volatileПочему интересные?Я и сам придерживаюсь мнения ,что не даст 75кг. Но визжащая С,У с винтом менее 1метра не интересна, поэтому обороты 3600-3700 и винт 1.2м. мощность 26-28л.с. Читайте внимательно.Хирт F-23 ставился на самолеты с винтом 1.16м с оборотами 3600 при этом мощность была 28л.с. Так ,что вариант не исключен, движки подобные.Это лучше чем Рмз-250 загонять на обороты 7100-7200.Резонатор будет не нужен, редуктор тоже ,а это не менее 40-45 тыс. да вибрация на холостых уйдет и звук приятнее и перегрев не ожидается.
Тут палка о двух концах или две стороны одной медали. Если делать штоб двиг был в недокруте и приятно пел а не визжал то винт придется подгонять хотя бы близко под мах. окр. скор. Получаем --двиг не визжит==винт ,,визжит,, А вообще то я сомневаюсь што хирт-33 на 3700 28 давал. Был у знакомого такой двиг на ранце. Согласен и не возражаю, он мощный для ранца но но я бы не сказал што он сильно тихооборотистый. и Примерно с пяти тысяч у него моща прет
