почему Майский жук может летать и как это вообще возможно с его то формами.
Важен технически выраженный зффект полей ЭПС.
Уважаемый А.Б.! Вы сами можете это легко проверить в домашних условиях: берутся два магнита (лучше цилиндрические) с продольной намагниченностью; делается подставка типа канала по продольной форме магнитов (магниты должны перемещаться в канале свободно с небольшим зазором по стенкам). Магниты соединяются противоположными полюсами, вставляются в канал подставки и взвешиваются. Затем процедура повторяется при постановке магнитов в канал с расположением одинаковых полюсов друг против друга. Верхний магнит будет "левитировать" над нижним,но вес системы не изменится! Если стенки подставки будут прозрачными, то можно изумлять несведущих... (на таком принципе работают некоторые датчики охранных систем и магнитные опоры роторов).rtyuiop.400 сказал(а):при вертикальном поднятии какого либо тела в магнитном поле, вес на "опору" увеличивается ..?
"У радио нет будущего".Лорд Кельвин, британский физик и математик"Хорошо информированные люди знают, что по проводам невозможно передавать голос. Даже если подобное станет возможным, практического применения такая технология не найдет".Редакторская колонка в Boston Post, 1865"Брюшной отдел, легкие и мозг навсегда закрыты от вмешательства хирурга".Сэр Джон Эрик Эриксон, хирург королевы Виктории, 1873"Теория Луи Пастера - это фикция, сплошная фикция".Пьер Паше, профессор физиологии, Тулуза, 1872"Рентгеновские лучи - это вымысел".Лорд Кельвин, британский физик и математик, 1900"Так называемая теория относительности Эйнштейна - это бред больного разума, наполненный глупостями, которые не могут быть приняты в Германии".Доктор Вальтер Гросс, 1940
у майского жука нагрузка на крыло примерно [highlight]8кг/м>2[/highlight]
rtyuiop.400 сказал(а):1)Мне вот как несведущему, очень интересно узнать мнение специалистов что же происходит на молекулярном уровне диамагнетиков, [highlight]что воздействие магнитного поля придает всем элементарным частичкам из которого состоит данный диамагнетик импульс на движение?[/highlight] в том числе и на преодоление силы гравитации?
rtyuiop.400 сказал(а):2) И еще очень хочется узнать, при вертикальном поднятии какого либо тела в магнитном поле, вес на "опору" увеличивается соответственно весу взлетевшего тела или нет?(импульс)
Если нет-куда исчез вес(масса то осталась)? И более того, если вес на "опору" не увеличился-то налицо натуральная антигравитация.
Возможно не так выразился. Речь идет о третьем законе НьютонаВот объясните о каком импульсе на движении идет речь, и что такое импульс движения в Вашем понимании.
Может сначала почитать физику, чтобы применять какие нибудь термины.
Давай не будем Толя умничать и переходить на личности? Может я слаб во всех магнитных вихрях, и индукции и тому подобному-не было необходимости, да и выветрилось за годы Ты тут на своем коньке. Мне по поводу Аэродинамики твоей воображаемой колымаги под названием ЭВЕРЕСТ-тоже много чего есть сказать. Смысла не вижу. В равно за напильник не возьмешься.Вы в школе этого не проходили, или Вы в наглую прогуляли весь курс физики как абсолютно не нужную для Вас науку?
Не происходит...Перемещение с орбиты на орбиту происходит...
ЗЫ. Насчет закона Ньютона читай выше №192. Обошли по ходу его.
Наши потуги со спец приборами часто [highlight]"видят" то чего нет.[/highlight]
Понравилось высказывание Шауберга: "Нютон открыл закон всемирного тяготения, когда ему на голову упало яблоко - лучше бы он подумал, как это яблоко туда попало"Даже и не мечтайте, никто еще не обошёл Ньютона.
Лучше посмотрите на ключевые слова в том сообщении.
Движок изменяет высоту орбиты спутника(разгоняет его), а движется же спутник по орбите по закону любимого вами Ньютона-все время находится в падении. Для этого, в зависимости от высоты орбиты ему придают определенную скорость, эта скорость же с течением времени уменьшается из -за сопротивления атмосферы( да да, на орбите земли есть атмосфера до огромных высот порядка 800-1000 км), скорость уменьшается-и спутник начинает снижаться, пока совсем не сгорит в плотных слоях атмосферы.С 17 февраля 2010 годаминул почти год. А где результаты движения в космосе хотя бы не 10 метров от первичного положения центра масс. Естественно в той движущейся системе координат?
