Начали строить Gazaile-2
про компазитную горловину -нет там ни какой резьбы на балванке намотал трубку предварительно нанеся на балванку или трубку пару слоев полевенилового спитра (продается свободно в компазит магазинах я про спитр ) наматал стекроткань лучше плотность 100 ну или по старым названиям толщина 0.1 мм высушил обрезал вставил в бак и обклеил полосками стеклоткани выше фото я сбрасывал .
Ну и добавлю пару слов о газели когда то я встретил в инете GAZAILE -2
работа показалась сложной но решил взяться (не знал тогда насколько это дорого) строить такой самолет -но отступать не привык -были на форуме и осуждения и поддержка -просто хочу сказать что меня радует что уже несколько человек строят этот летучий самолет -и Андрей своими полетами стимулирует нас
вобщем рад что закладывается общество газелистов -только новые сторители GAZAILE-2 не ведут свои ветки или я может плохо смотрел .
Доброго вечера всем .
Есть продолжение -все вожусь с баком ну уже дело к закрытию и склейке половинок все вобжем готово -не получается работать быстрее -потому ка момент очень ответственный -
дальше покажу как подружил прибор информации двигателя с датчиком уровня топлива -сигнал на прибор от датчика -240-33 ом.оказалось проще чем думал прибор можно настроить на сигнал датчика (просто прочитав инсрукцию .).
Долго шли компектующие из Китая -
    87,8 КБ · Просмотры: 59
    88,9 КБ · Просмотры: 60
    44 КБ · Просмотры: 61
Все работает и довольно точно ну истинная проверка будет потом с бензином -
тут даже провода нужны те что бензин терпят
    66,8 КБ · Просмотры: 62
    70,9 КБ · Просмотры: 59
    85,9 КБ · Просмотры: 62
    55,6 КБ · Просмотры: 68
    79,8 КБ · Просмотры: 69
Добрый вечер -хочу оставить сообщение тем кто делать будет подобные топливные системы -сами приборы топливоуказатели с алиэкспрес -хорошие и качественные -а вот тот что ставится непосредственно в бак (сейчас дам ссылку полная туфта -не берите такой- изготовление и качество ужасное и не настроить и врет сильно -сам поплавковый датчик лучше взять с разборки орегенал -что я и сделалвзял от дэу матис -240-33ом. (а подобрать совпадение сигнала на приборе и датчике в баке не трудно владея мультиметром а это не берите -ссылка https://aliexpress.ru/item/10050055...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Добрый вечер всем -бак наконец готов .
Все что в нутри работает и функцианирует нормально разьемы гермитичны насосы приятно жужат датчик уровня топлива тоже в порядке но работка была для меня не простая .
Дело в том что бак не разборный -на долгие года расчитан .
и если что не так -то только пилить пришлось на пять рядов все проверять
надувал воздухом держит нормально -ну бензином проверка еще предстоит ...
Вес полностью готового со всей апаратурой внутри -2640 гр.
Дальше фото -
    72,3 КБ · Просмотры: 39
    63,1 КБ · Просмотры: 39
    65,6 КБ · Просмотры: 40
    97,2 КБ · Просмотры: 38
    76,1 КБ · Просмотры: 38
Проверяйте керосином - его текучесть выше.
А, объём какой?
Обьем -30 литров по документам -но думаю чуть больше я слегка добавил в размерах ну и второй будет за спинкой пилота на 20 литров просто канистра пластик с перекачкой по примеру Андрея -на мой взгляд километров на 700 в один конец .
