У-2 южных кровей.
Thread moderators: Красвоенлёт
Несколько фотографий выколотки листового металла для CSS-13.
    187,5 КБ · Просмотры: 276
    165,9 КБ · Просмотры: 312
    149 КБ · Просмотры: 300
    158,6 КБ · Просмотры: 306
    118,1 КБ · Просмотры: 301
Дешёвый лист из чистого алюминия. Легко поддавался формовке, а после сгибания стал очень жёстким.
Я так и подумал, что это не дюраль, с Д16Т так бы не прокатило на углах, на них нужно оставлять минимум припуска, иначе не сформировать изгиб.
Сначала я оставил слишком много лишнего металла, но очень быстро поработал напильником. 😉
Для такой деформации лучше Д-16Т не применять: хотя, при известном навыке, при радиусах более 3-х толщин, это и возможно - лучше делать из мягкого дюраля.
Пробегусь немного по элеронам, есть существенный нюанс в изготовлении. Во всех техописаниях дан один и тот же чертеж косой нервюры, причем только одной, а их две – внешняя и внутренняя, и расположены они под разными углами. Имея неприятный опыт с рамным шпангоутом(расхождение в высоте по чертежу и по факту в 3мм), теперь вычерчиваю все в натуральную величину, так было с рулем высоты и так же с элеронами. Конструкция РВ и элеронов одинаковая, отличие в концевой части.
Сама нервюра
Как и следовало ожидать, нервюра в чертеже не совпадает с фактическими размерами нервюр. Общая длина в чертеже 766 мм, по факту 760 и 790 мм. Из всех внутренних распорок совпадает только одна в средней части. Соответственно пришлось делать два кондуктора.
Ну и готовый комплект
Красиво очень,приятно смотреть и наблюдать за работой!)
Вопрос. Какого сечения задняя кромка? Две крайние нервюры не в размер?будут наращиватся?
Две крайние нервюры, как и все остальные кроме торцевой будут подрезаться для сочленения с задней кромкой (трапеция 13х25х8), таким образом:
Буду хвастаться аутентичными приобретениями. В братской республике Беларусь нашел и купил пусковое магнето. Искра мощная.
Кто не знает, устанавливается на кронштейне справа от сиденья в передней кабине.
На этом фото кронштейн послевоенного образца, я буду делать такой:
Читал про такое в детстве в какой-то художественной литературе (книжках о войне)! Описывалась процедура запуска.
Так вот ты какой, северный олень!
Привет всем! Есть ли у кого-нибудь книга "Легендарный У-2", авторы Иванов, Петров, издание 2011 Москва? Может быть, кто-то мог бы поделиться PDF-форматом? Буду очень признателен!
В теме по Ут-2 vasy выложил чертеж рукоятки РУС, большое спасибо ему за это. Решил я рукоятку на РУС задней кабины сделать более аутентичной. Обычно точу все сам, кроме сложных деталей, требующих ЧПУ. Обратился к знакомому токарю, он отказался, причину уточнять я не стал, позже понял все сам. Искал по объявлениям токарей с ЧПУ, одни отказываются, другие ломят космические цены. Решил делать сам, не боги в горшки наливают, делали же как то эти рукоятки раньше, без чпу. Тем более надоело клеить бесконечные элероны, смена деятельности. Убил целый день и еще не много с утра. Получилось вполне смотрибельно. Сверху добавил отверстие для кнопки радиостанции(или СПУ).
В процессе понял почему токари отказывались. Большинство с чпу работают на предприятиях и втихаря делают левые заказы. С таким бы срачем от эбонита они бы просто спалились. А официально нужно платить токарю, начальнику цеха, директору, бухгалтеру, охраннику и уборщице, да еще манагер, подавший заявление себе отслюнявит. Отсюда и цена соответствующая.
Звиняйте за многобукивье, накипело.
