Anatoliy
Верной дорогой идете товарищи !!!
- Севастополь
Если принять гипотезу о "старении" света вызванного рассеянием энергии фотона, то можно вспомнить про закон сохранения и о том, что существует интерференция. Т.е. вполне возможно, что энергия потерянная одним фотоном будет полностью или частично "усвоенна" другим - вот вам и "красное" и "синее" смещение.
Я еще раз заостряю Ваше внимание, что величина смещения частоты четко связана как с величиной скорости излучателя относительно приемника, так и с направление вектора этой взаимной скорости.
При расхождении ВСЕГДА красное смещение, при сближении ВСЕГДА синее смещение.
А по сему гипотеза о "старении" света подлежит выбросу на свалку, как не объясняющая уже известные факты.
Напомню.
Всякая новая теория ОБЯЗАТЕЛЬНО должна охватить все ранее существующее до её возникновения (той новой теории), и предсказать что то новое до селе неизвестное или объяснить то вновь появившееся, не объясненное старой теорией.
Теперь об интерференции.
При интерференции волны накладываются друг на друга без обмена энергиями (математически суммируются) и дальше того места, где наблюдалась интерференционная картинка продолжают распространяться ни чем друг с другом не обменявшись, ни частотами, ни фазами, ни амплитудами, ни поляризацией.
Частота ЭМП важна в том аспекте, что она влияет на, назовем это условно КПД. Т.е. если частота ЭМП попадает в резонанс с электроном оный может покинуть яму при меньшей напряжённости ЭМП
Я не зря упомянул про директоры и рефлекторы в многоэлементной антенне.
Я представляю сей процесс так.
Вот падает ЭМ-волна на первый атом. Он является диретором в веществе если частота выше резонансной тех заряженных частиц (электроны, ионы) и возбужденные колебания того"директора" увеличиваются по амплитуде вследствие резонанса. В этом случае начинается переизлучение ЭМ энергии вовнутрь вещества. При частотах ниже резонанса та первично возбуждаемая заряженная частица превращается в "рефлектор" и переизлучает ЭМ энергию уже в противоположную сторону, то есть наружу. Вот поэтому всегда нужна частота возбуждения выше той резонансной. Далее от "директора" излученное колебание направленное внутрь вещества и складывается по амплитуде с первичным излучением. Следующему "директору" достанется амплитуда колебаний ЭМ поля уже с большей амплитудой. И так далее пока какой либо электрон не "раскачается до вылета" со своего насиженного места. Причем чем больше "директоров встретится по пути к вылетевшему электрону, тем с большим превышение частоты над резонансной должно быть первичное излучение. Это свойство обычных многоэлементных антенн. Можно это увидеть на примере дециметровых телеантеннах. Размеры директоров увеличиваются по ходу движения ЭМ волн к резонансной части антенны с которой и снимается сигнал.
Скорее всего так же работает накачка лазеров излучением возбуждения с большей частотой, чем излучение самого лазера.
Из этого вытекает и когерентность излучения лазера.
