-да! =круговая симметрия имеет и положительные стороны...Придумал устройство, шары точить.
Можете себе такое из досок смастерить и из пенопласта выточить болван фюзеляжа.
"шары точить." =точить?=вытачивать как на токарном станке?Придумал устройство,
шары точить.
Круто!е боюсь делиться своей ерестью!=40м дюралевой трубки
Ф25*1,5 весит 12 кг и стоит меньше 100 долл...
http://www.lismet.com/uslugi.html
=кантора на окраине Кракова их продаёт,гнёт и варит.
-какие есть мысли по поводу способов соединения шпангоутов со стрингерами?Круто!е боюсь делиться своей ерестью!=40м дюралевой трубки
Берем две полоски из алюминиевого сплава требуемой прочности, сгибаем, обрезаем, складываем с помощью примитивного шаблона из труб какие будут в дальнейшем соединяться. Можно разного диаметра если будут такие соединения. Обвариваются четыре шва.-какие есть мысли по поводу способов соединения шпангоутов со стрингерами?
\дёшево и сердито...\
=изящное решение!Трубы нигде механически не нарушены.
=проще,но капронит трудно клеить и много работы по запиливанииПроще взять кусок капронита и т.д. просверлить два отверстия...
Мне нравится. раньше не знал о таком методе.Re: Вот! Начал строить аэромобиль.
Ответ #1114 - Сегодня :: 15:02:07 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать
henryk писал(а) Сегодня :: 00:14:00:
По прочности такая фитюлина не слабее самих труб и на разрыв по петлям и по сварному шву. Соединяются трубы на клею. Площадь клеевого шва по прочности соизмерима с прочностью труб. Трубы нигде механически не нарушены. Такое соединение труб крест на крест самое простое и самое прочное.
А у Вас под рукой ребята умеющие сваривать такие простые детальки.
Для соединения труб под углом не равным 90 градусов полоски берутся пошире и с помощью шаблонов обрезаются и свариваются.
Все просто и почти через коленку.
Можно использовать дуговые зажимы для труб, как для крепления глушителя.=крепить трубы на клею или зажимая болтами прорезанные гнёзда..
Совершенно ничего не надо делать дополнительного.-есть некоторое опасение,что дугообразные вырезы в концах полосок нажимают локально на стенку трубы\эффект ножа\=прийдётся утолщать стенку трубы\нпр.вставляя прокладки
для увеличения площади контакта\...
Я еще и на машинке умею строчить. (кот Матроскин)Мне нравится. раньше не знал о таком методе.
-конечно,всё это так, но нас стариков не приучили клеить алюминий...Посчитайте площадь клеевого шва.
-я бы обобщил=доверяю всем,особенно себе!\и Вам,ГеннадийВ наше время ни кому нельзя доверять. Мне можно.
И Вам нельзя - Вы вспыльчивый.Мне можно.
-едем с Женой на работу-Вы вспыльчивый.
Всю осень и зиму меня доставал. Можно сказать, что я очень терпеливый.Геннадий2 писал(а) 09.01.13 :: 15:00:34:
Мне можно.
