Самолет "Федот".
Имеется вопрос к общественности. Как правильно выставить оси колес на концах рессоры. У кого какой опыт. Делись народ!
В том виде как на последней фотографии вес 12,5 кг. Но форма выбрана пока на шару. Толком не считал. Прикинул на глаз-ватерпас.
Крыло-дерево. Фюзеляж-металл. Двигатель естественно на классике тянущий.
Развал необходимо сделать таким, чтобы при стояночной нагрузке оставалось еще градуса 3 до вертикального положения колеса. Схождение должно быть таким, чтобы при движении по бетону с взлетной массой колеса не сходились бы с последующим провалом после срыва трения колес, либо наоборот, не расходились бы. Вопрос обычно решается шайбами под болты  установки осей.
Эскиз своей версии или это тайна великая?
ВО по спец. 0539 наверное не помешает всёж  сделать чертёж ОВ в 3-х проекциях? 😉
Но это ж изгиб рессоры расчитывать придётся! :🙂
Информация для размышления: рессора самолёта "Шагман"  весит 4 кг.
Lapshin писал(а) Сегодня :: 01:18:
Желательно, конечно. Но, в отсутствие возможностей, можно, нагрузив рессору необходимым числом мешков, померить получившийся угол и подогнуть соответствующим образом концы рессоры. Более точно, как сказал выше - шайбами.
Раил, молодец!
Для уважаемой публики: не ёрничайте. Знаю Раила много лет, он выпускник авиаинститута, имеющий многолетний опыт самоделия в сфере дельталётов и самолётов. И полётов. Руками умеет делать много чего. И голова на месте. Безкорыстно помогает другим самодельщикам советом и не только. Первый свой дельталёт я начал собирать именно с его убеждения меня. И параллельно с его дельталётом. Так и облётывали с ним вместе 2 дельталёта.
Уважаемые тов. Лапшин: у меня к Вам в связи с этим вопрос. Почему на некоторых "буржуйских" самолётах обратный развал? Например на "Мауле"?
Раил, дорогой, удачи тебе в твоём начинании?
Мы могли бы обсудить этот вопрос в случае, если бы был приведен чертеж, либо описание самолета с таким вот, отрицательным развалом. В противном случае приходится полагать, что либо перегруз, либо давление в амортизаторе ниже нормы, либо что-то в этом роде.
Так, обозначенный Мауле ни на одной из рассмотренных картинок не имеет отрицательного развала, а чертеж общего вида имеет примерно такой вид - покажите этот развал. Если на чертеже стойка обжата - значит, есть положительный развал; в случае изображения необжатой стойки (вообще-то, не принято) - развала нет.
    6,2 КБ · Просмотры: 363
    4 КБ · Просмотры: 371
При горизонтальных осях колес стойки не убрались бы в крыло.
ОК.
То есть, как я и считал, стандартное состояние -- с развалом.
А на крайнем рисунке -- чисто из компоновочных соображений сохранения контуров крыла.
Спасибо.
Спасибо всем кто откликнулся и всем кого заинтересовала моя работа. К моему большому сожалению эскиза нет, но есть части самолета построенного моим другом Владиславом. Я там исполнял роль конструктора. Начинали строить самолет Арго потом он плавно превратился в подкосный высокоплан. И тогда не было эскиза. Сейчас исправляются старые ошибки и совершаются новые.
Обварил в приспособлении кронштейны полуосей.
    31,1 КБ · Просмотры: 349
Доработал два колесных диска для крепления тормозных дисков. Хороший сварщик Андрей помог заварить люминь.
    32,8 КБ · Просмотры: 349
Изготовил тормозные диски. Тормоза будут с механическим приводом от какой то советской техники. Подогнал мой самый лучший друг Леха.
    33,9 КБ · Просмотры: 354
Угол развала осей маловат, если бы он такой остался после установки на самолет с полной загрузкой , было бы неплохо.
Субьективно рессора жестковата.В ненагруженном состоянии в сварочном приспособлении оси стоят под углом 6 градусов. Когда нагрузится предполагаю будет около 3. Если что то пойдет не так узлы переварю.
