Начали строить Gazaile-2
Thread moderators: Авиа Саша
леха (magnum)
Хороший вопрос и ситуация возможна -я аж не поленился и проверил -к счастью при подломе до бака стойка не доходит если проломится -максимум до шпангоута за которым бак у нашего конструктора были и такие случаи .
в крыло бак тоже не лучшая идея -при возможности протечек -и протечка крыльевого это полная задница .
И совсем кардинально другое крыло. С другой стороны 30 литров солярки это реально очень много.
У нас есть строитель на закрытом форуме если интересен бак в крыло он более менее грамотно это сделал -но Пеник был против -я же сторонник упрощать . Его имя ЛИНО .в списке строителей найти не трудно.
По моему видел, там где целиком композитное крыло ?
Сегодня прошел постотверждение-60 градусов на 16 часов -распилил почистил и взвесил -
как и ожидал два полубака 30 литров обьём -меньше килограма по весу -ну пусть пару перегородок еще гр 50 -не более кило 100.гр в итоге -правда без фитингов и насосов которых два и они в баке. Не зря танцевал вокруг него до полуночи держа температуру после закалки сразу разница бросается -жесткость прилично выросла .
Дела не стоят -но скорость продвижения существенно замедлилась -и виной этому -финансовая кубышка которая прилично похудела .
Далее буду работать совмещая постройку с добычей козначейских билетов -но на долго думаю не пропаду с форума .
На фото переборки (стенки внутрь бака )узел стыка -и будущее плато с бензонасосами -пока нет топливного фильтра -который тоже в баке .
И последнее фото -рождения ведущего вала редуктора -сталь-40х и грызть эту болванку (мало удовольствия)🤔 но станок терпит .
Он для лодок и яхт может кто сталкивался с применением таких вещей в нашем деле -пишут что огромные углы наклона и он не врет и имеет еще и корекцию .
vok​
Привет-правельно спросил -давно меня здесь небыло -и создается вид и понимание что все засох -нет не так -
да и похоже и другим будет интернесно что у меня происходит - работаю по проекту очень редко урывками - основная занятость это добыча казначейских билетов немного осталось примерно месяц ну край полтора -и я думаю вернусь к самолю на долго -должен был еще в декабре вернуться к проекту но продлил .
в конце марта я опять буду здесь .
Добрый день всем -ну вот дождался- я с самолетом .
так сказать любимое хобби - и я и помешать может только подрыв здоровья которое пока впорядке-
первое рукоблудство для разминки мозгов -центральный кранштеин крепления главного поста управления самолетом -добавлю для тех кто еще это не прошел -лучше это делать одновременно с установкой главного поста -будет и проще и быстрее -но мы как говорится не ищем легких путей дальше фото .
    65,9 КБ · Просмотры: 174
    64 КБ · Просмотры: 203
    39,4 КБ · Просмотры: 201
