Да, но почему то 12 подшипников пальцев меньшего диаметра у Вас получается лучше, чем 2 штуки подшипников большего Д.
Скорость скольжения пропорциональна диаметру, а диаметр пальца в 34/14=2,43 раза меньше. Следовательно, и линейная скорость скольжения в 2,43 раза меньше. Но на пальцах не одинарная, а двойная скорость скольжения - обе сопрягаемые поверхности вращаются в противоположные стороны с равными оборотами. Значит в итоге скорость скольжения меньше не в 2,43, а в 2,43/2=1,215 раза. Квадрат величины (1/1,215)^2= 0,68 и есть доля изменения потерь на трение одной серьги по отношению к базовой шейке, принятой за 1. Умножаем на количество серьг 0,68х12=8,16 единиц.
Да это лучше, чем на шейке КВ эксцентрикового БСМ, где тоже имеет место двойная скорость скольжения. Там 9 единиц.
Так ведь и требовалось доказать, что замешательство от присутствия 6 серьг с пальцами обманчиво.
Никакая пропорциональность здесь не катит. 12 подшипников при той же нагрузке всегда хуже 2х! По потерям на трение, конечно.
Надо спокойно поразмышлять над написанным выше.
