САМОКРИТИЧНО АДНАКАЯ понял в чём наша национальная идея - утопить оппонента в собственном дерьме.
Я занимаюсь производством компрессоровmartensito- судя из вышесказанного если вам неизвестно что такое производительность КОМПРЕССОРА- то следует всего лишь посмотреть как она считается, а у двигателя производительности НЕТ , у компрессора то же есть мощность, но в отличии от двс он ее не вырабатывает а потребляет, ссылки в моих сообщениях на источник есть, если сами не умеете осуществлять поиск можете воспользоваться готовым, так что это не я придумал а всего лишь озвучил то что установлено ГОСТами
| 108. Объемная производительность компрессора (секции, ступени) D. Volumenstrom Е. Actual volume rate of flow | Объемный расход газа на выходе из компрессора (секции, ступени). Примечание. В документации обычно применяют объемную производительность компрессора, приведенную к начальным условиям |
" согласно ГОСТ ...производительность компрессора считается ... скока засосало ..."
а в паспорте какую указывают (вон рвд даже книжку скопировал в котором формула есть из которой видно что явно скока засосало а не выдуло)Производительность меряется на стенде и получают л/мин при разных давлениях 5,8,10,13 и 15 атм
ну это на любителя , кому что нравитсяБудет "правильнее" заменить на "отсосало".
Дружище! Ограничивая себя цифрой "1" при расчёте тактности между НМТ и ВМТ, ты теряешь свою природу изобретателя и не важно, есть она у тебя, или нет.двигатели в которых используются объемы с двух сторон от поршня не считаются меньше тактными, у вас по сути 2 поршня, как у бесшатунника баландина, которые так же движутся строго по прямой на штоке, так что действительно спорить не о чем- эксперт вам верно указал
ничего не теряю, никакие цифры на это не влияют никакие, главное придумать новое а когда оформляешь придуманное следует придерживаться общепринятых терминов , определений и тд и тп, это разные вещиты теряешь свою природу изобретателя
...вон рвд даже книжку скопировал в котором формула есть из которой видно что явно скока засосало а не выдуло)
неа про отсосало это вы предложили у меня и в мыслях не было
мне не хочется вас огорчать но производительность компрессора считается не потому скока выдуло из него а потому скока засосало атмосферного воздуха- это общепринятая методика- не верите мне поищите сами что такое производительность компрессора и как она считается и для поршневых и для винтовых, не надо ничего придумывать-гугл в помощь
указанный мной компрессор явно не выдает 2 куба сжатого до 12 атмосфер воздуха а всего лишь столько засасывает
... теряя мной вышеуказанную природу изобретателя, подстраиваясь под чьё-то мнение и используя чужие лекала. Так общепринято, поэтому всем это и положено, гордым строем стоять по струнке смирно и не тяфкать, а остальных можно изредка покусывать, даже без команды.главное придумать новое а когда оформляешь придуманное следует придерживаться общепринятых терминов , определений и тд и тп, это разные вещи
я не совсем понял- это вы к чему, про себя что ли... теряя мной вышеуказанную природу изобретателя, подстраиваясь под чьё-то мнение и используя чужие лекала. Так общепринято, поэтому всем это и положено, гордым строем стоять по струнке смирно и не тяфкать, а остальных можно изредка покусывать, даже без команды.
... надеюсь теперь вы поняли смысл написанного мной- если нет и остались еще какие нибудь вопросы - задавайте с удовольствием вам отвечу
Если Вы хотите быть понятым и понимать о чем говорят с Вами нужно пользоваться одинаковыми терминами, определениями, ед.измерения и т.д. А то Вы будете говорить, например, о температуре в цилиндре, а Вам будут отвечать о девиации компаса.главное придумать новое а когда оформляешь придуманное следует придерживаться общепринятых терминов , определений и тд и тп, это разные вещи
Хотите расскажу о "полутактном" двигателе? Примете ли вы новый термин? Готовы ли вы пересмотреть старые понятия? Если ответите три "да", то я продолжу.Если Вы хотите быть понятым и понимать о чем говорят с Вами нужно пользоваться одинаковыми терминами, определениями, ед.измерения и т.д. А то Вы будете говорить, например, о температуре в цилиндре, а Вам будут отвечать о девиации компаса.
