Однотактный ДВС
martensito
Я люблю строить
Харьков
martensito- судя из вышесказанного если вам неизвестно что такое производительность КОМПРЕССОРА- то следует всего лишь посмотреть как она считается, а у двигателя производительности НЕТ , у компрессора то же есть мощность, но в отличии от двс он ее не вырабатывает а потребляет, ссылки в моих сообщениях на источник есть, если сами не умеете осуществлять поиск можете воспользоваться готовым, так что это не я придумал а всего лишь озвучил то что установлено ГОСТами
Я занимаюсь производством компрессоров
Не Вам меня учить
Владимир
так если занимаетесь чего же тогда не в курсе как их характеристики определяются
ГОСТ 28567-90
108. Объемная производительность компрессора (секции, ступени)
D. Volumenstrom
Е. Actual volume rate of flow
Объемный расход газа на выходе из компрессора (секции, ступени).
Примечание. В документации обычно применяют объемную производительность компрессора, приведенную к начальным условиям
martensito
Я люблю строить
Харьков
Я в курсе
А Вы бы по учили матчасть и не писали про производительность на всосе или где-то еще
Производительность меряется на стенде и получают л/мин при разных давлениях 5,8,10,13 и 15 атм
RVD
Что-то мне этот спор напоминает один сюжет...
RVD
Читаем как должно быть.... и причём здесь "литры" и "всосы-засосы"... !?
Владимир
а в паспорте какую указывают (вон рвд даже книжку скопировал в котором формула есть из которой видно что явно скока засосало а не выдуло)
shmaller1
Вместе вперёд сейчас
двигатели в которых используются объемы с двух сторон от поршня не считаются меньше тактными, у вас по сути 2 поршня, как у бесшатунника баландина, которые так же движутся строго по прямой на штоке, так что действительно спорить не о чем- эксперт вам верно указал
Дружище! Ограничивая себя цифрой "1" при расчёте тактности между НМТ и ВМТ, ты теряешь свою природу изобретателя и не важно, есть она у тебя, или нет.
Владимир
ничего не теряю, никакие цифры на это не влияют никакие, главное придумать новое а когда оформляешь придуманное следует придерживаться общепринятых терминов , определений и тд и тп, это разные вещи
RVD
ну это на любителя , кому что нравится
Да вы и есть любитель подобной писанины.
...вон рвд даже книжку скопировал в котором формула есть из которой видно что явно скока засосало а не выдуло)
И не "отсасало и не выдуло"... речь о производительности, которая что на входе, что на выходе одинаковая, только при разных давлениях.
RVD
неа про отсосало это вы предложили у меня и в мыслях не было
А это, кто я написал.... "дурилка картонная (фильм:"Место встречи изменить нельзя")".
мне не хочется вас огорчать но производительность компрессора считается не потому скока выдуло из него а потому скока засосало атмосферного воздуха- это общепринятая методика- не верите мне поищите сами что такое производительность компрессора и как она считается и для поршневых и для винтовых, не надо ничего придумывать-гугл в помощь
указанный мной компрессор явно не выдает 2 куба сжатого до 12 атмосфер воздуха а всего лишь столько засасывает
Владимир
RVD- выполняю обещанное мной:
учитывая отсутствие у вас одного из чувств, имеющегося у всех нормальных людей поясняю:
1- отсосало и засосало обозначают разные вещи, если вам интересно какие- поищите сами в сети по поиску, судя по копированию учебника поиском вы пользоваться умеете
2- слова засосало и засасывает были применены мной сознательно в контексте обсуждаемой конструкции патентуемого двигателя, ибо серьезно обсуждать предложенное совершенно бессмысленно, этим я подчеркивал уровень предложенной конструкции, который кроме смеха ничего вызвать не может
ТО есть если совсем кратко- это была ШУТКА
да и использование слова СКОКА вместо СКОЛЬКО сделано с той же самой целью, и подчеркивает шутливый характер написанного
надеюсь теперь вы поняли смысл написанного мной- если нет и остались еще какие нибудь вопросы - задавайте с удовольствием вам отвечу
shmaller1
... теряя мной вышеуказанную природу изобретателя, подстраиваясь под чьё-то мнение и используя чужие лекала. Так общепринято, поэтому всем это и положено, гордым строем стоять по струнке смирно и не тяфкать, а остальных можно изредка покусывать, даже без команды.
Владимир
я не совсем понял- это вы к чему, про себя что ли
на мой взгляд, человеку, который может изобрести велосипед, это не грозит
RVD
... надеюсь теперь вы поняли смысл написанного мной- если нет и остались еще какие нибудь вопросы - задавайте с удовольствием вам отвечу
Отсосало и засосало, это слова синонимы, и означают только то, уровень вашей компетентности - церковно-приходская школа.
JohnDoe
Если Вы хотите быть понятым и понимать о чем говорят с Вами нужно пользоваться одинаковыми терминами, определениями, ед.измерения и т.д. А то Вы будете говорить, например, о температуре в цилиндре, а Вам будут отвечать о девиации компаса.
shmaller1
Хотите расскажу о "полутактном" двигателе? Примете ли вы новый термин? Готовы ли вы пересмотреть старые понятия? Если ответите три "да", то я продолжу.
