Бесшатунные двигатели - 2
Статус
где их найти столько?
На КВ 5 шеек, эксцентрик - еще 2 ...5+2 = 7 .....
Я считаю по рисунку. НО рисунок не правильный. Конечно на КВ шеек должно быть - 3 штуки, то есть правильно - 3+2 = 5.
То есть реально шеек в эксцентрике меньше, чем в серьговом БСМ даже БЕЗ учета пальцев муфты.... :'(
Хорошая схема, если бы не Д эксцентриков.
У меня проект - Д штоковой шейки - 70 мм, почти как у Вас. Но у меня на одну шейку идут два поршня по Д 100 мм., которые работают одновременно и с одной стороны.... 🙂
Что такое одна потеря? Ну Вы даете.
Нет это ты даешь, Андрей. Неважно сколько конкретно потерь на одной базовой для двух схем шейке. Они приняты за 1 и затем все остальные шейки по зависимым данным приводятся к ней в обеих схемах. В итоге сопоставляя два результата получаем относительное изменение потерь.
Как у Вас может быть 2 подшипника КВ, если у Вас на видео только ползунов 4 штуки. Причем два ползуна это балансиры, то есть ничем не нагружены по мнению Владимира Илларионовича.
     Про ползуны ты прав - забыл добавить. Внес изменения. Что касается нагружены ползуны или не нагружены - это одинаково проявляется в обеих схемах и на результат по зависимости потерь от скорости не влияют.
Да и в последней схеме с не симметричным КВ, Вы сравниваете 12 шеек серьговой муфты с двумя шейками эксцентрика (на рисунке у Вас она вообще одна!) и считаете, что это сравнимые вещи!
      Сравнение идет по потерям пропорциональным квадрату скорости скольжения. По этому параметру можно сравнивать любые поверхности скольжения разных радиусов. У спаренного эксцентрика на рисунке 2 шейки, повернутые на 180 градусов. Как это можно не заметить.
Что касается таких расчетов, то так доказать можно что угодно.
     Если разбираться без эмоций, можно увидеть, что сравниваются два механизма - серьговый и эксцентриковый.  Параметры сравнения описаны.
Итого считаем по Вашим рисункам по пальцам руки:
В эксцентрике - всего 7 шеек.
В серьговом = 6 шеек + 12 шеек на пальцах.
Где деньги, Зин?
        С количеством шеек в серьговом БСМ не ошибся. В эксцентриковом БСМ с полувалами и шейкой КВ будет 7, да, но на шейке КВ размещено два спаренных эксцентрика с телом промежутка между ними. Поэтому подшипник КВ приводился к базовому по ширине и учитывался как 2,05 базовых подшипника.
   Однако, ты опять примитивно считаешь шейки. Неужели не понятно в чем суть выведенных результатов.
Если это про мой БСМ700, то нужно внести некоторые коррективы.
Диаметр эксцентриков 72мм -68 мм
Шейка КВ 34мм - 29 мм
2 подшипника (коренные) КВ
    Результат не сильно изменится, Владимир Илларионович. Будем воспринимать это как близкие к оригиналу прототипы. Трудно стало даже изменения вносить. Сайт совсем плохо открывается. По15-20 минут жду раскрытия страниц. Только к 22-30ч стало открываться побыстрей.
В моем варианте промежутка нет.
Небольшая вставка с радиусными переходами, разводящая внутренние торцевые плоскости эксцентриков. Она у Вас на чертеже даже видна.
Владимир Александрович, речь идет о той поверхности, которая работает по шейке КВ. Там нет промежутка. То есть два спаренных(сдвоенных) эксцентрика имеют общую поверхность скольжения.
   Именно это я и учел размером ширины 2,05 по отношению к шейке, принятой за базовую.
Да, но почему то 12 подшипников пальцев меньшего диаметра у Вас получается лучше, чем 2 штуки подшипников большего Д.
Никакая пропорциональность здесь не катит. 12 подшипников при той же нагрузке всегда хуже 2х! По потерям на трение, конечно.
      Скорость скольжения пропорциональна диаметру, а диаметр пальца в 34/14=2,43 раза меньше. Следовательно, и линейная скорость скольжения в 2,43 раза меньше. Но на пальцах не одинарная, а двойная скорость скольжения - обе сопрягаемые поверхности вращаются в противоположные стороны с равными оборотами. Значит в итоге скорость скольжения меньше не в 2,43, а в 2,43/2=1,215 раза. Квадрат величины (1/1,215)^2= 0,68 и есть доля изменения потерь на трение одной серьги по отношению к базовой шейке, принятой за 1. Умножаем на количество серьг 0,68х12=8,16 единиц.
     Да это лучше, чем на шейке КВ эксцентрикового БСМ, где тоже имеет место двойная скорость скольжения. Там 9 единиц.
Так ведь и требовалось доказать, что замешательство от присутствия 6 серьг с пальцами обманчиво.
     Надо спокойно поразмышлять над написанным выше.
      Корректно сравнить стоимость вариантов БСМ можно лишь по серийной продукции. В опытной: технолог должен расписать операции, нормировщик оценить, экономист учесть сопутствующие прямые и косвенные расходы. Получится разница в стоимости опытных изделий двух вариантов БСМ.
НЕ касаясь нагрузочной способности надо сказать, что пальцев то у ВАс на одной стороне 6 штук! А у Баландина один!
Вот и умножьте эти 2, 43 на 6.  🙂
Да нельзя конструктора авиастроителя пускать в двигатели и механизмы... 🙂
     Чем ты обосновываешь это действие? Какой физический смысл умножения отношения диаметров двух шеек на количество пальцев?
          Мы выводы делать будем потом, когда в обсуждении к чему-то придем... "И снова вперед, как парусный флот, палаточный город плывет".
о боже... да отрежьте вы коренные шейки КВ, всё, забудьте про КВ, нет его у вас, испарился, но оставшиеся коренные шейки КВ должны двигаться синхронно
Когда техническое решение (серьговый механизм) восхищает - почти всегда интересно каким путем автор пришел к идее.
Вопрос Владимиру Александровичу: коленвальные серьговые планшайбы сразу были "посажены" на штоковые шейки (совершающие прямолинейные возвратно-поступательные движения) или вначале развития идеи серьговые планшайбы с пальцами были посажены на концевые коренные шейки ПКВ во вращающихся (эксцентриковых) опорах и совершали планетарные движения???
      Сначала были посажены на концевые коренные шейки ПКВ во вращающихся (эксцентриковых) опорах. Я их тогда назвал "центральные опорные эксцентрики" (ЦОЭ). Но потом понял, что ЦОЭ при необходимости можно использовать в средней части ПКВ (если он длинный), как дополнительную опору.
      По торцам ПКВ коренные шейки оказались не нужны, т.к. они дублируют пальцы и вносят еще одну лишнюю связь. Ведь пальцы по своей сути это та же коренная шейка, разбитая на несколько частей - не менее трех. Причем они лучше несут нагрузку, чем коренная шейка, потому что вводятся попарно. В паре серьги представляют собой как бы одну балку, заделанную с двух сторон. В то время как концевые коренные шейки ПКВ являются консольно нагруженными.
Именно поэтому ширину пальцев можно выбирать больше их диаметра.
      Я такой наводящий вопрос задавал здесь на ветке и обращал внимание на его значимость.
Статус
