Начали строить Gazaile-2
Thread moderators: Авиа Саша
В комплекте чертежей есть и документация по винту -
в комплекте чертежей можно найти буквально все и даже в нескольких вариантах исполнения -одна беда папки перелистовать занимает не мало времени -
я сделал проще по сколько ценю время .
Купил и винт готовый и редуктор и все под мой двигатель и винт именно мой .
если покупать винт -то это у Андрея -если он согласится сделать .
Андрей делает винты именно для хонды и именно под Газель
Добрый день всем -жду из Китая вот такую хрень .
Перевернул все описания обещают точность до 50 гр .-при максимальном взвешивании 500 кг
Подумал может кому интересно -моя игрушка уже в пути через неделю протестирую и отпишусь.
https://aliexpress.ru/item/10050091....productlist.search_results.18.76ce5156IWB5db
Мой знакомый купил такой. Необходим был для проверки строп на ппрапланах (на разрыв и на номинальную нагрузку). Вообщем вещь хорошая но только нет памяти (сбрасывает на 0 , например при разрыве стропы, приходится стоять и смотреть при какой нагрузке происходит разрыв).
Как -то прошлой осенью помогал купить чертежи парню -нашему единомышленнику с Дальнего востока -и уже тогда столкнулся с трудностями перевода денег -Пеннику не выдали во Франции из за санкций -деньги вернулись .
В общем отправлял друзьям в Германии и они переводили Пеннику .
поспрашивайте у москвичей они как то это проще делают .
Если кому нужно то могу помочь. Нахожусь во Франции.
Добрый день всем есть продолжение в постройке
    79,9 КБ · Просмотры: 182
    122,9 КБ · Просмотры: 214
    118,8 КБ · Просмотры: 224
    132,8 КБ · Просмотры: 220
    111,3 КБ · Просмотры: 163
    115,6 КБ · Просмотры: 151
    104 КБ · Просмотры: 211
    80,6 КБ · Просмотры: 169
    124,8 КБ · Просмотры: 139
    118,2 КБ · Просмотры: 157
радиатор и бокс готов вес на момент вклеивания 2557 гр. полностью в сборе .
    119,4 КБ · Просмотры: 211
    87,1 КБ · Просмотры: 208
    84,5 КБ · Просмотры: 146
    78,5 КБ · Просмотры: 194
    105,2 КБ · Просмотры: 215
    103,1 КБ · Просмотры: 208
    103 КБ · Просмотры: 208
Дальше теплоизоляция бокса радиатора ,
потом изготовление глушителя
и только потом -работы по установке двигателя (это будет приятная работа )
Хочется добавить еще пару слов -многие читают мою ветку это видно .
Вероятно есть и Алмаатинцы .
если кто то прочтет из тех ребят что в Алмааты и заняты самодельной авиацией или вынашивает план заняться постройкой своего борта -отзовитесь рад буду пообщаться .
Добрый день всем продолжение не большое -
отопитель салона и заливная горловина бака
    35,8 КБ · Просмотры: 144
    55 КБ · Просмотры: 141
    31,2 КБ · Просмотры: 136
    35,9 КБ · Просмотры: 191
    74,4 КБ · Просмотры: 202
Ну и настало время хонду ломать вскрыл поддон -осмотрел -хотя покупал три года назад -все понравилось -спасибо Японцам .
    92,7 КБ · Просмотры: 191
Облегчил поддон двигателя - по проекту он должен быть карбоновый -но посчитал что с Хондой это не возможно поскольку здесь поддон как силовое дополнение к картеру для жесткости -по этому просто облегчил и он стал легче на 900 грамм
Дальше картинки
    76,3 КБ · Просмотры: 170
    101,3 КБ · Просмотры: 178
    79,4 КБ · Просмотры: 171
    85,2 КБ · Просмотры: 141
    75,2 КБ · Просмотры: 166
Ну и доделал наливную горловину бака со шлангом заправки
    48 КБ · Просмотры: 137
    36,3 КБ · Просмотры: 141
    70,1 КБ · Просмотры: 134
Вот эта труба в вареная в поддон с низу -это нижний узел навески двигателя на нижние саленблоки -позже это будет понятно . трубка из буржуйского сплава 6063 -он не плохо варится- из этих сображений -этот метал есть на Алиэкспрес .
Этого металла и у нас как грязи: просто, называется он АД31. Из него делал и гондолы дирижаблей Au-12, Au-30 и весь планер Ларос 100. Варится замечательно - и не корродирует.
