Постройка самолета Pennec Gaz'Aile 2 - "Ещё одна Gazaile 2"
Thread moderators: Andrey7205
Похвально что пятнадцатилетний парень здесь -возможно его охмурит- красивая девушка с гордым названием Авиация и тогда нас станет еще больше -присмотрись к ней Андрюшка -она прекрасна -мы тут все ей очарованы -но в руки она дается не всякому .
Пишу -потому что удивлен -обычно у парней близких к его возрасту -в голове всего одна формула -тёлка плюс тачка .
Да извинит меня Андрей за каламбур .
Та ничего, я поступать в КАИ собираюсь, и заявку на степендию в УЗГА, если постпулю с аттестатом 4,5 и выше будут денег давать раз в месяц по 15 тыс., на данный момент, если от 4 то уже 10.
УЗГА не рекомндую. То ещё болото. Потом отрабатывать несколько лет эту стипендию.
Вернемс к строительству , или скорее доработкам. Давно хотел попробовать сделать винт без дерева. Года полтора уже как Алексей ( Magnum) прислал мне лопасти переставного винта с выработанным ресурсом, чтобы лучше понять конструкцию. Спасибо огромное! Всë же пригодились. Сделал болван:
Затем матрицу
Вырезал струной заготовки из пенопласта, одел алюминиевое кольцо на комель. Обернул пенопласт углетканью, положил несколько слоев в обе части матрицы и... что то получилось:
Покраска:
Заверил посадочные места
Балансировка
Почти готов!
Установка
Испытания начались успешно. Возможно немного пожадничал с углом установки, обороты на месте упали до 4300 с 4600. Несмотря на это разгон и взлёт пострадали не сильно. Зато в полёте на тех же скоростях обороты тоже сильно меньше и это радует. Можно оставить пока такие углы лопастей, а можно продолжить эксперименты и уменьшить, добится более короткого взлёта.
Но без денег жить в другом городе тоже не очень приятно
В Казани есть контора МВЕН, если работать и набирать опыт то лучше туда, они вроде восстанавливаются после очередного им навязанного кризиса, там КАИшники проходили раньше практику, и Гл. Конструктор у них опытный, есть у кого поучиться, так же на их территории "Финишпроп" располагается, винты похожие что на фото выше делают. Вообщем скучно не будет😊😉
Спасибо за наводку🙂
Так думают многие любители самодельного авиастроения до тех пор пока не увидят своими глазами последствия улетающий винтов.
Пример в студию - или отдохните.
Красвоенлёт, Daos​
По авиационным требованиям корончатые гайки с шплинтами устанавливают на подвижные, шарнирные соединения. На сертифицированных вертолетах даже применяют двойную контровку, контрят головку болта от проворота и гайку. А на редко разборные соединения - смысла нет. Просто не стоит применять самоконтры многократно, менять на новые надо. Посмотрите на сертифицированные Ротакс 912 -916, везде самоконтры или с гроверами обычные гайки стоят.
Andrey7205​
Подскажите, при выклейке наружной углеткани в матрице использовали какой-нибудь гелькоут? Или просто поры потом забивали лаком в несколько слоев с шкурением? Кстати, для пенопласта мы в свое время тоже сделали матрицу и заливали двухкомпонентный пенополиуретан.
Нет, внутри пенопласт и ребро жесткости в месте максимальной толщины профиля
Андрей, а пенопласт чуть меньше матрицы на толщину слоёв углеткани? Или в размер, с учетом того, что он немного ужмется?
С учетом толщины угля, в комле она значительная. Но и немного больше, чтобы поджимал уголь к матрице и сам немного сжался.
