- Западный Урал, Пермский край
Все верно написали. Но одно небольшое уточнение от таки добавлю: клевок - это явление затягивания самолёта в НЕУПРАВЛЯЕМОЕ пикирование при срыве воздушного потока на ГО в момент изменения скоса потока во время выпуска закрылков. Причины ему способствующие - полет в условиях обледенения, предельно задняя центровка к моменту выпуска закрылков, повышенная скорость полета в момент их выпуска и пониженная полетная масса самолёта.Клевок не компенсируют. Компенсируют пикирующий момент от закрылков отклонением РВ и перестановкой стабилизатора, чтобы необходимое отклонение было меньше. Но полюбому (с перестановкой или без) истинный (с учётом скоса потока за крылом и изменения профиля ГО путём отклонения РВ) отрицательный угол атаки стабилизатора для компенсации момента от закрылков увеличивают. А увеличение угла атаки это риск срыва (приводящего к клевку), с которым теоретически можно бороться предкрылком. В данном случае - перевёрнутым, т.к. угол атаки отрицательный. Интересно, есть ли примеры ГО с пердкрылком.
Когда конструкторы поняли причины возникновения режима клевка, то появились способы защиты от попадания в него. На одной из серий АН-24 появился фиксированный перевернутый предкрылок, поначалу названный ледобоем. Но он добавил массы, проблему чистки его щели ото льда после снегопада с дождем на стоянке и снизил крейсерскую скорость самолёта на 10 км/час. Поэтому конструкторы фирмы Антонова пошли другим путем - уменьшением угла отклонения закрылков всего до 10° при наличии условий возникновения обледенения и введением в РЛЭ ограничений по задним полетным центровкам, и по скорости полета при выпуске закрылков. Чтобы уйти от условий возникновения клевка.
