Постройка самолета Pennec Gaz'Aile 2 - "Ещё одна Gazaile 2"
Thread moderators: Andrey7205
Здравствуйте Андрей! Старый от Алекса прибор? Не подскажете модель планшета на который устанавливали. Я уже третий планшет заказал,программа не встает.Последний был на Андроид 15. Сейчас заказал на Андроид 13.
Могу "за недорого" Отправить планшет с уже установленной программой, с продажей прибора необходимости в нём нет.
В любом случае пришлю модель в личку, как посмотрю, точно не помню.
Такой: 17680565130848781948755142861810.jpg 17680566732006935911773900068675.jpg
Толщина ламината внутренней части 1 мм, наружной около 3 мм.
Не очень понятно,где именно 1 и где 3. если не в лом,можно пальцем ткнуть? я правильно понял? а диски именно по мануалы делали?
Да, по толщине всë верно.
Эти диски моей разработки. По чертежам диски в 2 раза меньшего диаметра. Я хотел сделать диаметр колеса 400 мм вместо 300 мм, и при этом уложиться в тот же вес, пришлось пойти на усложнение конструкции и применить уголь.
между собой диски держат только болтики или еще и склеены? делали с инфузией или в ручную?
Слетели небольшой маршрут в уральские горы, туда и обратно в воздухе около 3х часов. Отличный выдался день, хотя когда подъезжали к площадке немного напугала температура -25°
Небольшое видео:
Первую горнолыжку узнал - Белорецк..
А вторая что и где?
У птенца крейсерская 110, вы на холостых рядом летели? Или сфоткали пролетая мимо?
Судя по фото, лететь рядом с Птенцом похоже можно только на закрылках. 🙂
Это очень резвый Птенец 3 , летает 140 и даже больше. Но чтобы не напрягаясь лететь рядом я выпустил закрылки. До этого уже был опыт длительных полётов со скоростью до 100км/ч. , по этому тут нет ничего необычного.
