХН с термообработкой до 50 HRS . Возможно и цементация не понадобиться. "Стекляной" при 50 она не будет.внутр ф13 нар ф29.
Я верю. И в третий раз пишу!!! Не собираюсь и не собирался делать всякие шпонки и разрезы!коленвалов и не занимайтесь кроиловом
На коленвалах что на фото 40ХН2МА объёмная закалка 54...60 и твердое точение без применения абразивов40ХН с термообработкой
😂 это осталось просто трёпом, как и многое другое...восхитительный "Ругеркрюгер" например, где Валерка утверждал как он 70 л.с. с РМЗ-500 получил. Правда никто воочию, это чудо, 70 л.с. в смысле, так и не увидел😂.Вроде ранее Вы проводили опыты по запрессовке нижних пальцев с клеем или пастой. В серии эти решения применяйте или нет?
Еще интересно, применяйте оппозитный коленвал из трех частей или только из пяти?
Можно и так конечно.точение без применения абразивов
Пока совсем мелкосерийно как на фото, максимум 70 двигателей за один заказ. Есть много деталей, которые уже не пойдут в изделия.у Вас это серийно
Смесь мелкодисперсных порошков разных металлов. Применяем для крепления шестеренок на валу в бесщеточных стартерах нашего производства. Черные моторчики на фото. Делали натяг 0.02 на диаметре 6, часть шестерен лопалось.по запрессовке нижних пальцев с клеем или пастой. В серии эти решения применяйте
Тут можно не сомневаться! Конечно будет дешевле и можно сразу заложить в модель то, что не каждый обрабатывающий центр сделает.Посмотрим удастся ли сократить себестоимость по сравнению с фрезеровкой из куска.
Это не так! Литье в кокиль снимет вообще часть обработки! Это экономия метала. Это минимальная цена литья. Практически отсутствие пор. И самое главное это повторяемость.Кокиль на мелкие серии не окупается.
Естественно, сделать грамотную литейную оснастку и лить в ХТС. А кокиль на поршни и головки. Можно и цилиндр то же с кокиль. Да в вашем варианте малоразмерные все можно в кокиль. Это как карман позволяет.
Самому сделать реактивный двигатель - это надо иметь маленький заводик с кучей оборудования. Наши самоделкины чаще по гаражам и теплицам скитаются.А кто-нибудь работает над чем то подобным? Если нет, то почему?
Реактивный сделать относительно просто. В Китае продаются наборы сделай сам и достаточно иметь не ЧПУ оборудование чтобы сделать.Самому сделать реактивный двигатель
Собрать из набора или изготовить детали самому - это не одно и то же.В Китае продаются наборы
