Строим самолет по мотивам Bearhawk
Если у вас нет эскизов фермы которые были на Пашином сайте, я могу сбросить сюда. 🙂
Denis сказал(а):
Эти распорны етрубы не помогают нести кручение,
Денис, ну а как же все таки этот неправильный, неграмотно сконструированый  Бирхавк летает и не один, и не один год?  :-[
http://www.bearhawkaircraft.com/Builders/BuildersMain.html
На настоящий момент есть 20 летающих Bearhawk (в том чиcле 2 авторских прототипа). Продано белее 845 комплектов чертежей (причем в Россию только один ;D). Строится больше 250 самолетов.
Вот...
    130,7 КБ · Просмотры: 246
    117 КБ · Просмотры: 279
Ещо ....
    132 КБ · Просмотры: 276
    97,8 КБ · Просмотры: 245
Шпангоуты..
    102,3 КБ · Просмотры: 232
vixtar сказал(а):
И чем же она так плоха для ферм (кроме цены)?
Так как ст.20 тоже стала дефицитом, перешли на Ит. нержавейку.  Более 10 АИ-10 летают из Ит. нерж. Марку не помню,.
Больше цена, зато свободно купить можно, хоть 1м, хоть 100метров. Разных диаметров и тонкостенная.
Сначала варили аргоном, а потом перешли на полуавтомат. Постоянно контролирую наш экземпляр самолета, никаких проблем нет.
    85,1 КБ · Просмотры: 202
Денис плиз дай наши  аналоги стали 4130
30XMA но я не видел чтобы из нее делали трубы
А самую 30ХМА - видал?
Я,например - нет,хотя и насмотрелся много чего.
Строчка в сортаменте вовсе не означает выпуска.
Денис посмотри,в крыле лонжероны связаны стальными распорными трубами, которые заставляют на кручение работать два лонжерона вместе, поэтому и один подкос.
Еслибы этих труб распорных небыло,то нужен тольео V -образный подкос.
Для восприятия кручения необходим КОНТУР - а никакие распорные трубы контура не создают.
Кручение крыла воспринимает только контур,образованный металлической обшивкой - при максимальном кручении эта обшивка потеряет устойчивость и пойдет диагональными волнами,во избежание чего и применяют стрингера.Точно так же работает крыло и у СН-701.Сама по себе потеря устойчивости от кручения не особо страшна - ее недостаток в снижении ресурса т.к.возрастает вероятность трещания от заклепочных  отверстий;ну и профиль,покрытый волнами не улучшает свойств.
Совершенно в дырочку. Я внимательно сравнил крыло Bearhawk и Maule. Они одинаковы. Крыло Maule однозначно предполагает V - образный подкос. Иначе обшивка быстро затрещит. Те 13 или 20 счастливых строителей Bearhawk, которые на них уже летают, еще не знают, что их ожидает.
Нержавейка - сомнительный материал для ферм.
Ферма из нее НЕ СЧИТАЕТСЯ. Потому как нет вразумительных данных для этого. Испытания же могут показать всякое.
Естественно,там есть контур, передний лонжерон плюс обшивка. Железными трубками еще подключен задний лонжерон, и все работает на кручение. Поэтому и один подкос.
Плюс вся обшивка работает на кручение. Иначе бы было бы два подкоса.
А продольные стрингеры стоят потому,что метал тоньше 0,5 мм.
Это крыло может обойтись одним подкосом. Но недолго.
Ну, хорошо.  Нужно срочно предупредить всех эксплуатантов, что самолет Бирхавк, да и Маул тоже, неправильный и Русские конструктора пришли к выводу, что совсем не ресурсный. Их нужно отозвать и доработать по приведеным рекомендациям и устранит все обнаруженые русскими недостатки.
А следовательно Американские конструктора нихрена не смыслят в том, что они строят. А наши Бекасы, Нарпы, Авиатики, да и Аи-10,  Аэропракт -22 - эталоны для подражания.
Так как Маул , Бирхавк клоны Пайпера, то и Пайпер, это тоже не ресурсный самолет.
Горе от ума....блин. ;D ;D
Ну что так нервничать?
Если сами неспособны разобраться в особенностях работы тех или иных конструкций -  у Вас несколько путей решения проблемы:
1.Делать все строго придерживаясь прототипа и основываясь на успешной эксплуатации определенного количества бортов.
2.При невозможности следовать п.1 придется или самостоятельно вникнуть в тему,или обратиться к уже в ней находящимся - а они,скорее всего окажутся русскими или типа того.Возможность привлечения англосаксов остается,но,думаю,больше теоретическая.
А вообще обобщения типа "американские конструктора лучше","другой сопромат" допустимо лишь для способного оценить это самому - для Вашего же уровня познаний такие выкрики всего лишь дурной тон.
Так-таак... а реально никто эту ферму на кручение посчитать не может?... :🙂
не увидел в Вашем ответе ответа на вопрос о лонжероне. Я не инженер и спрашиваю для того чтобы получить ответ и попытаться понять, а не для того чтобы просто пообщаться с интересными собеседниками
  Вот картинку для Вас нарисовал...
    19,3 КБ · Просмотры: 207
